Hej med jer alle.
Jeg har brug for hjælp fra jer. Igår (fredag den 6. januar 2012) gik en sikring i huset og strømen forsvandt. Vores pillefyr kørte uden problemer på dette tidspunkt. Jeg fik sat en sikring i sikringsboxen og der kom lys i vores hus igen. MEN siden da har jeg ikke kunne få gang i mit Pellx. Når jeg tænder på kontakten, blinker den nedeste grønne lampe som den skal ved normal opstart og efter et lille stykke tid bliver den fødet med piller, men selve glødeelementet varmer ikke. På et tidspunkt efter nogle få minutter, begrunder den røde lampe at blinke rød ved "Alarm/test". Er det som jeg tror det varme element der er gået eller hvad kan det være?
Jeg ville jo tro at sådan en brænder unden problemer kan klare et strømsvigt for derefter at kunne starte op igen.
Jeg håber meget på svar fra jer, der er ved at være lidt koldt her i huset ;-)
Kenneth
Viborg
Pellx driftstop efter strømsvigt
- john m
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 28 gange
Kan det tænkes at det er en defekt eltænder
der har været årsag til at sikringen gik?
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
- Tilmeldt: 07 jan 2012 13:12
Måske, jeg er ikke 100% inde i dette emne. Men jeg tænker også at det kan være varmelegmet/gløderøret der har været skyld i, at sikringen gik. Hvor pokker køber man et nyt varmelegme/gløderør?
Og tak for input!!!!!!!
- Smut 25
- Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
- Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
- Areal: 178 dårlig isolering
- Brændsel: 6 mm Barlinek..
- Årligt forbrug: 7500kg
- Geografisk sted: Roerslev Fyn
FCenneth » 07 Jan 2012, 16:52 skrev:Måske, jeg er ikke 100% inde i dette emne. Men jeg tænker også at det kan være varmelegmet/gløderøret der har været skyld i, at sikringen gik. Hvor pokker køber man et nyt varmelegme/gløderør?
Nu ved jeg ikke om man selv kan lave en nødtænding af pillerne
(Lidt sprit og en lighter) så den kan varme igen.
Også man måske kan indstille den til og lade være og køre ned og gå ud.
Kun et forslag aner intet om pillebrænder har kun kørt stoker uden selvtænder....
Mvh Brian
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=smut25 mine fyrdata
- john m
Måske her.FCenneth » 07 Jan 2012, 16:52 skrev:Måske, jeg er ikke 100% inde i dette emne. Men jeg tænker også at det kan være varmelegmet/gløderøret der har været skyld i, at sikringen gik. Hvor pokker køber man et nyt varmelegme/gløderør?
http://www.pillestoker.dk/shop/frontpage.html
Mvh John
Jeg har nu set en del forums hvor de næsten alle siger/nævner, at tændelementet (det der bliver rødglødende bla under opstart) ikke holder særligt længe, specielt ikke ved mange tænd/sluk. Så jeg vil prøve at købe sådan et element og se om det er der fejlen ligger......
Men TAK for jeres input, i må selvfølgelig gerne komme med flere hvis i falder over noget ligende og i fik løst det problem :-)
- Tilmeldt: 10 jan 2012 21:55
- Mit fyr: pellx px21 på Sime kedel
- Areal: 200m2
- Geografisk sted: Blæsbjerg,Sindal,Nordjylland
Hej Fcenneth
Jeg har samme problem. Har prøvet at skifte tændelement 2 gange, de kørte fint i et par dage så røg det også.
Jeg vil meget gerne høre om det virker at skifte dit ...
Ellers kan det være defekt triacstyring!!
Frustreret Dyg
Frustreret Dyg
- jg1
- Tilmeldt: 02 nov 2011 12:23
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 180+100 kursus
- Fremviser gerne i postnummer: 4480
prøv at måle hvor meget strøm det få, kender ikke tændelement da du ikke skriver hvad for et fyr du har
- Areal: 200m2
- forever
- Tilmeldt: 24 jun 2007 19:33
- Mit fyr: scotte 10kw. monteret på Black Star kedl
- Areal: ca. 100 m2
- Brændsel: piller 8mm
- Årligt forbrug: 5,7
- Geografisk sted: Tranget, Nordjylland
har du prøvet at montere et nyt element ??.
vvs eksperten har også den gamle model. hvor er du fra.
