Er vi enige om at der et CIRKULATIONS-pumpen der ikke kører?
Inde i styringen kan du måle på klemme nr. 18 samt Nul
Evnt. test med en lampe (230V)
Split/bolt knækket..
- Tilmeldt: 01 nov 2010 11:02
- Mit fyr: KL2
- Areal: 200m2 og 100L VVB
- Fremviser gerne i postnummer: 4920
- Dagligt forbrug: ca 35
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Lolland
Jo jeg må ringe til dem imorgen. Jeg har sat den på ekstern strøm....kedelen var blevet godt varm inden jeg opdagede at pumpen ikke kørte...
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
pumpen kan måske være styret så den først går i gang når kedeltemp stiger til feks 50-60grader
- Havmand
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Det lyder ikke usandsynligt...thy » 10 Dec 2011, 00:45 skrev:pumpen kan måske være styret så den først går i gang når kedeltemp stiger til feks 50-60grader
Har du (GDK) mulighed for lige at teste om der er spænding på udgang 18 ?
(Det ville være pineligt at ringe til "eksperten" hvis det bare er termostaten der "hænger" lidt eller er sat lidt højt )
- Mit fyr: KL2
- Årligt forbrug: ?
Pumpen ER styret til at gå i gang ved 54 grader, men da den stadig ikke var gået igang med en kedeltemp. på 84 mente jeg at det var på tide at på ekstern strøm på pumpen. Jeg har desværre ikke en spændingsmåler før imorgen, men kan næsten ikke forestille mig andet end at det er der den er gal.. Endnu en gang tak for hjælpen og "keep it coming"...dette forum er guld værd.
- Thomas83
- Stoker X
- Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
- Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
- Areal: 220 kun gulvvarme
- Dagligt forbrug: 10 - 32kg
- Årligt forbrug: 5,5ton
- Geografisk sted: Slagelse
Et problem kommer sjældent alene og slet ikke i weekenderne
Hvis du skal måle om pumpen får spænding fra styre boksen skal du måle 230v mellem klemme 18 og nul (nullerne/de blå ledninger ser ud til at være samlet i venstre side på billedet vvs eksperten har)
Der må næsten være en lille overkogssikring der er sprunget et sted eller en lille stift der skal resettes
og 400l vvb i huset.
- Tilmeldt: 25 apr 2008 20:16
- Mit fyr: blackstar 1016 kedel 10kw nbe
- Areal: 130
- Fremviser gerne i postnummer: 5672
- Dagligt forbrug: 25
- Årligt forbrug: 6
- Geografisk sted: midt fyn
ej du skal lige huske at fyret skal over over 40 grader før pumpe starter eller hvad den er sat til
