SØNING EFTER GL.TRÅDE
- Skovløber
- Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
- Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
- Areal: 176
- Brændsel: Brænde, Gas
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 30 Rummeter
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 3 gange
Hvis jeg ønsker at finde en gammel tråd, som jeg har oprettet, hvordan gør man så...
evt. så man får en liste over oprettede tråde/emner
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
Kig op i menubjælken øverst.
Til højre kan du klikke på "Dine indlæg", som vil vise alle tråde, du har lavet indlæg i.
I den vandrette menu nederst i "bjælken" står der "Søg" som det sidste punkt længst til højre.
Håber, jeg læste dit spørgsmål rigtigt.
- Skovløber
- Areal: 176
Undskyld havde ikke set søgefunktionen
Har prøvet lidt forskelling mht. søgmulighedder, men syntes ikke rigtigt at jeg kan lave et filter så jeg kun får mine egen opretttede tråde...
- Areal: 129 m2
Det kan jo smutte, det skidt.
Her, under din profil/Statistikker: search.php?author_id=8746&sr=topics&sf=firstpost
- Skovløber
- Areal: 176
Jeg er åbentbart lidt tungnem, men fanen med Statistikker har jeg ikke..
Kun hvor jeg f.eks er mest aktiv.
Dit link, var for øvrigt lige det jeg ville kunne, hvordan......
- Skovløber
- Areal: 176
UNDSKYLD, det kan jo næsten ikke være nemmere (dine indlæg)
- Skovløber
- Areal: 176
Hvordan har du lavet søgningen, så kun overskriften kommer, ja jeg bliver altså ved..Flemming DJ » 09 Jan 2012, 14:40 skrev:Det kan jo smutte, det skidt.
- Areal: 129 m2
Gå ind på din profil (klik på navnet under "avataren"... klik på fanebladet Statistikker).
Du HAR det faneblad, for linket med dine tråde ligger på det. Citat: Her, under din profil/Statistikker: search.php?auth ... =firstpost
- Skovløber
- Areal: 176
ok, vi nærmer osFlemming DJ » 09 Jan 2012, 15:11 skrev:Gå ind på din profil (klik på navnet under "avataren"... klik på fanebladet Statistikker).
Har fundet derind, men her kan jeg da kun se statistikker over mine indlæg og ikke en oversigt over oprettede indlæg, som du så fint kan. Hold da op hvor er jeg tungnem, jeg plejer altså ikke at være så dvask
- Areal: 129 m2
Så er du det rigtige sted.
Klik så på "Vis emner", står med fed og mørkegrøn (her hos mig i.hv.f.).
