Baxi Multiheat 1,5 Dødt display
- Tilmeldt: 26 dec 2011 15:35
- Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
- Areal: 150m2
- Fremviser gerne i postnummer: 5610
- Årligt forbrug: 4 tons
- Geografisk sted: Assens
Hej Alle
God jul
Jeg er ny herinde, og håber der er nogle der kan hjælpe.
Jeg har en Baxi der er 5-6 år den har kørt super godt, lige til i dag.
Den blinkede i displayet, tallene var ikke lige kraftige hele tiden. Den den kom med alarm hver gang sneglen kørte.
Jeg læste herinde at man kunne blæse printplade ol. af med trykluft, hvis der var støv. Da det var prøvet var den helt død. Ingen lys i display, blæseren kører og konstant alarm.
Håber nogle har en løsning
hilsen Jolly
God jul
hilsen Jolly
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
- Modtaget likes: 1 gang
Du har cheket sekringer evt.sæt 3 friske sekringer,
kik efter om der skulle være en løs forbindelse evt efter muse har været på spil
men på på dig selv for der er 400v !!!!!!!!!!! stikker ud
Har du et måle instrument der kan måler spænding ,ikke en polsøger .multimeter eller ligne .
så mål først stikkontakten der næst inden bag styringen hvor strømen kommer ind i fyret, chek at der er 3x 230v ind målt mellem nul og de 3 faser for der næst at måler om der 400v mellem faserne
Der sider nogle fin sekringer på selve printe chek liger at det ikke en af dem er gået .
Køre din cirkulation pumpe ?
- Areal: 150m2
- Tilmeldt: 27 dec 2011 22:29
- Mit fyr: Baxi Multi Heat med ilt
- Areal: 190
- Fremviser gerne i postnummer: 9310
- Dagligt forbrug: 15- 17 kg
- Årligt forbrug: 5-6 kg
Hejsa
Jeg må desværre melde mig på samme problem som jolly, håber der findes en nordjyde der kan hjælpe;-) jeg skal naturligvis som jolly også nok udfylde hele min profil.
Håber der kan findes en hjælpende hånd herinde ;-)
På forhånd tak.
Torben
På forhånd tak.
Torben
- Flyball
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Modtaget likes: 25 gange
Jeg oplevede det samme med min 1,5'er og der var det printet der var stået af, eller løsningen blev at skifte hele printet og så har den kørt uden problemer siden.jolly » 26 Dec 2011, 20:37 skrev:helt død. Ingen lys i display, blæseren kører og konstant alarm.
hilsen Jolly
- Areal: 150m2
Jeg havde lidt gang gang i fyret i går. Det kørte det meste af eftermiddagen, med enkelte bib, svingende lys i display. Da døde det så igen. Så nu har jeg opgivet. Er der nogle herinde der kan anbefale en, som kan se på det. Jeg bor nær Assens på fyn. ?? Er det mon et nyt printkort??
Hilsen Jolly
Hilsen Jolly
- Tilmeldt: 20 nov 2007 17:21
- Mit fyr: Baxi 1,5 350l
- Areal: 300 m2 + 200 kælder
- Brændsel: træpiller + varmepumpe
- Fremviser gerne i postnummer: 8300
- Årligt forbrug: 2-4 tons
- Geografisk sted: Odder
- Areal: 150m2
Så er der skiftet powerprint. Det ser ud til at Baxien igen kører som den skal.
Nytårshilsen Jolly
Nytårshilsen Jolly
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 136 gange
Tak for tilbagemeldingen, altid rart at få 'opklaret' hvad der løste problemet
Gad egentlig vide hvor gammel din Baxi var, da power print kortet døde ?
