tb mini hjælp........
- erik1968
- Tilmeldt: 12 dec 2010 11:13
- Mit fyr: TB Mini
- Areal: 165
- Brændsel: 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 3200
- Årligt forbrug: 4 ton
- Geografisk sted: Ramløse 3200
- ommy
- Stoker VI
- Tilmeldt: 22 okt 2011 17:05
- Mit fyr: Scotte min, 10kw, v13
- Areal: ca 135 i 2 etager
- Brændsel: træpiller 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 5464
- Årligt forbrug: 3.5t
- Geografisk sted: Brenderup Fyn
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Givet likes: 98 gange
- Modtaget likes: 46 gange
Hej!
Du skal være sikker på at føleren kan se refleksen igennem faldskakten!
Mener der er en lille diode i føleren der giver signal når den står rigtigt?
Prøv at vride lidt i de stykker jern som føleren og refleksen sidder på, for at optimere.
Mvh thoken
Mvh thoken
- Tilmeldt: 05 nov 2009 16:54
- Mit fyr: roca med bio comfort
- Areal: 240 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4900
hej alle jeg har tjekket ledninger jeg har sat en ny føler på i faldskakten men der sker ikke noget men har fundet ud af at den føler som lyser på reflexen er der en løs forbinelse i
- Areal: 240 m2
- ommy
- Stoker VI
- Areal: 240 m2
- Hanging_balls
- Tilmeldt: 22 aug 2010 16:49
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16Kw
- Areal: 180m2
- Fremviser gerne i postnummer: 6360
- Dagligt forbrug: ????
- Årligt forbrug: ????
- Geografisk sted: Tinglev, Sdr. Jylland
Det må være din drifttermostat der står forkert, det er den der styrer temperaturen.
- Areal: 240 m2
det er da mærkeligt når fyret starter op så kører det på pause fyring men kommer ikke rigtigt op i temperatur
- Tilmeldt: 29 sep 2011 04:33
- Mit fyr: woody v.6,77
- Areal: 162
- Fremviser gerne i postnummer: 5953
- Dagligt forbrug: 25 kg
hej
prøv at tage glassene af, min erfaring siger mig at sensoren bliver træt med alderen, eller prøv at løsne den den og se om du kan fange refleksen og få feedback, hvordan er dine kabel forbindelser ?
har oplevet at dårlige forbindelser giver altmulige fejl, med hensyn til e8 fejl har jeg prøvet det nogle gange hvis sneglen ikke har været sat ordentligt til.. hvorfor ved jeg ikke fejlen forsvandt igen , tror styringen vil melde den fejl hvis der er nogle ting der ikke er tilsluttet ordentligt... bare en teori.
mvh martin
mvh martin
