krympet ja ok er nok letter fortegnet men for at give en ide... om hvad det er jeg snakker ...om og de 80 cm er hvor der kan mærkes varme og regner med noget af det er strålevarme fra de par rør der nok kun løber igennem til stuen som der er en anden der snakkede om... og komfort temp hmm den kæmper for at holde 21 grader..... og det er jo ikke ligefrem fordi vi har vinter kulde endnuBWJ » 14 Jan 2012, 15:41 skrev:Hmm. ikke smart, men omvendt bliver det svært at komme efter sælger hvis rummene kan opnå komfort temperatur, som det er nu.
NB. de ca. 80 cm i bredden, er krympet lidt i bredden på billedet
Gulvvarme eller mangel på samme
- 2009bokke
- Tilmeldt: 28 maj 2011 17:35
- Mit fyr: BIOMAX 16 TURBO intercooler
- Areal: 151
- Fremviser gerne i postnummer: 3730
- Årligt forbrug: 6000 KG
- 2009bokke
- Areal: 151
jo taget for 3 uger siden nu er der monteret wavin trådløs på istedet for den (blå termostat)john m » 14 Jan 2012, 15:46 skrev:Det er vel ikke sådan at den varme du har bare er føderørene til stuen (som så desværre ikke er isoleret)
og at kredsen til bad af en eller anden grund ikke åbner.Har du et billede af gulvvarmeshunten?
- 2009bokke
- Areal: 151
her på mandag kontakter jeg en termograf og skal nok uploade billeder af dette så i kan se om jers/mine formodninger holder stik...
bare (pi.....) træls at bøvle med og når alt kommer til alt skal forsikringen nok krybe uden om ak ak ak det er hårdt at være husejer
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 201 gange
- Blevet takket: 238 gange
Er retur på begge kredse lune ??
- 2009bokke
- Areal: 151
- john m
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 28 gange
Nu syntes jeg det lyder lidt mærkeligt at at den trådløse telestat er monteret i
stedet for termostaten. normalt ville være i stedet for de små blå hætter så kan
du også styre hver kreds for sig.Under de små blå sidder der sikkert en stift de
sidder vel ikke fast?
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Som low budget model er det mulig at gøre sådan, her styret shunttemp. dvs alle kredse på en tarvelig mådejohn m » 14 Jan 2012, 16:14 skrev:Nu syntes jeg det lyder lidt mærkeligt at at den trådløse telestat er monteret i
- john m
Hvad styrer så fremløbstemp ? som ikke er helt ligegyldig især ved trægulv.BWJ » 14 Jan 2012, 17:13 skrev: Som low budget model er det mulig at gøre sådan, her styret shunttemp. dvs alle kredse på en tarvelig måde
Mvh John
- 2009bokke
- Areal: 151
fremløb er MAX 60 grader....
der er ikke små blå hætter på fremløb GV shunt men kun på returløb derfor er denne ene tele termostat monteret på denne måde.
Gulvvarme shunt til gulvvarme sidder i stuen og er magen til den som er på det førnævnte billede.
forstår godt forvirringen (same here)
- john m
Fremløb i gulvvarme skal ligge omkring 35 grader, telestater vil også virke på retur.
Mvh John
