Kan jeg hæve min Scotte ?
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 16 gange
Indlæg af From » 11 dec 2011 23:21
skovtrold1 » 11 Dec 2011, 22:34 skrev: Vil se om jeg kan finde en løsning på hvordan jeg får hjul på min silo, skal jo pludselig til at tænke, så tar' nok lidt tid icon_cheesygrin.gif
De tre vinkeljernsben er jo ikke problem, derimod "sneglehuset" driller lidt...
Hvad med at sætte hele siloen på en krydsfinerplade og så sætte hjul under pladen ? Jeg tror at det bliver noget dingelværk hvis du bare sætter hjul under siloen, uden at der er noget til at stive bunden af med.
Selv har jeg sat siloen på en palle som er kortet op så den nu er 80 x 80 cm, så er den lige til at flytte med palleløfteren.
hudle
Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
Areal: 320
Fremviser gerne i postnummer: 6950
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Vestjylland
Modtaget likes: 2 gange
Indlæg af hudle » 12 dec 2011 00:17
Jeg har en pillesilo der er 30 cm bred og 1,2 meter lang og så 1,5 meter høj... Den skulle passe ind i et hul der ikke var bredere, så jeg måtte bygge den lidt længere... Den er ikke videre dingel, heller ikke når magasinet er fyldt med 200 kg. Det er udført i 12 mm krydsfinerplader og så med låg.. det fungere superfint og som tidligere skrevet så ud til skrothandlen og hente nogle gode hjul med kuglelejer der kan holde til vægten.. så kan lortet flyttes...
skovtrold1
Tilmeldt: 12 sep 2011 21:15
Mit fyr: Scotte 10kw/opop 20 kedel
Areal: 140 +18
Brændsel: piller + lidt varmepumpe
Fremviser gerne i postnummer: 8722
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 4000kg
Geografisk sted: Hedensted
Indlæg af skovtrold1 » 12 dec 2011 14:42
From.
Du siger da noget der.
Den havde jeg ikke selv regnet ud , om så jeg havde nok så lang tid til det :shock:
Kunne så evt montere et ekstra hjul i midten, så kan der lige blive plads til et par poser eksta piller
