kan jeg bruge en teletermostat ?
- 2009bokke
- Tilmeldt: 28 maj 2011 17:35
- Mit fyr: BIOMAX 16 TURBO intercooler
- Areal: 151
- Fremviser gerne i postnummer: 3730
- Årligt forbrug: 6000 KG
hejsa...
skal lige sige jeg ikke er en haj på centralvarme m.m. så har lige et lille spøgsmål vedr. mit gulvarme anlæg...
jeg har 2 kredse det ene styre varme i badværlse og entre´MEN selve shunt sidder i mit fyrrum ca 6 meter derfra og i et andet rum ... og ja der sidder termostaten også... (latterligt lavet efter min mening. Men vil høre om jeg kan bruge sådan en her http://vvsgiganten.dk/item/466303124/Wa ... varmeunit/ eller skal jeg hen og købe en komplet ny trådløs shunt !
håber der er en der har et svar på dette...mvh
PS den anden kreds er ikke et problem da den sidder i stuen sammen med termostaten.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 14 jan 2011 00:08
- Mit fyr: KSM 275/13
- Areal: 180
- Brændsel: piller/korn
- Årligt forbrug: 6t
- Geografisk sted: 4450 Jyderup
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 11 gange
Så vidt jeg kan se så skal du ud ovver det du linker til også have en baseenhed (modtager).
Hvis du søger på
http://dk.wavin.com/ efter 0622891 så tror jeg det er det du skal bruge.
Den du linker til er kun en ekstra termostat og telestat hvis du har en baseenhed i forvejen.
Er ikke helt sikker, men det er sådan jeg tolker det.
mvh.
Peter
Hvis du søger på
mvh.
Peter
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Er du sikker på at det ikke er en returtermostat der sidder på nu? Altså en der måler hvor varmt returvandet fra gulvet er (så gør det jo ikke så meget at den sidder i fyrrummet)
Mvh Tonni Madsen
- 2009bokke
- Areal: 151
hejsa Zarge...
jeg er slet ikke sikker på noget men lægger lige et par billeder så du nemmer kan bedømme mvh
- 2009bokke
- Areal: 151
hejsa Peter den ser spænde ud takker rigtig mange gange for linkpll » 20 Dec 2011, 17:31 skrev:Så vidt jeg kan se så skal du ud ovver det du linker til også have en baseenhed (modtager).
Hvis du søger på
mvh.
Peter
- Zarge
- Areal: 2*132m2
ah... troede det var noget gammelt skidt du havde.,..
Det ser ud at at den føler på fremløbet, og så holder en konstant temoperatur på det vand der løber ud til gulvvarmen... Det er vel sådanset godtnok, den sikrer at du har eks 27° frem i gulvet, så kan du dreje på ventilen (den lille blå hat) for at bestemme flowet til de enkelte kredse...
Det er på ingen måde automatisk, når den er justeret kan man vel nærmest sige at den holder en fast temparatur på gulvet, bliver det så for koldt i rummet kan du skrue lidt op for flowet ( altså stadig eks 27° vand, men bare mere af det... Det kan være resikabelt at køre frem med for høj temperatur i gulvet...)
Så summa sumarum, ingen automatik, men syntes ikke jeg ligefrem vil sige at det er lavet tåbeligt ;-)
Mvh Tonni Madsen
- 2009bokke
- Areal: 151
oki troede (termostaten) målte temp i det rum den sad i men som jeg kan forstå det du skriver (måler) den vand temp og åbner og lukker ved vand temp og ikke rum temp.
så har du ret så er det ikke sååååå tåbeligt igen:) det tåblige var vel nok bare mig hehe
god Jul herfra
god Jul herfra
- Zarge
- Areal: 2*132m2
Tja syntes jeg kan se at der går en føler ud af termostaten ( ligner en rinkning ståltråd, som går ind i en følelomme...) hvis jeg har set fejl har du ret, ellers tror jeg det virker som før beskrevet... Altså med mit ringe kendskab til gulvvarme... Sådan noget avanceret noget har vi nemlig ikke heri huset...;-)
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Jeg tror sq, Zarge har ret.
Det kan virke udmærket - og hvis du kun har den ene kreds på, skal der bare være lukket helt op for den blå "hat".
Så regulerer du bare fremløbstemperaturen efter behov. Pumpen skal kun stå så tilpas højt i indstillingen, at du får en ensartet varmefordeling i hele gulvet. Hvis den står for lavt, kan du nemt mærke, der er varmere "pletter" visse steder.
I princippet kan du ha' en lavere fremløbstemperatur med et højere flow, som Zarge også antyder.
NÅ, du har to kredse - så vil den ene skulle justeres ind i.f.t. den anden (en master- og en slavekreds, om man vil). Det kan godt kræve lidt tålmodighed, men når de to kredse er balanceret af, vil det bare køre.
Sagde du, at termostaten i stuen bestemmer, om der kommer varme eller ej i resten af huset? Så er det jo en tredje faktor. I så fald, så bare giv den gas i badeværelset (du kan altid skrue ned på en blå hat).
- 2009bokke
- Areal: 151
Den ser sådan ud (termostaten) på gulvvarmen... ((rød pil))
Den viste termostat sidder i fyrrum. og styre badeværlse.
jeg har de (blå) hatte på returmanifold.... men ingen muligheder for at sætte telestat på min fremløbs manifold..... så er spørgsmålet... kan jeg nøjes med en telestat sat der hvor den blå termostat PT sidder eller ???
eller ville det bare være meget nemmer at købe et færdigt komplet trådløst anlæg og skife denne ud ... takker endnu engang.
