røg køler til atmos
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Mit fyr: scotte
Areal: 238 + 20 kælder +150
Fremviser gerne i postnummer: 8781
Årligt forbrug: 6 tons træpiller
Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
Blevet takket: 13 gange
røg køler til atmos
Indlæg af lille_smed »
klar og isoleret
klar og isoleret
så er den endelig færdig og køre klar
for venter den bliver startet ordenlig op i morgen
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 8 gange
røg køler til atmos
Indlæg af Skovløber »
Sig mig lige engang, jeg har lige læst disse tråde igennem. På alle dine billeder kommer røggassen fra kedlen ind i bunden på din røgkøler. Men på sidste billede ser det ud til at røgkøleren står på gulvet. Jeg er forvirret.
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
røg køler til atmos
viewtopic.php?nomobile=1&f=183&t=10691&start=10#
Her på dette billede som du har vist, er det så bypass af røggassen, altså den kanal røgen skal passere, hvis køleren er for kold under opstart. Man kan se længst til venstre, altså en firkantet aflangt kanal op gennem
Køleren....( altså med vand på den ene flade i røret, hvis du forstår hvad jeg mener.
lille_smed
Mit fyr: scotte
røg køler til atmos
ja forstår dig godt at duer forvirret.. men jeg blev nødtil at lave den op i en fart .. da der stod kondens ud af den.. for at den kolde plade for bypars var for kold .. så blev nødtil at ændre det .. så røgen ikke kom i nærheden af det kolde vand før . det ar oppe i temperatur
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
røg køler til atmos
Indlæg af Havmand »
Mon ikke John og Lille_smed har nogle forslag inden min produktion går i gang :)
Jeg har planlagt at få svejset en køler til banditten, men er lidt bekymret omkring kondens.
Hvis man kørte restvarme fra akku over i køler mens fyret starter op, ville man så ikke slippe for kondensen?
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Mit fyr: pt i lejet rækkehus med gasfyr :-(
Areal: 110
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 327 gange
Blevet takket: 42 gange
røg køler til atmos
Indlæg af Bri_Jac »
Kan du ikke lave din røgkøler således at du kan i opstarten af din fyring, bypasse din røgkøler indtil at røgtemperaturen er høj, og derefter slå over og tvinge røgen igennem din røgkøler. Røgkøler benyttes på store anlæg og hedder der en economiser/economizer
http://www.spiraxsarco.com/images/resou ... _3_4_3.gif
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
røg køler til atmos
Vil det sige at hvis bare røggassen er høj nok, så kan den passere forbi noget koldt, uden at kondensere. Er det på grund af at vandet bare bliver til damp og forsvinder med røggassen.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 440 gange
røg køler til atmos
Indlæg af John Skov Jensen »
Skovløber » 16 Dec 2011, 18:58 skrev:Vil det sige at hvis bare røggassen er høj nok, så kan den passere forbi noget koldt, uden at kondensere. Er det på grund af at vandet bare bliver til damp og forsvinder med røggassen.
nix, min erfaring er at uanset hvor varm røggasserne er så kondenseres de når de rammer en kold flade. Da jeg startede min røgkøler op første gang fik den 50 grader vand fra ladeventilen. De resulterede i at den sejlede i kondensvand hele tiden. Så skiftede jeg termostaten i ladeventilen så vandet altid er min. 60 grader i røgkøleren, så holdt den op med det vandpjaskeri
/john
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
røg køler til atmos
Indlæg af snubbi »
hej havman
det er en super fin tegning du har lavet .jeg tænkte at hvis du eksempel på den tegning du har lavet øger den lidt i eksemper i venstre side så der er fuld røgkanal ekspel 15x15 cm så et spjæld i evt. med en lille spjæld motor til at lukke når tempertur er høj nok
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
røg køler til atmos
Havmand » 15 Dec 2011, 08:52 skrev:Hej
Fin tegning, men den vil kondensere helt vildt hvis der ikke til stadighed er min 60 grader vand i den.
Problemet er at der er en alt for stor vand volumen i køleren. Det vand skal først varmes op sammen med røgkøleren til de 60 grader inden den vil forblive tør. Det er ulempen ved de runde rør at der bliver så stor vandmængde i køleren.
Jeg mener at Pelles køler indeholder 4L, min egen indeholder også kun ganske lidt vand, de firekantede rør ligger med kun 5mm mellemrum.
/John
