hej i Forum
Claus. Ja, det er elektrolytter jeg mener. De er ikke glade for varme eller overspænding. Forkorter deres levetid væsentligt.
Grunden til at fejlen opstår efter stilstand er, at de har mistet deres kapacitet. Og de derfor ikke kan holde spændingen længe nok til, at kredsløbet bliver stabilt. Nogle gange kan man snyde ved, at tænde og slukke nogle gange. Og derved tvinge kredsløbet igang. Så vil udstyret i nogle tilfælde køre, til næste gang det bliver slukket ;-)
Mvh. Per
Baxi Multiheat 1,5 Dødt display
- Tilmeldt: 11 nov 2011 20:02
- Mit fyr: BAXI 2,5 F
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 3720
- Årligt forbrug: 7 -8 ton
- Geografisk sted: Bornholm
- Flyball
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Modtaget likes: 25 gange
Ovenstående 3 situationer er ikke tilfældet herhjemme, alligevel er det som skrevet tidligere print no 3, der sidder i dyret. Så jeg er da meget spændt på om der kommer en løsning ud af detteBrandsen » 03 Jan 2012, 20:47 skrev: Mine egne bud er er
a) generelt meget fugt i fyrrummet, eller fugt som følge af strømmen
bliver taget helt af ved sommerstop
b) meget skidt og møg, der på nogen anlæg synes at finde vej til både
bagside og forside af print kortene
c) dårlig beskyttelse mod transienter i strømmen, f.eks ikke HPFI relæ
der beskytter ved lynnedslag, men f.eks kun HFI relæ
Any takers ?
- Tilmeldt: 20 nov 2007 17:21
- Mit fyr: Baxi 1,5 350l
- Areal: 300 m2 + 200 kælder
- Brændsel: træpiller + varmepumpe
- Fremviser gerne i postnummer: 8300
- Årligt forbrug: 2-4 tons
- Geografisk sted: Odder
Jeg slukker også mit anlæg et par måneder om sommeren. Fyret står i en meget tør kælder uden særlig snavs.
Levetiden på powerprint måtte da gerne være noget længere, jeg tror lidt på et dårligt design, måske endda generelt. Nu til baggrunden:
For et par uger siden gik min søns Baxi i totalt sort klæbende sod indvendig og der gik brand iden. Den var udsat for en oversvømmelse sidste vinter, med nye motorer til resultat. Nu skaber den sig og der skiftes næsten alt efter branden. Forsikring vil ikke sætte en ny op men gerne betale en Baxi montør formentlig 25.000 for at få den stabil igen.
Nå men den første tekniker/elektriker der kom (ikke specialist i Baxi) men arbejdede næsten kun med fyr, nævnte noget interessant.
Under vores snak nævnte han at de altid kørte med alle printkort mv til en Baxi men intet til f.eks en Twinheat. (De gik aldrig istykker).
Han nævnte at røgføler, powerprint og iltsonde gik tit. De undrede ham at på en Baxi gik iltsonden tit istykker, især da den var nøjagtig magen til den på en Twinheat som aldrig fejlede.
Grunden ?, men et gæt var forkert/for høj spænding.
Hvad siges i til det ?
Særlig vil jeg gerne have kommentare fra de folk herinde der selv laver iltudstyr.
Poul Færgemann
