Hej folkens..
På arbejdet har de mellem jul og nytår monteret et nyt Woody pillefyr, så langt så godt. For at sikre en tilpas retur temp. siger mester at det er bedst med en espe laddomat for så spare man os en cirkulationspumpe til anlægget, jeg spørger så om den kan cirkulere vandet ud enten når kedlen er varm eller om den er under opvarmning? Grunden til vi startede den her diskution er fordi radiatorene bliver kolde en gang i mellem selvom thermostaten står på max.
Hvad siger i til denne installation???
Woody og Espe laddomat
- Thomas83
- Stoker X
- Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
- Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
- Areal: 220 kun gulvvarme
- Dagligt forbrug: 10 - 32kg
- Årligt forbrug: 5,5ton
- Geografisk sted: Slagelse
og 400l vvb i huset.
Åndssvag og DYR montering, - mon ikke du skal overtage din mesters stilling hurtigst muligt ?Thomas83 » 05 Jan 2012, 19:13 skrev:Hej folkens..
En Grundfos Alpha2 pumpe, - og en 3/4" dvc føler plus ventil, - koster det halve af en Esbe Ladeventil.....
Forøvrigt sidder der enten en 60 graders termostat, - eller 72 graders termostat i Esbe ladeventilen som standard, - og der kommer IKKE varme ind i huset før kedlen er 60 eller 72 grader (alt efter termostaten) - dvs. når ladeventilen endelig åbner ind til huset, - så går der ganske kort tid så er kedlen nedkølet igen, - og ladeventilen lukker igen af for huset, - derfor oplever du kolde radiatorer selvom du skruer fuldt op....
For overhovedet at få det til at køre nogenlunde skal du skrue fyret op på 70 grader i temp. for at undgå at ladeventilen hele tiden lukker op og i, - hvilket så igen giver et stort unødigt energispild.....
Den gamle skal vist på efteruddannelse
- Thomas83
- Stoker X
[quote="[url]
Den gamle skal vist på efteruddannelse [/quote]
Ja mon ik
Men det jo mig der er i lære, så jeg skal helst holde kæft
Kan det være fordi der sidder en kaloireferre på? eller ændre det ik på noget?
Ja mon ik
Kaloriferen sluger jo varme rigtig hurtigt, - det giver bare endnu flere op/i lukninger i ladeventilen...
Hvis man har en kalorifere på et pille/stokerfyr, - så vil jeg altid anbefale man har en mindre akkutank på 3-500 liter foran akkutanken, - så den har et lager at trække fra, - det gør også at fyret ikke får et chok hvergang kaloriferen starter, - og vil unægteligt også forøge levetiden på anlægget da driften bliver mere ensartet
- Havmand
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Modtaget likes: 2 gange
levi » 05 Jan 2012, 20:02 skrev:en mindre akkutank på 3-500 liter foran akkutanken
Hvor mange skal de da sidde i dem serie ?
Men ja, helt enig... En lille akku før kalorifen
Der skulle naturligvis stå "foran kaloriferen"Havmand » 05 Jan 2012, 20:10 skrev:
