Trækstabilisator
- Stoker V
- Tilmeldt: 08 nov 2011 18:14
- Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
- Areal: 383
- Fremviser gerne i postnummer: 6630
- Stoker V
- Areal: 383
Trækstabilisator
Lige et spørgsmål til den trækstabilisator. Den er både beregnet til indmuring, og til røgrøret.. Jeg kan godt forestille mig hvordan den skal mures ind i skorstenen, men ud fra billedet har jeg lidt svært ved at se hvordan den kan sidde i røgrøret.........???????????
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Trækstabilisator
Hvis Du kigger godt efter på det billedet af trækstabilisatoren, der er linket til, så
er der nogle markeringer på "Kassen" (indmuringsdelen). Disse markeringer bruges
til at skære ud efter, hvis den skal sidde på et røgrør? Der er et par stykker at vælge
imellem, så man kan finde den, der passer til den diameter man har i røgrøret.
Bemærk at den ikke skal siddde i røgrøret, men der i stedet laves et hul i røgrøret,
som den sættes over dette hul med det medfølgende spændebånd. Men det er alt
sammen meget mere åbentlyst, når Du står med den i hånden
Jeg ved faktisk ikke, om der er nogen der har tætnet samlingen ind til røgrøret?
Min egen er muret ind i skorstenen, så derfor er jeg lidt i tvivl på det punkt.
- Tilmeldt: 08 dec 2009 15:52
- Mit fyr: KL 2 15 Kw
- Areal: 178
- Brændsel: 8 mm. piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6500
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Vojens
Trækstabilisator
Det følger med.
/Per
Det følger med.
/Per
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
Trækstabilisator
der medfølger ikke noget til at fuge samlingen med.... Det skal man ud og købe seperat.
Jeg har selv købt den fra DV center.
Du kan købe ovnkit, til en mindre formue, eller du kan vælge, som jeg gjorde, og købe den gode billige udstødningspasta hos t-hansen, som koster et sted omkring 30 kr for en tube. Det gør det samme, og kan klare de samme temperaturer.
- Areal: 178
- Årligt forbrug: ?
- haderslev1234
- Tilmeldt: 17 maj 2011 12:33
- Mit fyr: Atmos DC50 & Bioline 20 pillefyr
- Areal: 280
- Brændsel: Træ/Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6100
- Årligt forbrug: 11 tons Træpiller
- Har takket: 2 gange
Trækstabilisator
Er der noget der taler imod at installere en trækstabilisator til feks. fastbrændselskedel ? Hørte fra en vvs'er at det
ikke kunne anbefales, men kan skisme ikke huske hvorfor. Jeg er klar over funktionen af den, men er der bivirkninger?
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Trækstabilisator
Altså den jeg fik fra sanistål var der en fiber (vat) pakning med til... og den er da tæt....
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
Trækstabilisator
det er når den er til indmuring man skal bruge glassnoren.... når man sætter den på røgrøret, så skal det lige kittes en tur.Landlyst » 13 Dec 2011, 20:15 skrev:Altså den jeg fik fra sanistål var der en fiber (vat) pakning med til... og den er da tæt....
Trækstabilisator
Nope.... Det er ikke en glassnor.... Det er en flad pakning... Ka tage et billede når jeg lige engang letter røvenaf Bigfoot » for 2 minutter siden
