Flow i varmeinstallation
- klinten
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Hvor stort er jeres flow? (l/t)
Jeg har gået og skruet lidt på min pumpe, lige nu ligger jeg og svinger omkring 300 l/t, jeg skal ikke meget længere op før fyret ikke kan følge med længere.. Men jeg skal heller ikke ret meget længere ned før jeg kan mærke at ca. den nederste halvdel af mine radiatorer er kolde, det burde jo max være den nederste 1/3 der er kold.
Kom med jeres tal og erfaringer..
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
min står på auto.... ingen anelse hvad det betyder af tal.... men ca 5watt.....
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 75 gange
- Blevet takket: 60 gange
Øhh, når rummet er varmet op, så skulle dine radiatorer da helst ikke være varme, andet end lidt i toppen til lige at vedligeholde varmeniveauet.klinten » 19 Dec 2011, 07:01 skrev:Hvor stort er jeres flow? (l/t)
Mvh Jens
- Runner
- Tilmeldt: 17 okt 2008 19:50
- Areal: 105 bolig + 48 udhus
- Brændsel: Piller + træ
- Dagligt forbrug: 19 kg. ca.
- Årligt forbrug: 4
- Geografisk sted: Nibe-egnen
Mit flow ligger på knap 1.700 l/t.
Jeg kan ikke forstå det skal være så højt. Pumpen står på auto, og hvis jeg skruer den helt ned, så kommer flowet ned på ca. 1.300 l/t.
- Tilmeldt: 09 okt 2011 20:24
- Mit fyr: Woody Black Star 10kw
- Areal: 113
- Brændsel: Piller+Arcon solanlæg
- Fremviser gerne i postnummer: 9670
- Dagligt forbrug: 20 kg
- Årligt forbrug: 5000 kg
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
hvordan i H.... aflæser i det flow???
- mejeristen
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
ja det vil jeg også gerne vide, har man påmonteret en flowmåler ELLER?????
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Tja, min flowmåler måler KUN fremløbet fra akkutanken til fremløbsshunten, altså kun det "friske" vand, ikke det der bliver recirkuleret...
Så det kan nok ikke bruges til alverden, men den står på ca 300L/T når akku er ved at være kold (tror det er max mine 22mm pex fra tanken kan levere kan levere... Men når temperaturen i tanken er oppe så ligger den omkring 100L/T... ;-)
Og i mit tilfælde er det målt med min ultraheat kaloriemåler ;-)
Mvh Tonni Madsen
- Fer
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
Mon ikke det er sådan det er Altså med monteret flowmåler.
Jeg kan kun læse flow i kedelkredsen, der er typsik 280 l/t ved normal drift, og så 600 l/t ved VVB drift.
Har blande kreds på varmesløjfen, så der vil være et højere flow.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
hvad får man ud af sådan en flowmåler??????
