Røgtemperatur 230 gr +
- Tilmeldt: 19 okt 2011 10:01
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
- Areal: 270
- Brændsel: Barlinek 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6430
- Dagligt forbrug: 54
Vi er blevet de lykkelige ejere af et hus fra 1900 på ca. 260m2 som vi overtog i marts 2011.
Der er installeret Baxi Multiheat 1.5 (uden iltstyring) i en garagebygning ca. 10m fra huset.
I starten kørte fyret egentlig meget godt (nu kom vi også fra et hus med olieopvarmning og et årsforbrug på kr. 35000+), men efter en kraftig ombygning hvor fyret har stået stille i ca. 3 mdr. kunne vi ikke få det igang igen. Der er blevet skiftet et print og det kan nu køre, men ikke særlig godt.
Skorstensfejeren har været indenfor 1 uge og selv efter en hovedrensning af både kedel, røgkasse samt turbolatorer og "kanaler" (renset med boremaskinebørste fra Hedestoker) kan jeg ikke få røgtemperaturen ned under 230 gr. Fyret går ofte i F-1 alarm (dagligt) og det køre med følgende værdier:
Prom:
110
H15
L40
b30
r0.0
-20
H1.0
L0.8
P05
NO.
Blæser høj: 20 (har været 25 men da steg temp op over 240gr.)
Sek. høj: 18 (har været 15 med efterfølgende for høj temp.)
Blæser lav: 12
Sek. lav: 18
Set temperaturen er 75
Det skal så lige tilføjes at grundet hussvamp har hele huset stort set være splittet ad indvendigt og der er kommet nye radiatorer på 1.sal og gulvvarme i stueetagen samt ny isolering i både vægge og loft (stuen og 1.sal).
Det er mig derfor en gåde hvorfor den skal køre så højt i temperaturen, den kører stort set kun på høj og har øjensynligt meget svært ved at opnå de 75 grader, hvilket overhovedet ikke var noget problem tidligere (inden ombygning).
Samtligt radiatorer er udluftede så der skulle ikke være nogen "propper" nogen steder.
Det gennemsnitlige forbrug ligger i øjeblikket på ca 54 kg i døgnet.
Vi benytter 8mm piller fra Barlinek, asken ser meget fin ud og "belægningen" omkring turbolatorerne er helt lysegrå.
Prom:
110
H15
L40
b30
r0.0
-20
H1.0
L0.8
P05
NO.
Blæser lav: 12
Sek. lav: 18
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
lyser driftform knappen?????????
det kunne nemlig lyde sådan, for alle andre parametre er jo som de skal være.
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:15
- Mit fyr: Baxi 2,5, 360 uden iltstyring
- Areal: 300
- Brændsel: Træpiller/Flis/korn
- Fremviser gerne i postnummer: 4780
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 9-10
- Geografisk sted: 4780 Stege
Er du sikker på at det ikke er programmeret til at køre med iltstyring ??
Det kunne også godt lyde som om at den er låst i HØJ med driftsformknappen.
Det kan være THY kigger forbi, han kan helt sikkert hjælpe dig.
- Areal: 270
Nej, der er ingen lys i driftform knappen.
Midt på dagen i går var den en enkelt gang oppe at vende på 72 grader hvor den så slog over på lav drift..... så længe det varede.
Har holdt lidt mere øje med fyret i dag og da har det ikke kunnet komme over 62 grader i frem og 49 retur, indtil videre.
Iflg. manometer kører vi med 2 bars tryk.
- Areal: 300
Det lyder godt nok mærkeligt, har du prøvet at tage røgtemp. føler ud, og teste om den virker ? har du mange uisolerede rør nogle steder ?
Jeg bruger ca. 45-50 kg i de her dage til ca 300 m2
det ser ihvertfald ud, med de snegletider som om at du kører nok brændsel ind.
- Areal: 270
Jeg har ikke testet føleren, har ikke lige kunnet forestille mig hvad jeg skulle teste den med.Baxiamatør » 10 Dec 2011, 20:34 skrev:Det lyder godt nok mærkeligt, har du prøvet at tage røgtemp. føler ud, og teste om den virker ? har du mange uisolerede rør nogle steder ?
Der ligger ca. 3m uisolerede gulvvarmeslanger i kælderen, men det er normalt ikke et koldt rum inde midt under huset. (Kun ca. 15m2)
Jeg ser egentlig ikke forbruget som det helt store problem, det værste, synes jeg er røgtemperaturen og at jeg så ikke kan få fyret til at yde mere. For hvad skal man så gøre når det bliver vinter.....
Som jeg skrev i første indlæg er hele huset blevet ombygget af håndværkere p.g.a. en svampeskade. Dette har så givet ny isolering over det hele så det lever op til nuværende lovgivning.
- Areal: 300
Med den isolering skulle den sagtens kunne følge med, og med et meget lavere forbrug. Du kan jo tage røgføleren ud og lade den køle af, bare for at se om temp. falder tilsvarende i display.
Har du turbolatorer i alle røgrørene ? Har du en eller anden røgsuger der giver et alt for kraftigt træk i skorstenen ?
- Areal: 270
Ja jeg kan selvfølgelig prøve at trække den ud som du skriver.
Alle turbolatorer er monterede.
Der er ikke monteret noget ekstra på skorstenen (mig bekendt må jeg hellere skrive).
- Areal: 300
Jeg er ikke 100 % inde i de indstillinger med/uden iltstyring, det undrer mig lidt du skriver det med prom ?
Er du sikker på at med det nye print, at den ikke er programmeret til at køre med iltstyring (selvom der ikke er monteret lambda sonde)
- Areal: 270
Det med prom var rent gætværk det var tallene taget fra installationsmenuen.
P.s. ang. temperatur føleren så kører den også ned i temperatur når fyret går i fejl samt når jeg slukker det for at rense.
