Returvand og ny røgvender
- RLStyling
- Stoker VI
- Tilmeldt: 13 jan 2007 19:44
- Mit fyr: Multi 22
- Areal: 250
- Brændsel: Træpiller/tørvepiller/brænde
- Årligt forbrug: 6,5
- Geografisk sted: Tranten, Støvring
jeg har lige fået en shunt ventil på mit fyr, men hvor varmt skal returvandet være der løber ind i kedlen, fyret står til at lave vandet 58°c. så skal den være 10°c under eller??
jeg har også lige fået den nye røgvender, den som ligger oppe for oven, men skal man ændre på sine indstillinger med hensyn til luft mængden eller??
- multimek
- Stoker X
- Tilmeldt: 22 dec 2006 19:37
- Mit fyr: Multi
- Areal: 170
- Brændsel: Piller + Div
- Dagligt forbrug: 12-15
- Årligt forbrug: 5,5 - 6
- Geografisk sted: vestjylland nord for varde
Tillykke med den nye toprøgvænder den bliver du glad for
Der skal helst ikke være mere end 10 gr. til forskeld ! hvor langt er der mellem fyret og din vvb. ? tænker her på at 58 gr. ikke er ret meget hvis du har et stykke til vvb. da du jo har en afkøling af vandet i din rør stræng ! = vandet er måske kun 54-57 gr. ved vvb. = optimal temp. for legionellabakterier = ikke særlig sundt
Ja du skal justere din luft efter monteringen af den nye toprøgvender !
hvor meget du skal sænke den er svært at sige da der jo ikke er to andlæg der er ens !
(for midt vedkommende sænkede jeg den fra 24 til 19 ) vil foreslå dig at sænke den 2 trind af gangen og så se hvad der sker
Mvh. Per A. Buch
Ved Asaa-Multi-Service.
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Hej RLStyling.
Må jeg spørge, hvorfor du har monteret en shunt. Det er vel mest pladejernskedler der har brug for den slags, for ikke at ruste op. Mener da ikke der er nogen økonomisk gevinst ved at fylde al den varme vand i returen. Eller er det mig der er gal på den??? Åhh nu begynder det måske at dæmre for mig, måske du bruger en plade kedel til din Multi, min er jo monteret på en støbe (viadrus)
Mvh Ole
Ps Bor selv i Støvring egnen.
Mvh Ole
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Stoker V
- Tilmeldt: 07 apr 2007 09:35
Hej Ole S
Uanset kedelvalg er det altid en god besparelse at kunne justere fremløbet
gennem en shuntventil. Særligt i sommerperioden er der sjældent behov
for ret store fremløbstemperaturer. Man skal dog altid være opmærksom
på forskellen mellem fremløb og retur aldrig overstiger 15 grader.
Med venlig hilsen
Asaa-Multi-Service
Per Krarup Olesen
Certificeret supporter
Teknisk udvikler
Asaa-Multi-Service
Per Krarup Olesen
Teknisk udvikler
- Ole S.
Hej igen
Det kan godt være jeg er lidt langsom idag. Men kan ikke rigtig fatte hvori besparelsen ligger ved at lukke det varme vand tilbage i fyret gennem en shunt. Det må da være bedre at justere fyret ind så det ikke producerer mere varme end der bruges. Ved godt det kan være svært i sommer(varmen). Også derfor jeg kører på el-vvb lige nu.
Og hvorfor må der ikke være større spring end 15 grader, når vi nu snakker støbejern??
Mvh Ole
Mvh Ole
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
hvis jeg må samligne med en mortor i bil eller andet så kører det bedst når den har opnået drift temperatur... i en bil mortor sider der også en skunt der sørger for bilen har den rigtige minimums temp... ved at lukke af for kølern indtil ønsket temp er opnået....
hvis det er et brændefyr med underforbrænding skal temp også helst op på ca 60 grader inden den kan brænde gaserne af.....
det vil sige pillerne bliver bedst udnyttet hvis der er en stabil varme i kedel(tror også det giver mindst slakker/aske) så vil gaserne blive udnyttet bedst...
den sløjfe der skal opvarmes til de 60 + er jo kun på få liter ud over kedlen....
hvis man har en kedel der ikke afgiver ret meget varmetil rummet er det et minimums spild der er tale om,der burde blive opvejet af den bedre udnyttelse af gassen i pillerne
- Ole S.
Hej, jeg kan godt følge din teori thy. Men holder den vand (ha ha) i praksis??? Hvis man prøver henholdsvis med og uden shunt, at der rent faktisk ligger en besparelse i at køre med shunt??
Mvh Ole
Mvh Ole
- RLStyling
- Stoker VI
- Mit fyr: Multi 22
- Areal: 250
jeg har ikke andet en 2,5m rør mellem kedel og akkutank, med nedsænket vvb.
da jeg havde besøg af en tekniker fra asaa multi service sagde han at det var nok at stille fyret på 58 da den altid kører lidt over inden den drosler ned, så det er der for, men skriv hvis det er forkert??
jeg havde ikke nogle shunt på før, men har bare læst så meget om det her inde på forum, at jeg tænkte det var nok bedst. men jeg syntes ikke jeg kan fyre helt igennem nu, da den ikke kan komme af med varmen hurtig nok. er det fordi at shunten ikke kan lukke nok vand igennem, for det er bare sådan en mix en som skulle side på det varme vand, så man ikke kan skolde sig.
men hvormeget vand kan man lukke igennem sådan en??
jeg prøver at sætte fremløbet 10°c under returen
M.V.H. René Lundgaard
http://www.rlstyling.dk
Herkules 24 KW kedel /Multi 22 brænder /2x Røgvender, Trækstabilisator /12m skorsten /Åben expantion 75 L /3000 L vvb. 750L akku tank m. 20m² solfanger. Hus 250 m² i et plan /Garage 75 m² /170 m2 opvarmet gulv.
- thy
ikke forstået det er jo frem løb der er varmest
- multimek
- Stoker X
- Mit fyr: Multi
- Areal: 170
Hej RLStyling
Når du ikke har længere end 2,5 m er det ok da den køre over den instillede temp.
har du en temp. måler som måler akku og vvb. temp. ?
Mvh. Per A. Buch
