Akumuleringstank - fastbrændsel
larsrønne
Tilmeldt: 14 nov 2011 09:01
Mit fyr: OPOP H430
Areal: 135
Brændsel: Piller fra NRGi
Fremviser gerne i postnummer: 8500
Dagligt forbrug: 20-25 Kg.
Årligt forbrug: Vides ikke endnu
Indlæg af larsrønne » 20 dec 2011 20:38
John Skov Jensen » 20 Dec 2011, 20:30 skrev:en tg termostat er en termostat der slutter eller bryder et elektrisk kredsløb, i dette eksempel en pumpe ved en forudbestemt temperatur
/John
Okay, men er det så rigtigt forstået at cirkulationspumpen til radiator vandet ikke starter før den har nået en vis temp?
/Lars
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 26 gange
Modtaget likes: 53 gange
Indlæg af Zarge » 20 dec 2011 21:14
Nemlig ja, den er lige sådan jeg mener:-D
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 82 gange
Modtaget likes: 75 gange
Indlæg af pelle » 20 dec 2011 21:28
HEJ..
Jo det kan godt laves med, kun, en pumpe. Men, det er noget værre noget. Lad være med det. Spar lidt flere penge op og lav det som John og hr. hansen siger..
som vi siger herhjemme.. Jo, jeg er vestjyde og herhjemme taler vi dialekt.
" Grav lidt dyvere i æ fuer
Men, hår du et æ penge, så vent..
Til du hår dem.
Så du kan få nøj der duer."
Heey.. Det rimer ovenikøbet. :)
Ok.. Lidt sjov, skal der til. Men, lav det som John og hr. Hansen, siger.. så, virker det. :great:
larsrønne
Mit fyr: OPOP H430
Areal: 135
Indlæg af larsrønne » 20 dec 2011 21:36
Zarge » 20 Dec 2011, 21:14 skrev:Nemlig ja, den er lige sådan jeg mener:-D
Okay, lyder da fornuftigt :) Hvad er den billigste ventil der findes til sådan et formål?
larsrønne
Mit fyr: OPOP H430
Areal: 135
Indlæg af larsrønne » 20 dec 2011 21:41
pelle » 20 Dec 2011, 21:28 skrev:HEJ..
Til du hår dem.
Okay :) jeg har bestilt så der kan laves om i ind og udløb på akku tanken.. Han mente ikke lige han havde penge til en laddeventil lige pt. så nu prøver vi sådan her :)
10000 tak for hjælpe gutter:) Dejligt at have sådan et "forum af eksperter" i baghånden når man ikke sel tænker så langt..! :great: :great: icon_cheesygrin.gif
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Modtaget likes: 2 gange
Indlæg af Skovløber » 20 dec 2011 23:11
Det er da ihvertfald sikkert det skal laves om, som jeg ser det, vil fyret koge over. Hvis der ikke er varmekrav fra huset lige pt.
Hr.Hansen, har en fin løsning.
Men jeg hælder nu mest til laddomaten også, ligesom Zarge
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge » 20 dec 2011 23:18
Nu er det jo lidt langt fra djursland... Men hvis du kommer på holstebro kanten endag, så skal du da være velkommen til at se hvordan jeg har skruet det sammen...:-D
larsrønne
Mit fyr: OPOP H430
Areal: 135
Indlæg af larsrønne » 21 dec 2011 08:33
Go morgen alle..
Hans hus kalder KONSTANT på varme, så det er ikke noget problem :)
MEN det bliver lavet om her i julen :)
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 3 gange
Indlæg af Flemming DJ » 21 dec 2011 10:37
Det bli'r spændende at høre resultatet. :great:
Mvh Flemming
larsrønne
Mit fyr: OPOP H430
Areal: 135
Indlæg af larsrønne » 30 dec 2011 13:42
SÅÅÅÅ kommer resultatet :)
Vi fik lavet alt om, så det kører rigtigt i tanken...
Vi fik det hele samlet, og fik tændt op.. der gik ikke længe inden varmen var i tanken, men ikke i huset ... :( Efter at ha ventet en nats tid ( det er enstrengs system) så smed vi en cirkulationspumpe på fremløb hus lige efter akkumuleringstanken.. og NU er der varme ;) det kører uden ladeventil osv lige pt, og det kørere okay..
Det eneste der mangler nu, er at vi skal ha termostatstyret den ekstra cirkulationspumpe så den ikke står og sutter strøm unødigt :)
Mange tak for jeres inputs, og HAPPY NEWYEAR :)
