Buffertank tilslutning
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
haderslev1234 » 28 Dec 2011, 19:10 skrev:Tak for indput.. Problemet er at jeg så får termometer studser ind mod muren og jeg har købt skivetermometre m.m.
køb nogle termometre med fjernføler, så sku den ged være barberet. udgiften er sikkert den samme som hvis du skal til at lave en kringlet rørføring. som desuden nemt vil blive træls at isolere
haderslev1234
Tilmeldt: 17 maj 2011 12:33
Mit fyr: Atmos DC50 & Bioline 20 pillefyr
Areal: 280
Brændsel: Træ/Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6100
Årligt forbrug: 11 tons Træpiller
Indlæg af haderslev1234 »
]Tak for indput.. Problemet er at jeg så får termometer studser ind mod muren og jeg har købt skivetermometre m.m.[/quote]
køb nogle termometre med fjernføler, så sku den ged være barberet. udgiften er sikkert den samme som hvis du skal til at lave en kringlet rørføring. som desuden nemt vil blive træls at isolere[/quote]
Det bliver osse løsningen..
haderslev1234
Areal: 280
Diagram Atmos0001.pdf
(360.7 KiB) Downloadet 204 gange
Nu har vvs'eren været her og han vil montere det efter et diagram fra biovarme...
Lille put i kedlen
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 07 jan 2012 00:18
Mit fyr: Orlan 18 KW
Areal: 230
Brændsel: Brænde
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af Lille put i kedlen »
haderslev1234 » 31 Dec 2011, 09:50 skrev:Så blir det jo løsningen, men arbejder på at lave det bøjede rør som John Jensen har gjort det i hans tank...
Hvis du ikke kan kringle et opadbøjet rør/rørfittings ind i tanken, kan du også nøjes med et rør der er vinklet 90 grader - evt. et T-stykke, hvis der er plads til at får det ned i 1½" hullet - sæt evt. mærker på nippelmuffen, så du ved hvor røret sender vandet hen. Evt. kan man også bare tage et ca. 10 cm langt rør, proppe det til i enden og så bore :skyder: nogle passende huller i siderne.
haderslev1234
Areal: 280
Jeg er nødt til lige at spørge igen om det går at montere fremløb øverst på buffertanken med udluftningsventil i henhold til det vedhæftede diagram. Her går fremløb i øverste studs!
(360.7 KiB) Downloadet 130 gange
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Er ikke helt med på hvad du mener... Har ikke læst forgående indlæg. Men fremløb fra kedlen skal i tanken så højt som muligt, og forbindelsen fra kedlen til ekspansion skal være støt stigende (hvis det er åben ekspantion)
Hvis bare fremløbet kommer ind i toppen af tanken, så betyder det ikke så meget hvordan det rent praktisk er lavet, når der er pumpe på, det er lidt noget andet hvis det er selvcirkulerende...
Og alt det der med rør inde i tanken etc det det mener jeg altså er TOTAL overkill... Men det er jo naturligvis op til folk selv...
Jeg har en selvbygget 1200ltr (gammel olietank) Hvor jeg kører kedel frem via en bøjning ned i den gamle påfyldnings studs, og returen er svejset på 10cm fra bunden af tanken (for at evt slam kan ligge sig i bunden, ved godt jeg ikke udnytter det "nedeste vand")
Jeg kører med 1" rør og laddomat21 i 3.gear, og min lagdeling under fyring er knivskarp (inden for 1-2cm)
haderslev1234
Areal: 280
Det er lukket ekspansion. Fra kedel går frem & retur over i termovar og herefter frem og retur til buffertank. I stedet for at tage øverste vandrette studs til fremløb, vil jeg vælge den lodrette studs på toppen af buffer tanken med en tee på så fremløb går videre ind i huset. + jeg skal have plads til noget udluftning også. Til ekspansion vil jeg tilkoble beholder mellem kedel og termovar på retur delen
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Humm... det skal nok virke MEN eneste betænklighed... Hvis du "kikker" på tee'et i toppen, så bliver der alt efter flow til/fra kedlen/huset flow op/ned gennem røret i bunden af tee'et til tanken på samme tid... Fuck det fik jeg skrevet kryptisk... Men kan du følge hvad jeg mener...
Jeg har selv to rør i toppen, en til fremløb fra kedel og en til fremløb til huset...
Men med kun et rør i toppen, så bliver det nok lidt pest eller kolera... Så der er nok ikke andet for end at montere det som du skriver... For flytter du fremløb fra kedlen lidt ned, så "bobler" det varme vand op, og flytter du fremløbet til huset ned, så kan du ikke tappe det varme vand der ligger over studsen... :?
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 34 gange
Indlæg af Flemmingth »
At bruge samme rør på toppen af tanken til fremløb fra kedlen og aftap til varmeanlæg (radiatorer mv.) er faktisk det bedste.
Jeg har 3 tanke, som i toppen er forbundet med et 5/4" rør. Kedlens fremløb (også 5/4") går ind i enden af dette rør, og 3/4" aftap til varmeanlæg går fra samme rør. No problemo :great:
Kommer man hjem til koldt hus og kold tank, og fyrer op, får varmeanlægget først varme, og derefter akku.tankene.
Og når man er færdig med at fyre, tjah - så vender strømningsretningen blot i røret, uden at det har indvirkning på lagdelingen.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
haderslev1234
Areal: 280
Det var lige det der var min tanke, at man på denne måde for hurtig varme over i huset. Når det er varmet op, så begynder kedlen at varme buffertanken op! Ud over en tee i toppen af tanken hvordan får jeg plads til en udluftningventil ?
