Hey
Jeg får en container 40", hjem her i næste weekend.
Jeg tænkte så på hvor punkter skal den stå på ?
Jeg skal bruge den til at opbevare, træpiller i.
Container 40" understøtning ?
- rmi-vejr
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 15 okt 2009 10:17
- Mit fyr: Kondenserende oliefyr
- Brændsel: Olie
- Årligt forbrug: 1450 liter
- Geografisk sted: Hallendrup mellem Århus og Randers
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
- Mit fyr: Passat C1 plus
- Areal: 114
- Dagligt forbrug: 16,5
- Blevet takket: 15 gange
4 punkter - Et i hver hjørne..
Kun en tåbe rydder op. Et geni behersker kaos!
- rmi-vejr
- Stoker VIII
- Brændsel: Olie
Det tror jeg så godt nok er for lidt, der kommer jo ca 24 tons i den.coctail » 14 Jan 2012, 12:32 skrev:4 punkter - Et i hver hjørne..
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Jeg ville nok lave punkter for hver ca 2 m.... men i teorien skulle det jo være nok ved låsepunkterne...
- Stoker VI
- Tilmeldt: 07 dec 2009 12:02
- Mit fyr: Scotte 30 Kw med Opop 430 kedel
- Areal: 225 + 160 garage
- Fremviser gerne i postnummer: 6740
- Dagligt forbrug: Ved ikke endnu.
- Årligt forbrug: tjaaa
- Blevet takket: 2 gange
den er jo beregnet til at stå fuldt lastet på de 4 hjørner.
På skibene og terminaler - og lastbiler for den sags skyld - er den ikke understøttet andet end de 4 hjørner.
- rmi-vejr
- Stoker VIII
- Brændsel: Olie
Ja det kan du måske sige, men den støtter jo også på selve rammen på traileren, og det jern som er mellem hjørnerne, er jo lige så højt som selve hjørnerne.coupegt » 14 Jan 2012, 12:39 skrev:den er jo beregnet til at stå fuldt lastet på de 4 hjørner.
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:15
- Mit fyr: Baxi 2,5, 360 uden iltstyring
- Areal: 300
- Brændsel: Træpiller/Flis/korn
- Fremviser gerne i postnummer: 4780
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 9-10
- Geografisk sted: 4780 Stege
Det kommer jo an på om det er en container der er beregnet til at laste den vægt, eller den er lavet til let gods.
Jeg vil tro der må stå på den hvilken vægt den er godkendt til / dimensioneret til.
- rmi-vejr
- Stoker VIII
- Brændsel: Olie
Den er godkendt til at laste 30 tons.Baxiamatør » 14 Jan 2012, 12:59 skrev:Det kommer jo an på om det er en container der er beregnet til at laste den vægt, eller den er lavet til let gods.
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Som andre skriver herinde. Understøt den rigtigt godt i de 4 hjørner og så kan du lægge noget opklodsning ind for hver 2 meter for at undgå at den bliver "svajrygget". Det er sansynligvis en ældre en som du får hjem og den kommer nok til at stå der i mange år.
Du kan evt. lave et par cm fald ud mod lågerne.
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
I teorien er det rigeligt med en sokkelsten under hvert hjørne.
Når man kører med de sataner (har selv kørt det), så står de kun på de hjørnepunkter, uden afstivning andre steder.
Men derfor er det da ingen skade til at lave noget understøttelse under den. Jeg har set nogen sætte dem på en komplet sokkel. Med betongulv under.
Dem man køber brugt til gode penge, er som regel også derefter. De har det med at være lidt møre.
