Jeg har arrangeret et lån af en målefætter, så må vi se hvad vi finder ud af.
Focus, Offset - jeg aner det ikke
Forstyrrelser i parabolsignal
- Stoker VI
- Tilmeldt: 27 dec 2006 19:47
- Mit fyr: Ikke udfyldt
Placeringen af LNB'en og udformningen af skærmen afgør det.Ulrik skrev:Jeg har arrangeret et lån af en målefætter, så må vi se hvad vi finder ud af.
Et eksempel
http://www.digitalnordic.se/catalog/index.php?cPath=27
Hilsen
Michael Olsen
Michael Olsen
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
hej hvordan går det med signalet
- thy
det lyder dyrt
- Stoker XI
- Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
- Mit fyr: Biomax 10 compact
- Areal: 180
- Geografisk sted: St.Ajstrup 9240
- Blevet takket: 2 gange
Hejsa alle
man behøver ikke være ekspert.
Hvis jeg ikke husker helt forkert så er åbningsvinkel på en 60 cm parabol omkring 2,5 grader og kun 0,5 grader på en 150 cm.
Det kan give lidt problemmer for en 150 cm parabol på 1 grad vest postionen hvor satelitter ligger spredt ud over ca 0,8 grader.
En tommelfingerregl for en offsetparabol ( Oval på højkant ) er at topkant og bundkant skal være ca lodret.
Indstrålingsvinkel fra sateliten er ca 26,5 grader, så den med at fælde træer kan tit være aktuelt.
Flimmer/udfald i blæsevejr er næsten altid tegn på parabol er justeret for langt til den ene side.
Nå man justere så sæt tallerken lodret, drej forsigtigt parabolen fra side til side indtil maks signal, derefter gør det samme lodret, når det også er på maks så gentag det igen fra side til side. Du skulle nu have et kanon signal.
Glem alt om det billige bip bip sat findere rundt om, den eneste der kan bruges til noget fornuftigt er en med viserinstrument og en følsomhedsknap, disse er faktisk set til omkring 200 kr. Alle de paraboler jeg har sat op er med sådan et intrument til 500 kr.
Mvh Peter Andreasen
Biomax 10 compact
Biomax 10 compact
