Tak for hjælpen! Jeg kan ikke åbne linket. Den er blokeret... :-(
Jeg kigger på askesugertråden. Tak igen!
Værdier til Baxi Multi Heat 1,5
- Tilmeldt: 04 dec 2011 20:24
- Mit fyr: Baxi MultiHeat 1,5
- Areal: 263
- Brændsel: German Pellets
- Årligt forbrug: Ca. 7-8
- Geografisk sted: Slagelse, Vestsjælland
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
du kan kopier den og sætte den ind i adresse linje så kører detmarcohp » 04 Dec 2011, 22:42 skrev:Tak for hjælpen! Jeg kan ikke åbne linket. Den er blokeret... :-(
- hahomi
- Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
- Mit fyr: BIOMAX 16
- Areal: 120
- Dagligt forbrug: 15
- Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
- Har takket: 4 gange
Kan han ikke vurdere luftmængde, ved at justere luften ned til der ses røg fra skorstenen og så justere luften op igen, til røgen netop ikke ses? Det er jo nogenlunde det vi andre med pillefyr gør.thy » 04 Dec 2011, 21:23 skrev:hvid må det ikke blive med træpiller det betyder luftoverskud og varme i skorstenen..
grå eller kaffegrums farvet aske...
TURBOLATOR enderne kan og må godt være hvide eller lysegrå på grund af her bevæger røgen sig hurtigere og der for luft overskud..
Jeg har på fornemmelsen, at de fleste giver for meget luft..........både dem med stokerfyr og os med pillefyr. Sikkert fordi vi så ser mere "action", hvilket bare sender energien op i skorsten og ud i luften. Røgtemperaturen vil jo til en vis grad falde ved øget luftmængde, da der er mere kold luft, så der er 2 modsat rettede effekter af at give mere/mindre luft.
Vælg dine kampe med omhu.
- thy
i princippet jo...hahomi » 05 Dec 2011, 11:16 skrev: Kan han ikke vurdere luftmængde, ved at justere luften ned til der ses røg fra skorstenen og så justere luften op igen, til røgen netop ikke ses? Det er jo nogenlunde det vi andre med pillefyr gør.
der er bare nogle gode lede tråde ved turbolatorenderne
- Tilmeldt: 04 jan 2009 23:41
- Mit fyr: Baxi 1,5/350
- Areal: 400
- Brændsel: aldrig mere German pellet
- Dagligt forbrug: 60 kg
- Årligt forbrug: 12 t
- Geografisk sted: Ganløse
Hej Thy
Kunne du ikke dele dine indstillinger til MARCOHP med os andre på forum.
Jeg har en identisk installation som egentligt har kørt ok med indstillinger som jeg fik fra dig for 2 år siden.
I denne sæson syntes jeg dog at jeg ser en tendens til at kammeret er mere sort end det plejer og at min røg temperatur kryper højere end den plejer.
Efter en uges drift, og beskidt kammer kan min røgtemperatur komme op på 180-200 grader. Er det ikke i overkanten ?
Efter rensning er den nede på 140-150 grader.
Måske er det en variation i kvaliteten af pillerne ? Jeg bruger Barlinek med der er klart forskel på leverancerne og på pallerne i en leverance. Hvilket vel er ganske naturligt men alligevel ikke optimalt set fra et forbruger synspunkt.
mvh
mvh
- thy
nu lyser driftformsknap vel ikke?Kurt » 06 Dec 2011, 09:22 skrev:Hej Thy
mvh
iltstyring eller uden?
pps vinden vi har pt tar meget varme i forhold til -10 og vindstille selfølgelig alt efter isolering og læ
- Areal: 400
Ingen iltstyring ingen "lys" og har siden sidst fået installeret en stålindsats i den gamle skorsten
- thy
kommer du lige med blæs og sek på lav samt snegletid lavKurt » 06 Dec 2011, 13:21 skrev:Ingen iltstyring ingen "lys" og har siden sidst fået installeret en stålindsats i den gamle skorsten
- Areal: 400
Her er mine indstillinger
Snegl
H21
L45
Luft
H26
L21
Snegl køretid
H1,4
L0,7
Pause 0,5
Opvarmer 400 kvm godt isoleret hus, men med støtte af 10-12 rm bøgebrænde. Kører med 8 mm Barlinek piller.
men skifter til 6 mm German pellets. (pga. fejl levering) Er spændt på at se om det giver problemer og om den føder mere med 6 mm.
Snegl
H21
L45
Luft
H26
L21
Snegl køretid
H1,4
L0,7
Pause 0,5
- thy
lidt mystiske værdier feks er lav sænket til ca det halve og luften øget med godt 50%..men det er hvad der kan ske ved løbene justering så nu starter vi lige på en friskKurt » 06 Dec 2011, 20:09 skrev:Her er mine indstillinger
Snegl
H21****15 sek
L45*****20 sek
Luft
H26
L21*****9
Snegl køretid
H1,4
L0,7****0,6
Pause 0,5
start med den høje sek da den lave ikke kan krydse den høje...
mistænker det sorte at være pausefyring da luft på lav har været meget høj og lav efekt alt for lav i hvert fald nu hvor der er forbrug igen...
prøv lige det så kan vi justere igen når hvis 6mm kommer til at drille...
mvh thy
