Ustabil drift
tommyhej
Tilmeldt: 21 mar 2010 13:31
Mit fyr: Scotte 16kw, opop430
Brændsel: 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 8200
Geografisk sted: Århus
Ustabil drift
Indlæg af tommyhej »
Hej Folkens.
Jeg har kørt med mit scotte anlæg i snart 2 år, men syns her til "vinter" at det opføre sig lidt underligt.
Facts om mit setup. 16kw, scotte, ca 200m2 hus(40% gulvarme, 60% radiator)
PID, 1-0,1.0
ønsket temperatur 60
max/min temp 65/55
Autoberegning
8mm piller.
Jeg oplever følgende:
1: fyret går ud ca 15 gange pr dag (kan se på loggen)
2: temperaturen køre meget op og ned. feks kommer den op på 65grader, så falder den til måske ca 48grader.
3: min lys sensor hopper og danser selvom jeg lige har skiftet den ud med en ny.
Jeg har vedhæftet sidste 24 timers graf.
Er der nogen bud på om det er normalt eller på hvad det kan skyldes
/Tommy
Vedhæftede filer
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
Ustabil drift
Start med at hæve kedel difference over til 10 gr.
P =2.5 I = 0.25 og D = 0
Det vil give støre spillerum før den går ud på overtemperautur,
før den igen starter op når den er under kedel diff under temp.
Den større PID vil få styringen til at reagere lidt hurtigere på ændringer.
Ser lige at du bruger 6 mm piller.
Står sneglen i for stor vinkel, vil piller trille baglæns.
Så er løsningen at lægge sneglen mere ned.
tommyhej
Ustabil drift
Tak for input. Har nu prøvet og sætte de PI værdier, samt hævet max temperatur.
Jeg bruger 8mm nu, det var en gammel "skade" i profilen:)
Har det nogen betydning hvordan ydelsen står, altså værdien Effekt i KW ?
Den har vidst stået til 12kw siden foråret engang, og det slår mig egentlig først nu at den måske skal lidt op igen?
Ustabil drift
Det er måske noget med at blæser parametre ikke passer til mætninger !!
Stil den bare til 16 kw og kør guiden http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 0kedel.pdf
Så har du et fyr der kan regulere i hele området.
tommyhej
Ustabil drift
Er det parmeterne "blæser lav-midt-høj" jeg skal skrue på i guiden?
Ustabil drift
Ja, det er de tal der skal korrigere blæseren,
det er forudsat at blæser tallene er korrekte.
Du finder dem her http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 20chip.pdf
tommyhej
Ustabil drift
Jeg har nu kørt lidt tid med de nye indstillinger, men syns ikke rigtig det har givet noget resultat.
Den svinger stadig meget op og ned, dog går den ikke så tit ud mere.
Jeg har bemærket at når den når 60 grader begynder den og gå ned i ydelse igen, men den når op på en 65-70grader før det vender.
Lige ledes falder den så helt til 10% og har her fra svært ved og komme igang igen.
Har kikket på flammen ved 10% og når den har kørt 10% i lidt tid ser det ud som om den får for få piller, der er kun ganske få piller og bålet er meget lille..
Temperaturen kan så nå ned på knap 50 grader før der kommer fut i den igen.
cohegi
Tilmeldt: 20 maj 2011 09:24
Ustabil drift
Indlæg af cohegi »
Hvordan finder man ud af hvor mange gange fyret har brugt tænding.
Ustabil drift
tommyhej » 07 Dec 2011, 21:15 skrev:Jeg har nu kørt lidt tid med de nye indstillinger, men syns ikke rigtig det har givet noget resultat.
Fyret skal arbejde fra 10% til 100%, og den tilpasser % efter behov.
Får den for få piler ved 10% skal du justere efter guiden igen.
Er fyret for sløvt i reaktionstiden skal du stille PI værdierne op.
Fik du stillet effekt trin rigtigt, så den passer til din brænder ?
Fik du i den forbindelse stillet blæserparametre så de også passer ?
Ustabil drift
cohegi » 09 Dec 2011, 10:41 skrev:Hvordan finder man ud af hvor mange gange fyret har brugt tænding.
Gå ind under eltænding, og helt ned i stien.
