Driftsoptimering PL 27
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af newpas »
Jeg har nu fået gang i min (nye-6år) benekov.Har en styring TM3006 Version 7,00 11b10. Skal den opgraderes? Har prøvet at blande flis og piller, vægt1:1ca men kunne slet ikke holde temp. I øjeblikket kører jeg på: Temp 80`grader,ilt%er på ca 14, driftprocent ca 45, ventilatorspjæld halvt lukket,pause puls 30sek. Hvor meget af dette skal ændres? Røggas ca 90grader.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Hvordan er din blowergraf?
Flunk ( Claus )
newpas
Areal: 150+kælder
Indlæg af newpas »
Jeg tror ikke at denne styring har en sådan
Flunk
Indlæg af Flunk »
TM3006 har denne.
Hold højre pil, venste pil nede på samme tid som start kanppen
Herefter er du inde i servise menuen.
Flunk ( Claus )
newpas
Areal: 150+kælder
Indlæg af newpas »
OK Tak
newpas
Areal: 150+kælder
Indlæg af newpas »
Indstillinger:
Performance Pid
Pido K3
Ts 60sec
Ti 600
Td 242
Fuel Pid
Pid 1 s K2
Ti 900sec
Td osec
Blowergraph
0¤C 0,0%
20¤c 8,5%
40¤c 13,8%
50¤c 16,5%
65¤c 33,9%
Io Meny
Exhausttemp Nej
Disp o2meny Ja
With motor 2 Nej
Stoker 2 Stoker1
Ignition Ignition (Har dog ik tænder!)
With Refill Nej
Follow stoker Nej
Refill level 50
Refill alarm 30min
Temp o2 update 20sec
Hot stoker
Temp 24¤
Hot stoker 90¤
HS pulse 10,0sec
HS pause 150sec Hs disable Nej
Den øjeblikkelige drift 30%
Temp 80,1
O2 12,7 %
Aktuel puls 6,6 sec
Pause puls 40sec
Ønsket O2 10,5%
Luftspjæld halvt lukket og trækstabilisator fuld åben(stormtræk)
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Start med at sætte din puls op.
Og pause pulsen skal ned på 20 sek.
newpas
Areal: 150+kælder
Indlæg af newpas »
Nu er jeg et par gange kommet ned til fyret og det har vist: Stoppet! Jeg formoder at det har været på max temp 80¤, men ved ikke lige hvor jeg skal begynde at lede efter årsagen til stop?
newpas
Areal: 150+kælder
Indlæg af newpas »
Så har det gået i et par dage og er ved at være kørt ind med radiatortermostater og alfapumpe. Jeg synes dog at tempudsving er for store(+- 3-5¤) i forhold til settemp på 75¤. Ligeså ligger iltprocent nok også i den høje ende med 13-14%? Mine pidværdier ligger, så vidt jeg kan se, i nærheden af de værdier som Smed har på hjemmesiden.Driftlast svinger fra ca 30-65%. Hvor skal jeg "pille" lidt for at justere?
liagro
Tilmeldt: 25 feb 2007 12:04
Brændsel: Diverse piller
Fremviser gerne i postnummer: 7480
Geografisk sted: Vildbjerg
Indlæg af liagro »
Det er ikke den nyeste software du har, men lidt nostalgi her under jul er vel også ok.
Prøv.
Pido K3 ændres til 5
Ts 60sec ændres til 20
Ti 600 ændres til 2oo
Td 242 ændres til 220
dette vil gøre din regulering hurtigere, den du har nu er sat til at være meget sløv.
Hilsen Karsten
Indehaver Benekov DK
Karsten
Tekniker/Sælger i Herning afdeling.
MGM Boilers aps DK 8860
http://www.MGM-pillefyr.dk
