Etablering af gulvvarme
Har takket: 120 gange
Blevet takket: 141 gange
Hejsa,
Vi overvejer gulvvarme i soveværelset.
Gulvet består af 20 cm lecabeton + slidlag.
Er der nogen der ved hvad det koster at etablere gulvarme på 15m2 - Vi skal have håndværker til det?
Og bliver det for dyrt i drift? Det er jo et soveværelse, så det skal kun lige være så fliserne ikke er kolde.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Jeg mener ikke lecabeton kan anvendes på grund af den gode isolering. Varme fordeler sig dårligt i det. Hvis det skal bruges, skal slangerne ligge meget tæt, og ikke ret dybt.Ellers får de varme streger på et koldt gulv.
Flunk ( Claus )
Gulvarmen mener jeg kan etableres i slidlaget, eller der kan komme et par cm mere på.
Det jeg var nervøs for var om der løber for meget varme ned gennem lecabetonen
Flunk
Indlæg af Flunk »
Hvornår er huset bygget?
Det kan sige noget om isoleringen under gulvet.
Flunk ( Claus )
Flunk
Indlæg af Flunk »
Normalt siger man at varmeslanger skal ligge 6-8 cm fra top af gulv, og at afstanden mellem slangerne er 1-2 gange dybden af slangerne. Det skulle give et gulv hvor man ikke kan mærke stor forskel på varme og koldse områder.
Men den regle gælder vist kun for beton, og ikke for lecabeton der isolerer væsentligt bedre end beton.
DEtte er en tommelfingerregel fra en gammel murer som huserede i 70erne og 80 erne. Der kan være sket meget siden da.
Flunk ( Claus )
Huset er fra 74 og isoleringen består, så vidt jeg har forstået, af de 20 cm lecabeton.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
Hej, Ulrik.
Det må være forsvindende lidt, hvis noget, det vil koste ekstra at varme op med gulvvarme. Uanset det isolerende lag eller mangel på samme.
Nu er termodynamik(?) ikke min stærkeste side, men hvis vi nu ser lidt logisk på det:
Du går i øjeblikket rundt på en klump kold beton, som afkøler luften i rummet, hvilket du kompenserer for med en radiator.
Med gulvvarme vil klumpen være lun og opvarme luften i rummet, og den varme, der evt. "siver nedad", er jo ikke spildt, da den så at sige holder kulden på afstand. Måske er det største problem i virkeligheden soklen, hvis den er en kuldebro.
Nu ved vi jo ikke, hvor tykt slidlaget er, men en lille nedfræsning til pexslanger og de omtalte par centimeter ovenpå, så er du vel snart ved at være der? En dybde på 7-8 cm og 15 cm afstand, såååh.... Men, det er måske overkill til et "køligt" rum? Jeg synes dog, man godt må forberede det til evt. anden anvendelse eller nye ejere. :)
Mvh Flemming
fryseren
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 28 jan 2010 10:01
Mit fyr: Gas og Brændeovn
Areal: 181
Brændsel: Gas og Brænde.....!
Årligt forbrug: 10 skrm + 500m3 Gas
Har takket: 59 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af fryseren »
Hej,
jeg har selv søgt efter noget "nemt"- Men IKKE EL.. Gulvvarme til min 70'er villa. og fundet et koncept som ser pænt spænende ud, men jeg tror sgu desværre det er jævnt dyrt. jeg har kun læst deres produkt blade. men ikke nogen online forums, eller andre stedet der snakker om det?? (andet end dem selv..)
Prøv at google: 10mm gulvvarme. Du skal finde noget fra effex som hedder Max4
Jeg gik selv lidt væk fra deres ide, mest fordi konen synes at det ville være synd at smække det ovenpå vores fine marmor gulv... SOM i øvrigt et gemt væk under er gulvtæppe. doh...
Men også fordi jeg ikke har kunnet finde online priser på det.
I min verden betyder det at når man ikke kan finde priser online, Så koster det mega kassen
jeg gad ikke undersøge mere om det.
/fryseren
hahomi
Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
Har takket: 4 gange
Indlæg af hahomi »
Ulrik » 05 Dec 2011, 13:37 skrev:Hejsa,
Prøv at se dette link...........er det ikke det du skal ha? :wink: http://www.junckers.dk/?pageid=H2880
Vælg dine kampe med omhu.
Tak for indslagene.
Det skal være med vand, det er en slevfølge :)
Men det bliver ikke træ da der er klinker i resten af huset.
