højt forbrug af piller
- Tilmeldt: 08 dec 2011 12:06
- Mit fyr: Woody Black Star 6.60 10 kw
- Areal: 110
- Brændsel: DLG træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4760
- Dagligt forbrug: 30 Kg
- Årligt forbrug: ?
Jeg har lige fået et nyt pille fyr, en Black Star v 6.60. Men jeg syntes mit pille forbrug er meget højt. Havde hørt at man nemt kunne halvere sin olieregning ved at skifte, men dette er langt fra tilfældet hos mig. Hvad kan der være galt?
Hilsen Kristian
Hilsen Kristian
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Givet likes: 68 gange
- Modtaget likes: 96 gange
Har du vendt den rigtigt... Sorry kunne ikke nære mig... Men det er jo ikke nemt at hjælpe når vi ingen oplysninger får... Bor du i et hundehus, eller på et slot, bruger du 10 eller 100kg om dagen.... Udfyld din profil, så er det lidt nemmere at hjælpe... ;-)
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
- Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
- Dagligt forbrug: 20kg
- Årligt forbrug: 4 Tons
- Geografisk sted: Slagslunde
- Givet likes: 23 gange
- Modtaget likes: 1 gang
Vi prøver lige noget!!
Hvor stort er dit hus?
Hvem har installeret fyret?
Hvad er dine i stillinger på styringe???
Kort sagt. Vi mangler en masse data for at give dig noget hjælp;)
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
- Areal: 110
- Årligt forbrug: ?
Hej igen
ok, ja kan godt se det var et lidt tyndbenet spørgsmål. Har udfyldt min profil, men gentager lige her:
hus: 110 m2 jeg bruger ca. 30 kg om dagen.
fik en forhandler til at installere fyret
Mine indstillinger på styringerne, hmmm... der er mange (har pillet lidt ved dem)
Drift 48%
01. Kedel temp 60 grader
04. snegl ydelse; 1300g, autoja, skorstenstræk 1,
09. ønsket ilt lav; 13%, midt 10.3%, høj 7%
16. bæser, lav. 7%, midt 11%, høj 16%
har valgt noget af det som jeg tror er vigtigt, men i må sige til hvis i skal vide mere.
Drift 48%
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
Fino f o:)
Men vi.mangler lige dine PID værder.
Det er dem der styre temeraturen:)
Jeg har desværre ikke ilt styring på mit fyr, på med det kan jeg ikke give nogen fif med.
Har du stokerkontrol? Altså har du tisluttet din computer til fyret?
Jeg bruger pt 25kg, til at opvarme 98kvm kælder og 98 bolig, delvis isoleret.
Og det er med en gamel ctc kedel der bestemt ikke er særlig gos til piller;)
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
Og så lige det sidste.
hvordan er dit hus isoleret?
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
- pille bruger
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Indstil dit fyr efter denne guide http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 0kedel.pdf
Husk lige detaljen med de to plader der er markeret med rødt.
Er de ikke i fyret så fuser varmen lige igennem.
- Areal: 110
- Årligt forbrug: ?
Hej PeterMA
jeg kunne kun finde noget der hed PI regulering: P-LED 2.5, I-LED 0.50 effekt/minut 10%
Jeg kan se dit hus er væsentligt større end mit. Mit er på det 110 m2, og medium isoleret. Det er et bungalowvilla fra 1955. Der er kommet termoruder i det meste af huset.
- Areal: 110
- Årligt forbrug: ?
Hej pillebruger
Ja, det kan være jeg skal starte forfra, og prøve at gå den manual igennem...
- Tilmeldt: 02 maj 2011 19:29
- Mit fyr: Woody/Opop 20kW
- Areal: 179m2+58m2 værksted
- Brændsel: german pellets (8mm)
- Fremviser gerne i postnummer: 8355
- Årligt forbrug: 8
Lyder som en god idé. Vi anvender pt. ca. 27kg/døgn til at opvarme en 179m2 hus, der er hulsmursisoleret og har blandede termoruder/energiruder samt ca. 150mm rockwool på taget. Derudover holder vi ca. 7-10 grader i et større værksted, som har massive vægge, med med isolering i døre/porte samt 200mm rockwool på taget.crosscut » 11 Dec 2011, 16:00 skrev:Hej pillebruger
Indendøre holder vi ca. 21-22 grader i langt de fleste rum, undtaget soveværelset og et depotrum, hvor vi har ca. 18-19 grader.
Da det blæste helt vildt, løb forbruget altså også op på ca. 33-34kg/døgn; på trods af trækstabilisator, etc. Nu er vi nede på 26-27kg/døgn igen.
(179m2 hus & 58m2 værksted, Woody/Opop 20kW til vinterhalvåret, luft-luft varmepumpe til sommerhalvåret)
