Stort overforbrug
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Givet likes: 1380 gange
- Modtaget likes: 796 gange
Stort overforbrug
Jeg vil gerne indskyde at du skal, som "Pillebruger" siger,havde tålmodighed. en justering af fyret kommer ikke bare lige på en time - har selv justeret forskellige parameter i to weekender nu og er stadig ikke færdig.
Har fulgt mange af "pillebrugers" råd og selv læst mig til en del.
Jeg har selv lidt af et problem med at flammen ændre sig fra dag til dag hvorefter jeg laver en finjustering af blæserne - men efter endnu en tråd som jeg oprettede herinde viewtopic.php?f=137&t=12407 er jeg blever rådet til at monterer en trækstabilisator, hvilken vil spare på pillerne men også gøre det lettere at justerer flammen ind da det giver et jævnt træk fra skorstenen.
- jg1
- Tilmeldt: 02 nov 2011 12:23
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 180+100 kursus
- Fremviser gerne i postnummer: 4480
- Modtaget likes: 1 gang
Stort overforbrug
det er en rigtig god ide med en trækstabillisator, den gør det som du skriver spare på pillerne men den søger også for at der ikke er for meget træk i skorstenen husk at sætte den på 10pd.
De penge er givet godt ud
- RasmusFynbo
- Stoker V
- Tilmeldt: 30 okt 2010 17:24
- Mit fyr: Scotte 10kw, Black Star
- Areal: 195
- Brændsel: 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 2670
- Geografisk sted: Greve, Storkøbenhavn
Stort overforbrug
Det underlige er, at for en uge siden havde vi ingen problemer, hvorefter jeg satte mig for at køre guiden som pillebruger henviser til igennem igen.. Og resultatet var så at askeskuffen blev fyldt op (den fyldes helt op på to dage). Jeg har så stillet indstillinger tilbage som de så ud inden det gik galt, MEN uden det forventede resultat.
Var lige ude og kigge i fyret, og lagde mærke til at der samler sig en klump fin aske i herden, som ikke ryger væk, og den klump skaber ligesom en lille bakke som de nye piller ligger ovenpå, og triller nedad.. Så ved ikke om det er problem relateret til at asken ikke bliver blæst korrekt væk...
Er der et sted, hvor man kan genfinde fyrets standardindstillinger? Det er muligt at jeg har rettet på noget ved en fejl.
Jeg har bestilt et opstartsbesøg, men de kommer tidligst forbi efter 3-6 uger..
Mvh Rasmus
Mvh Rasmus
- SLE
- Tilmeldt: 23 dec 2008 20:38
- Mit fyr: V10, Blackstar 10 kw +Solvarme
- Areal: 130m2
- Fremviser gerne i postnummer: 8960
- Årligt forbrug: ca. 4 tons
- Geografisk sted: Randers SØ
Stort overforbrug
Jeg har lagt mærke til at de dage hvor det blæser kraftigt har jeg 'sorte piller' i aske skuffen, ellers har jeg ikke oplevet problemet. Jeg har træk stabilisator, men når det blæser står den vandret, så må nok hellere bestille en til hos Hedestoker
- pille bruger
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Stort overforbrug
Det kan være din rense funktion der driller dig.RasmusFynbo » 13 Dec 2011, 18:03 skrev:Det underlige er, at for en uge siden havde vi ingen problemer, hvorefter jeg satte mig for at køre guiden som pillebruger henviser til igennem igen.. Og resultatet var så at askeskuffen blev fyldt op (den fyldes helt op på to dage). Jeg har så stillet indstillinger tilbage som de så ud inden det gik galt, MEN uden det forventede resultat.
Mvh Rasmus
Står den på "rense interval" 10 min , "rense tid" 3 sek og "blæser rens" 50% ?
Juster på 50% indstillingen, er den for kraftig pustes uforbrændte piller ud over herden.
Det er typisk det der får asken til at blive en "svamp" der skal skrabes væk.
- RasmusFynbo
- Stoker V
- Areal: 195
Stort overforbrug
Mine renseindstillinger er: 10, 3 og 50%. Jeg satte den ned fra 80% til 50% igår, men uden at det gjorde nogen forskel.
Kan det betyde, at jeg skal skrue endnu længere ned?
- pille bruger
Stort overforbrug
Ja.RasmusFynbo » 13 Dec 2011, 22:11 skrev:Mine renseindstillinger er: 10, 3 og 50%. Jeg satte den ned fra 80% til 50% igår, men uden at det gjorde nogen forskel.
- RasmusFynbo
- Stoker V
- Areal: 195
Stort overforbrug
Jeg er ikke helt sikker på, at jeg synes det giver mening.. burde lavere effekt på blæseren netop ikke gøre, at asken ikke bliver blæst væk og bliver til en klump i Herden?Juster på 50% indstillingen, er den for kraftig pustes uforbrændte piller ud over herden.
Ved du hvad fabriksindstillingen til blæseren er?
- pille bruger
Stort overforbrug
Den er 10 min -3 sek - 50 %RasmusFynbo » 14 Dec 2011, 20:17 skrev: Jeg er ikke helt sikker på, at jeg synes det giver mening.. burde lavere effekt på blæseren netop ikke gøre, at asken ikke bliver blæst væk og bliver til en klump i Herden?
Når pillen er brændt optimalt er der ikke aske tilbage på herden.
Varmen og blæsten løfter den væk.
For meget blæser giver et for varmt bål der smelter asken.
For lidt blæs er også galt.
http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/ ... iller.html
Derved samles den til en "grydesvamp" af en klump der skal skrabes væk.
Der er lidt mere info her : http://pellets.force.dk/cms/site.aspx?p=462
- RasmusFynbo
- Stoker V
- Areal: 195
Stort overforbrug
Jeg rensede fyret tidligere i dag, og kom helt ind i bunden af herden, hvor jeg måske ikke har været så grundig før. Der lå en ret stor klump sammenbrændte piller/slagger (?). Efter jeg har renset fyret ser det ud til at køre mere normalt. I hvert fald indtil videre, så nu håber mine trængsler skyldtes mangelfuld rengøring.
/Rasmus
/Rasmus
