Solcelle Økonomi
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Givet likes: 200 gange
Modtaget likes: 238 gange
Solcelle Økonomi
Indlæg af BWJ » 31 dec 2011 10:56
Flemming DJ » 31 Dec 2011, 00:14 skrev:... og det overholder anlægget, hvis det f.eks. er udstyret med 2 stk. 3000 watts invertere - uanset antallet af paneler. :wink:
Det er på den måde, man kan lave flere kilowatttimer på årsbasis. Et 6 kWP-anlæg er typisk opgivet til en årsproduktion på 5400 kWt, men kan "tunes" til mellem 7000 og 8000 kWt med flere paneler.
Det er korrekt Flemming, men man skal være OBS på, at det er de færreste invertere der kan holde til en tilsluttet effekt, som er større end 10% af den designede effekt. :great:
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Modtaget likes: 1 gang
Solcelle Økonomi
Indlæg af klinten » 31 dec 2011 11:09
BJW, når du skriver kan holde til, hvad er tidshorisonten så vil du tro? Jeg har en kollega der har fået installeret et 7200 kWp anlæg, med 2 stk. 3000 kW invertere. Så efter dit udsagn vil dette setup ikke kunne holde?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Solcelle Økonomi
Indlæg af BWJ » 31 dec 2011 11:36
klinten » 31 Dec 2011, 11:09 skrev:BJW, når du skriver kan holde til, hvad er tidshorisonten så vil du tro? Jeg har en kollega der har fået installeret et 7200 kWp anlæg, med 2 stk. 3000 kW invertere. Så efter dit udsagn vil dette setup ikke kunne holde?
Hej Klinten.
Jeg er blevet oplyst af Danfoss og Kostal leverandører, at deres garanti (5 år på de fleste) bortfalder hvis den anbefalede tilslutne effekt overskrides. :|
Jeg ved ikke hvor længe, de i givet fald kan holde, - lige så svært at gætte som hvor længe en 12V pære kan holde til 15V :shock:
MEN, alt andet lige skal man læse spec. på inverteren, det kan ikke udelukkes at nogle invertere kan håndtere større effekter (læs brænde overskydende effekt af)- men skulle det forholde sig sådan ville det være rart at vide, også for andre der står og skal investere.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 68 gange
Modtaget likes: 96 gange
Solcelle Økonomi
Indlæg af Zarge » 31 dec 2011 11:52
Kunne man ikke lave noget smart som koble de ekstra paneler fra/ til alt efter hvor meget der produceres så inverterens kapacitet ikke overskrides?
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Solcelle Økonomi
Indlæg af BWJ » 31 dec 2011 12:32
Zarge » 31 Dec 2011, 11:52 skrev:Kunne man ikke lave noget smart som koble de ekstra paneler fra/ til alt efter hvor meget der produceres så inverterens kapacitet ikke overskrides?
Jo Zarge, men det er jo ikke bare lige uden man får et tab på tilgangssiden, havde det været vand havde det været nemmere :) så havde vi bare møget en konstant flow ventil på, men når man spørger elguruer til det du foreslår, så uhhuuhh- øhhh. :lol:
Zarge
Areal: 2*132m2
Solcelle Økonomi
Indlæg af Zarge » 31 dec 2011 12:42
Er cellerne ikke bare at betragte som parallel forbundne batterier? Så er det vel bare at koble de sidste par celler fra med et relæ når solen er kraftigtst... Tab eller ej, så er det vel billigere en at futte inverteren af...
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Solcelle Økonomi
Indlæg af BWJ » 31 dec 2011 12:55
Zarge » 31 Dec 2011, 12:42 skrev:Er cellerne ikke bare at betragte som parallel forbundne batterier? Så er det vel bare at koble de sidste par celler fra med et relæ når solen er kraftigtst... Tab eller ej, så er det vel billigere en at futte inverteren af...
Jo-nej, problemet var jo løst hvis det drejede sig om et batteri med konstant spænding der skulle reguleres ned, men med celler er spændingen jo variabel, dvs en traditionel spændingsbegrænser kan ikke bruges idet den afbryder hvis spændingen kommer under den ønskede mærkespænding, men den ville kunne fungere hvis spændingen altid lå over den ønskede mærkespænding.
Men ellers er vi nok ude i noget uhhuuhh- øhhh, med luxmåler, relæer og jeg skal komme efter dig :D
mikael1960
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 25 jul 2011 07:35
Mit fyr: Scotte blackstar 16kw + 60rør
Areal: 120+120 kælder
Brændsel: Piller (German Pellets)
Dagligt forbrug: 17kg(23,6kgfør30/12)
Geografisk sted: Toksværd, Sydsjælland
Solcelle Økonomi
Indlæg af mikael1960 » 31 dec 2011 13:32
For mit vedkommende er afskrivningsordningen helt u-interessant.
Hvis man retter forkus på den anden ordning, netto ordningen, så er jeg stadig lidt forvirret. :oops:
Altså...
Anlægs anskaffelse.
Du må installere et anlæg der kan yde op til 6000 kwh.
Men for at opfylde lovkravet, er det så den teoretiske ydelse eller anlæggets MAX ydelse der er grænsen?
Er det 6kw i timen der er grænsen (derfor de to x 3000 watt invertere)?
I nævner flere begreber: kwh og kwp - Gider i uddybe forskellen i forhold til at installere et max anlæg i forhold til loven?
Økonomi.
Skattemæssigt er der en grænse på 7000 kr så vidt jeg har forstået.
Det betyder at man skattefrit kan sælge ca. 3500 kwh årligt.
Hvis du har installeret et anlæg, der kan producere mere, så får du så vidt jeg har forstået 60 øre pr. kwh.
Skal denne indtægt opgives til skattevæsenet ? Hvem gør det?
Så vidt jeg har forstået skal denne indtægt lægges til den personlige indkomst. Er det korrekt?
mikael
Mikael
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 12 gange
Solcelle Økonomi
Indlæg af Landlyst » 31 dec 2011 13:35
kWh Er kilowatttimer
kWp Er kilowattpeak= en øjebliksydelse...
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 16 gange
Solcelle Økonomi
Indlæg af From » 31 dec 2011 14:18
mikael1960 » 31 Dec 2011, 13:32 skrev:For mit vedkommende er afskrivningsordningen helt u-interessant.
Altså...
Økonomi.
Du skal slet ikke tænke på den skattemæssige grænse - den skattemæssige værdi er kun 60 øre pr kwh (i de første 10 år - derefter 40 øre) så du må producere 11.666 kwh om året før du skal beskattes, og det er ikke muligt med et 6000 watt solcelleanlæg.
Og nu vi er ved økonomi - det kan ikke betale sig at købe et anlæg der yder mere end hvad du selv kan forbruge om året. De 60 øre/kwh du får for mer produktionen er simpelt helt for lidt.
