Robotstøvsuger
- hahomi
- Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
- Mit fyr: BIOMAX 16
- Areal: 120
- Dagligt forbrug: 15
- Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
- Har takket: 4 gange
Robotstøvsuger
Godt nytår.
Jeg var igår ude og spise ved nogen der har en robotstøvsuger. Det er da godt nok en smart sag, nu man ikke lige har hushjælp på
Er der nogen af jer der har erfaringer med sådan en dame Den kan jo nok ikke bruges til andet end at støvsuge, men alligevel. Er det noget der virker eller er det bare legetøj
Vælg dine kampe med omhu.
- Stoker X
- Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
- Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
- Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
- Brændsel: 6 mm. piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6230
- Årligt forbrug: 5-6 ton.
- Geografisk sted: 6230 Rødekro
Robotstøvsuger
Min mormor og morfar, som ellers ikke er meget for "alt det der nymodens noget" har fået i robotstøvsuger, en Roomba.
Og de er rigtigt glade for den, bla. fordi den køre under møblerne, kommer ind mellem alle stolene, osv. Hun mener den støvsuger bedre end hvad man kan med en alm. støvsuger. Fordi den har nogen børster, som tager hunde hår med op fra gulvtæppet.
Og sidst men ikke mindst, kan den holde hunden beskæftiget en times tid, hver gang den køre.
Mvh Thomas Hansen
Robotstøvsuger
Vi købte Roomba 534 sidste år og det er skønt med supplement til husholdningen... vi har ikke programerbar på vores, så skal startes manuelt, men det nu ok..
kan klart anbefales herfra!
- frølårsraketten
- Tilmeldt: 31 dec 2009 04:08
- Mit fyr: Aduro H1
- Areal: 109 m²
- Brændsel: piller fra Helenemøllen
- Fremviser gerne i postnummer: 5600
- Geografisk sted: Sydfyn
Robotstøvsuger
Jeg har osse anskaffet en iRoomba 534 i fjor og er blevet overrasket over så godt den klarer jobbet. Jeg var ellers ret skeptisk, men da støvsugning ikke er min yndlingsbeskæftigelse, ja så lå den jo lige til højrefoden. Var på tilbud i Brugsen til under 2000 kr.
Med venlig hilsen Pierre
Aduro H1
Aduro H1
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 201 gange
- Blevet takket: 238 gange
Robotstøvsuger
Kan anbefale en cleanmate http://www.dr.dk/DR1/Rabatten/Indslag/2 ... 111216.htm
- Stoker VI
- Tilmeldt: 07 dec 2009 12:02
- Mit fyr: Scotte 30 Kw med Opop 430 kedel
- Areal: 225 + 160 garage
- Fremviser gerne i postnummer: 6740
- Dagligt forbrug: Ved ikke endnu.
- Årligt forbrug: tjaaa
- Blevet takket: 2 gange
Robotstøvsuger
har også en Roomba 5-et-eller-andet Pet series.
Og den gør det da såmænd ok, men det tager laaaang tid og den larmer en del, så ikke noget jeg gider at have kørende hvis jeg er i rummet.
Derudover slipper man stadig ikke for en tur med støvsugeren selv af og til, da Roomba ikke tager det hele
Og sidst men ikke mindst så skal støvsugere rengøres meget ofte for den kører optimalt - faktisk hver gang den har kørt, men det hænger måske lidt sammen med alle de hundehår den samler op - har man ikke hund er det måske ikke så galt med rengøring.
alt i alt, et udemærket supplement til alm. støvsugning, men ikke en afløser.
- steinmeier
- Tilmeldt: 09 okt 2011 15:51
- Mit fyr: snart varmepumpe, plus morsø ovn
- Areal: 126
- Brændsel: eg, ask, bøg, birk osv.
- Fremviser gerne i postnummer: 4930
- Årligt forbrug: 20-30SKRm
- Geografisk sted: 4930 maribo
Robotstøvsuger
vi har en til at suplere den almindelige støvsuger og den er vidunderlig i den periode hvor hunden fælder, den fanger alle hårene
en rigtig mand fælder selv sit brænde, det giver varme mere end engang
Nu med ferguson TEA-20 i maskinparken
- Tilmeldt: 17 dec 2011 04:08
- Mit fyr: Scotte 16 kWh
- Areal: 215
- Fremviser gerne i postnummer: 6650
- Geografisk sted: Lindknud, 6650 Brørup, Jylland, Danmark
Robotstøvsuger
Jeg har ikke endnu erfaringer med en!
Men hvad jeg har hørt er at man skal lidt styr på ledninger der kører på gulvet, ellers kan den godt rive en standerlampe rundt eller lign. og så kan det vist ikke 100% erstatte en alm støvsuger (det kommer vel også an på hvor hys man er) men man kan nok nøjes med en hurtig tur ud i hjørnerne med en alm støvsuger til højtiderne
ang. larmen kan man jo få nogen der kan programeres til at køre når man er på arbejde eller hvornår man ellers ikke er hjemme!
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Robotstøvsuger
Hej!
Ja, så er det jo bare at håbe at hunden ikke har et "uheld"(skider på gulvet). Kan levende forestille mig sådan en robotfætter rigtig smøre lort rundt over det hele
Mvh thoken
Mvh thoken
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Robotstøvsuger
Er der forskel på, om der er gulvtæpper eller ej? Jeg tænker, er
resultatet tilfredsstillende, også på disse overflader?
Jeg har f.eks. tæpper overalt (Bad & køkken undtaget), og dørtærskler
i alle døre. Det kan den vel ikke klare?
