Ændring af skorsten fra gas til pillefyr
- Offie
- Tilmeldt: 26 apr 2010 17:38
- Mit fyr: Scotte Blackstar 10kw + WF Brændeovn 5kw
- Areal: 150
- Brændsel: Træpiller+Brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 5485
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: Forventet 6 tons
- Geografisk sted: Skamby, Nordfyn
p.s. mit rør var alu, lækker rør det er gemt væk på værksteds loftet
Fyrdata: http://www.offie.net/pillefyr/
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Areal: 150+30
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Modtaget likes: 5 gange
Tak for jeres tips med magnet og isokern = leca
Albert er lidt i mindre tal med at jeg kan bruge røret til scotte, andre mener det skal ud.
Men det er jo ikke altid flertallet har ret. Det må jeg undersøge noget mere.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 20 okt 2010 23:22
- Mit fyr: DSU 10 med autotænding
- Areal: 270 m2
- Brændsel: alt der kan brænde, både fast og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6760
- Geografisk sted: jylland
rigtig mange af de gamle gasfyr kører med alurør der er enten skruet eller nittet sammen, dette er for at få korrekt lysning så et vågeblusfyr ikke blæser ud, samtidig indeholder gasrøg også syre men sikkert ikke samme syre som piller, hvorom alt er ville jeg helt bestemt hive det ud hvis du ikke er 100% sikker på det er rustfri, det r meget mere besværligt at få ud hvis det er ved at gå totalt i opløsning dernede, har prøvet det hvor et gasfyr havde ædt sit rør og vi skulle have et nyt gasfyr op med plastrør, sikke et bøvl vi havde, det endte med vi måtte hugge et stort hul forneden og så skære det ud i småstykker nedefra mens en holdt fast i det ind igennem hullet for at det ikke skulle klemme om klingen, normalt tager vi det bare og løfter det op igennem skorstenen i et langt stykke efter det er befriet fra bøjning i bund
- Areal: 150+30
Jeg tror faktisk du har ret kadett76. Når jeg løftede i hætten og dermed hele røret var det faktisk ikke særligt tungt.
Tror du røgrøret er lavet af samme materialet, for det er jo noget nemmere at finde ud af hvad er?
- Stoker VI
- Areal: 270 m2
hmm det burde det jo næsten være for at undgå korrosion mellem blandede materialer, men ved det faktisk ikke
- Areal: 150+30
Så fik jeg lavet hul indtil skorstenen. Faktsik var jeg så heldig at jeg ramte et gammelt hul i mur og skorsten der hvor min trækstabilisator skal sidde.
Jeg kan konstatere at skorstenen er bygget af nogle færdige skorstens elementer, de er lyserøde, for mig ser det ud som de består af leca og knust rødt mursten, alder ukendt. Indvendig er den 150-160mm. udvendig er den ca 280mm.
Jeg er 99% sikker på at det rør den er foret med til det gamle gasfyr er i aluminium, det er ikke magnetisk , så det må ud. Dels er jeg bange for at det tærer, dels skal aftræk flyttes om på den anden side og meget længere ned og endelig skal trækstabilisator forbindes, så det nemmeste og bedste må være at hive den ud.
Der opgives 130mm aftræk til Scotte 10KW, men mit største diamantbor er kun 125mm. Så mit spørgsmål er:
Må man bruge et 100mm aftræksrør til 10KW Scotte eller skal det være 130mm?
Hvis ja kan man få 130 til 100 mm overgang?
- john m
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Givet likes: 33 gange
- Modtaget likes: 28 gange
Rustfri er heller ikke magnetisk.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
- Areal: 150+30
Har fjernet røret det viste sig at være aluminium og meget lettere at fjerne end jeg troede, det bestod af 2m og 1 meter og de var samlet med skruer.
