Udskifning af tasso kedel kan det betale sig..?
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 8 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 6500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Modtaget likes: 1 gang
Indlægaf Smut 25 » 03 jan 2012 09:38
Hej Allesammen.
Jeg går og ulmer med og skifte min kedel ud men er ikke sikker på om det er nødvendigt
der er nu monteret en Tasso j 5 kedel en gl olie kedel årg 96.
Det er en fin kedel ikke super nem og rense men det var jo så det.
Jeg tænker på virkningsgraden er der en lille tommelfinger regel omk dette
er det hvis jeg eks ikke kan få røg temperaturen ned ?
Dette er faktisk ikke mit største problem da jeg bøvler med og havde den høj nok
når den kører godt så er den 95-100 lige bag kedlen men så bliver problemet efter min trækstabilsator
der er den max 60 og ja det er for lidt til 7 meter muret skorsten uden isokern... så den får
lidt fugtproblemer.
Planen er til foråret og monter en isokern i den gl skorsten men derfor skal jeg jo stadig op
i temperatur.
Den er ikke lavet med shunt pt og når jeg kører 64gr ind kommer der 45 retur.
Håber nogen kan give et fingerpeg selvfølgelig altid fedt med en ny kedel men hvis det ikke
er nødvendigt og bruge 10 kg vil jeg gerne slippe..
Det nye fyrrum tager form nu med vandskuret loft
10kw scotte med Black Star semirens "så kører det for dig"
næste skridt fliser på gulvet og spots i loftet
Elsker mit fyr. Mvh Brian
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=smut25 mine fyrdata
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 8 gange
Indlægaf Kruse » 03 jan 2012 18:57
Vis din røgtempratur er lav (måske endda for lav) er der jo ikke noget at hente der. Så kan der måske være lidt at hente i at en ny nok er beder isoleret så den ikke taber så meget til rummet.
Tror det bliver svært at hente så meget at det kan betale en ny, så vis det køre godt og du kan leve med lidt bøvlet rensning, vil jeg mene du skal lade den stå.
Hvordan vil du spille?
Smut 25
Indlægaf Smut 25 » 03 jan 2012 21:16
Kruse » 03 Jan 2012, 18:57 skrev:Vis din røgtempratur er lav (måske endda for lav) er der jo ikke noget at hente der. Så kan der måske være lidt at hente i at en ny nok er beder isoleret så den ikke taber så meget til rummet.
Tak for svaret var lige netop det jeg tænkte på.
omk varmespild på kedlen den er minimal så jeg tænker ikke
det kan betale en anden kedel.......
før den knækker sammen.....
ja den er lidt bøvlet da forenden skal skrues fra hinanden for og komme ind
men pyt det går udskiftning vil bare være comfort og det er der ikke til i disse tider...
timkenneth
Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Brændsel: flis/korn/piller
Årligt forbrug: ca 2500 kr.
Geografisk sted: vestjylland
Modtaget likes: 3 gange
Indlægaf timkenneth » 04 jan 2012 07:19
hvis det er muligt, så kan shunten jo blot laves med en kuglehane, men er kedlen fugtig? du har næsten 20 graders forskel på frem og retur, det er vidst lige til den stive side.
alternativt kan kedel-temp sætte markant op, så vil du også få højere røgtemp, men det hjælper nok ikke meget på fugten i den høje skorsten.
Smut 25
Indlægaf Smut 25 » 04 jan 2012 11:20
timkenneth » 04 Jan 2012, 07:19 skrev:hvis det er muligt, så kan shunten jo blot laves med en kuglehane, men er kedlen fugtig? du har næsten 20 graders forskel på frem og retur, det er vidst lige til den stive side.
Kedlen er slet ikke fugtig indeni..
tror bare den gl kedel får lov og leve det den kan
også en isokern til foråret...
Hvem er online
Brugere der læser dette forum: Ingen og 3 gæster
