Ny Fyrbruger! 6-8mm??
- Riise
- Tilmeldt: 01 jan 2012 16:12
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 183 - 110vvb
- Dagligt forbrug: 30 - 35kg
- Geografisk sted: Otterup - NordFyn
Hej!
Jeg bliver den heldige ejer af et Bio 18, her når vi overtager vores hus.
Så jeg skal have bestildt nogle piller..
Men hvad er bedst 6 mm el. 8mm??
Det eneste jeg ved om fyret er at det er et Bio 18 med sådan en faldsnegl!
Jeg er HELT ny i pillefyr verdenen. Jeg har læst en hel del her inden men syntes ikk lige jeg kan finde en tråd med pille størrelsen!
Håber der er nogen der vil hjælpe en ny amatør!
Rasmus
Rasmus
- jg1
- Tilmeldt: 02 nov 2011 12:23
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 180+100 kursus
- Fremviser gerne i postnummer: 4480
- Modtaget likes: 1 gang
tillykke med hus og fyr, man kan bruge både 6 og 8 det gør jeg, blander dem for at skåne sneglemotor
- Riise
- Mit fyr: Bio 18
Okay!
Tak for svar!
Du blander dem for at ståne sneglemotoren! Hvilken pille tar hårest på motoren?
Tak for svar!
- jg1
Dem fra østen, der kan være blandet sand i for at hæve vægten, men prøv at se under træpiller der er en masse onfo om de forskellige piller
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 3 gange
8 mm til pillefyr er fint. En 6 mm pille vejer mindre og er lidt lettere at blæse væk fra bålet, hvor den jo ellers skulle ligge og brænde op. Ikke, at det behøver være et problem med et rigtigt indstillet fyr.
Køber du piller af anerkendt fabrikat, god kvalitet, skal der dælendundreme ikke være sand i dem, uanset oprindelsesland. OG de skal heller ikke lave slagger, som også kan være tegn på en eller anden form for skidt i pillerne (som nedsætter askens smeltepunkt). Der kommer masser af fine piller fra både Polen og de baltiske lande.
- Riise
- Mit fyr: Bio 18
- Tilmeldt: 20 sep 2008 10:16
- Mit fyr: Scotte BS2030
- Areal: 400
- Brændsel: German pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 5750
- Årligt forbrug: 13
- Geografisk sted: Fyn / Ringe
Hej Riise (navne bror)
Jeg kan anbefale German Pellets,..de giver minimalt affald. og kan kan købes fra 1550, i Tyskland,..til ca 2200Kr i DK
Husk at se om du har alle røgvendere intakte,..da det indvirker en del på forbruget.
Mvh Thomas Riise
Mvh Thomas Riise
- Areal: 129 m2
Og jeg kan så anbefale RW Piller... og andre kunne anbefale nogle andre.
Der er masser af gode piller fra reelle fabrikanter derude - og sikkert en masse møgpiller fra andre.
Jeg er helt ærligt begyndt at se lidt skævt til German Pellets, fordi de reklamerer med 5,4 kWt/kg i brændværdi, men i virkeligheden holder de kun godt 4,9. Stadig et fint tal, men det er altså ikke 5,4, som de praler med. Bortset fra det er det sikkert fine piller.
- Tilmeldt: 09 jan 2012 08:44
- Mit fyr: Scotte 10 kw
- Areal: 131
- Fremviser gerne i postnummer: 6240
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Årligt forbrug: 5-6 ton
Jeg kan kun sige det samme som Flemming... German skriver mere som de kan, og denne seson har der været en del bøvl med smuld i German men ellers en rimelig god pille til en alt for høj pris i forhold til mange andre mærke piller... Jeg kan kun sige der findes 5-6 gode træpiller på det Danske marked som er den samme vare hver gang men får piller.... Jeg sælger ca 6000 ton pr år så ved lidt om det....Jeg vil også sige du skal købe 8 mm... Mvh Kenny
- Tilmeldt: 13 jan 2012 21:03
- Mit fyr: bio18
- Areal: 269
- Fremviser gerne i postnummer: 8762
- Årligt forbrug: 10 tons
Hej Riise tillykke med hus og fyr.Det eneste du skal være opmærksom på er om der er meget smul i pille poserne.For det smul kan godt sætte sig fast på slisken ned til herden,og det kan gi tilbagebrand.Er selv ejer af et Bio 18 fyr og desvære også 8 ton piller med smul i
