Hej Michael.
Jeg medgiver dit forbrug ser stort ud.
Jeg har et gammelt hus fra trediverne, fået det hulmursisoleret og isoleret under gulv med flammingo og nye termoenergi vinduer i stueetagen, så huset må vel betegnes som velisoleret.
Nu er jeg single og bruger derfor ikke så meget til varmt vand og jeg har "kun" varme i stue på ca 35 kvm, køkken ca. 12 kvm, et uisoleret badeværelse på 6 kvm,alle steder varmet op til mellem 22 og 23 grader. Derudover er min entre med trappe til 1. sal varmet op, hvor døren til et pænt soveværelse står åben, så det lige tager den værste kulde.
Jeg gætter (bliver jeg nødt til, fordi jeg bruger palmeskaller, der ligger løst) mit forbrug ligger omkring 15-16 kg/døgn.
Du har vel isoleret rørene i fyrrummet og for den sags skyld også andre steder Der må da være en eller anden fornuftig forklaring på forbruget!
Er du gået helt i baglås, syntes jeg bestemt du skal hente hjælp udefra. Jeg kan desværre ikke tilbyde andet end moralsk støtte, de jeg jo "kun" har en BioMax.
mvh
Hardy
højt forbrug af piller
- Lund
- Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 150
- Brændsel: Biopillen 8 mm.
- Årligt forbrug: 5,5 Ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Hej, jeg ved ikke hvordan du har regnet ud at du kun skal bruge 1 sæk dagligt. Det vil jeg vove at påstå ikke kan lade sig gøre.mikael1960 » 15 Dec 2011, 12:43 skrev:@flemmingDJ
Hej flemming, jeg tror måske jeg har udtrykt mig en smule uklart. Jeg prøver at uddybe:
Med ordet "overforbrug" har jeg forsøgt at oplyse om et forbrug, der ligger OVER det jeg har kalkuleret med.
Med andre ord:
Jeg har regnet med at bruge max 1 pose om dagen, men jeg bruger rent faktisk 2 poser om dagen - og deraf udleder jeg at den ene pose (af 2) er OVERFORBRUG.
Det samlede forbrug pr. dag (2 poser) svarer til ca. 64 kr, idet jeg har betalt ca. 32 kr. pr. pose German Pellets leveret på min addresse.
Af disse 2 poser er den ene "Overforbrug" - svarende til ca. 32 kr i overforbrug.
Multipliceret med ca. 30 når jeg frem til en månedlig udgift på ca. 960 kr i overforbrug.
Spørgsmålet er:
Er jeg urimelig i at antage at der skal 1 pose i normalt daglig forbrug til opvarmning af mit hus ?
2*120m2 velisoleret og efterisoleret hus fra 1967 - med nye døre og vinduer, samt 400mm isolering på loftet, og udvendig isolering på kælderfundamentet.
Vi har desuden en 60rørs solfanger der vender stik syd, og en 300L vvb - som iøvrigt står og præsterer 1 - 4 kw næsten hver dag (hvis jeg ellers forstår at aflæse den rigtigt).
mikael
Vi har et 240 M2 hus der er rimeligt isoleret, gulvvarme i entre, badeværelser samt en temmelig stor stue, resten af huset har radiatorer. Temperaturen i stuen er 22-23 grader, køkken/alrum ca 21, 1 værelse på ca 20 M2 ca 20 grader, resten af husets radiatorer er lukkede. 3 personer der går i bad. Se så lige mit forbrug.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 25 jul 2011 07:35
- Mit fyr: Scotte blackstar 16kw + 60rør
- Areal: 120+120 kælder
- Brændsel: Piller (German Pellets)
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Dagligt forbrug: 17kg(23,6kgfør30/12)
- Geografisk sted: Toksværd, Sydsjælland
Hej Flemming,
Når jeg har regnet med 15 kg pr dag indtil nu, så er det egentligt fordi det har været lunt - vi har endnu ikke haft rigtig vinter. Det ser iøvrigt ud til at det starter nu på lør/søn. :-(
Jeg er overrasket over at solvarmen vurderes så lavt som du nævner, men ved nærmere eftertanke kan jeg godt se at du har en pointe
Mit gamle naturgasfyr brugte omkring 1000m3 GAS.
Dertil skal lægges forbrug til brændeovn på 2 paller egebrænde (4,2 rummeter, stablet) + 1 palle træbriketter.
Jeg er ikke helt sikker på hvordan alt det skal omregnes til piller.
(jeg har noteret mig at german pellets leverer 4,97kw, jvnfør en testrapport. Det er dog stadig mere end mange andre produkter lover. - Så det er fint nok .).
ps. Tak for dine kommentarer.
mikael
mikael
Mikael
- Stoker VI
Hej Lund,
Tak for din kommentar.
Vi har højere temperaturer i hele huset. I kraft af at vi har helt nye døre og vinduer i hele huset, samt efterisoleret indvendigt, udvendigt på loft og på kældergulv, tillod jeg mig at antage et forbrug her i november på ca. 1 pose idøgnet.
Jeg skal være den første til at erkende mine fejl, men jeg vil gerne vente til jeg har haft et par eksperter til at indregulere scotten - men tak - du har da givet mig lidt at tænke over.
mikael
mikael
Mikael
- Lund
- Areal: 150
Da vi overtog huset her for godt 2 år siden, sagde den tidligere ejer, at de brugte ikke over 5 ton om året med det gamle stokeranlæg der stod her. Jeg var jublende lykkelig men fandt hurtigt ud af, at de må have gået indenfor med jakker og handsker, vi kan ikke fyre under 7 ton om året.
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Vi har ikke haft vinter, og dog - bare ikke som sidste år, men det har blæst ad hækkenfeldt til - og det koster. T.eks. kører vores pillebrænder i øjeblikket ofte på 20-40%, hvor den for en uge eller to siden kunne have problemer med at holde kedlen oppe ved en ydelse på 70%, som jeg har tilladt den som max.
1 m3 gas = xx liter olie
1 kg tørt træ = 1 kg træpiller (ved samme fugtprocent), typisk 4,8 kWt/kg.
Så er det bare at google brændværdier...
German Pellets' brændværdi er fin men ikke enestående (Flexheat og andre har den samme), og de skulle stoppe med deres praleri. Det er KUN et spørgsmål om tilstrækkeligt lav fugtprocent = højere brændværdi.
Og... selv tak. Du spø'r bare (nok bedst at starte en tråd selv, men det er nok også min skyld denne gang ).
- Areal: 129 m2
Boing: Naturgas: http://www.denstoredanske.dk/It,_teknik ... genskaber)
Og: Se løvtræ, Gj/m3: http://www.formel.dk/energi/nyttige%20energital.htm
Andetsteds er eg opgivet til 3700 (Silvan) og 4100 kCal/kg (v. 20% fugt, OK.dk) og 570 kg/m3.
En stablet rummeter består af ca. 70% masse. Hvis det har betydning.
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Lund » 15 Dec 2011, 14:49 skrev:Da vi overtog huset her for godt 2 år siden, sagde den tidligere ejer, at de brugte ikke over 5 ton om året med det gamle stokeranlæg der stod her. Jeg var jublende lykkelig men fandt hurtigt ud af, at de må have gået indenfor med jakker og handsker, vi kan ikke fyre under 7 ton om året.
7 tons til 240m2. Det er da flot
mvh thoken
- Lund
- Areal: 150
- Tilmeldt: 23 feb 2011 16:53
- Mit fyr: Woody 16kw v6.6
- Areal: 185 + garagen på 35
- Fremviser gerne i postnummer: 8721
- Dagligt forbrug: ca 18kg
- Årligt forbrug: håber på 6T
- Geografisk sted: Daugård
jeg bruger ca 25-28kg piller om dagen lige pt. varmer 167m2 op og det blæser inden for her.. ( der er ikke monteret alle radiatore på 1 sal endnu så de der er har sværet ved at følge med.. )
