Det skal undersøges da....thy » 27 Nov 2011, 15:04 skrev:var det ikke liagro der havde nogen engang også?
muligt med omrører i en multiheat 1.5?
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Givet likes: 9 gange
- Modtaget likes: 200 gange
- Stoker IX
- Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
- Mit fyr: Bosch
- Areal: 109
- Brændsel: naturgas
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
tænkte nok det var noget omstændigt teknik er mest overskueligt og holdbart hvis man ikke gør det for indviklet. Ellers kræver det bare at man kan overskue det.Kan hurtigt blive noget dyrt legetøj.Derfor den første tanke et røreværk, den bedste placering må være i låget oppe fra og ned.kræver jo så du afmonter låg og monterer lufttæt plade på røreværk. På arbejdet har vi en regnvandstønde med omrører i låg som kører med et start stop ur for at skidtet ikke skal bundfælle. Lyder spændende med vibrator er jo så ikke det store indgreb der skal fortages regner med du vil montere dem udvendigt der hvor smiget er ned mod snegl.
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
Jeg regner med at montere den vibrator nede under sneglen, man kan jo komme ind under siloen dernede. Så det skal da prøves. Jeg håber at høre mere til en silovibrator her en af dagene.
- Stoker IX
- Mit fyr: Bosch
- Areal: 109
- Årligt forbrug: ?
Havde da vist fået rodenstock briller på mener selvfølgelig eibenstock images/icons/smile/redface.gifnoller » 26 Nov 2011, 12:30 skrev:Hej Bigfoot
du skriver at en omrører er perfekt til opgaven tror også det er den mest holdbare løsning. Kunne man ikke købe et røreværk ligesom dem man blander cement med og så montere den i siden der hvor man monterer ekstern snegl. omrøreren skal jo så forkortes. Rodenstock laver udmærket røreværk.
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
- Modtaget likes: 1 gang
omrøre kan du nemt lav
en aksel ind i siloen et par stumper wire og så
en gear motor eks den man bruger til ektern snegl til en woody/scort lad den bare blive styret af sneglendu kan evt monter et ekstra relæ ved siden af sneglemotoren relæ så nå det trækker så køre omrøren også
når du sætter wire fast på akselen så sæt det på sådan at de sider lidt skævt på akselen med uens længde
vibrator er jeg ikke sikker på du kan få flisen til at falde ned hvis der er lidt lange stykker i
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
Det er ikke flis, men træmelsnubbi » 30 Nov 2011, 19:32 skrev:omrøre kan du nemt lav
ok ,så har jeg ikke fået læst det hele med .
træmel skal nok komme ned med vibrator
- Tilmeldt: 22 feb 2011 22:30
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L m. Iltstyring
- Areal: 238
- Brændsel: Træpiller og for tiden m. olivenolie
- Dagligt forbrug: 20-25
- Årligt forbrug: Første år 8150 kg
Hej Bigfoot
Hvis ikke det lykkedes med den vibrator, så kan jeg se der er en der har en omrører fra en Baxi tilsalg på Gul og Gratis, måske den kunne bygges i en 1,5ér
Hilsen Bubbii
Hilsen Bubbii
Mvh. Ronni
-Hvis du altid går i andres fodspor, kommer du aldrig foran
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
har lige fundet den nu her.... jeg kender ikke så meget til omrørerne i en baxi, men tager jeg fejl, når jeg ser at det ser ud til at den skal trækkes rundt via sneglen? Altså at den kører nede på sneglevindingerne, ligesom et snekkedrev?Bubbii » 04 Dec 2011, 16:31 skrev:Hej Bigfoot
Hilsen Bubbii
For så kan det jo ikke lade sig gøre, da min snegl er væsentlig mindre end den på en 2.5
Jeg tør desuden ikke lige lade noget trække af snegledrevet, da der også er kommet skrækhistorier om hvordan sådan en skiderik lige knækker og hvad ved jeg.
Så lad lige den køre for sig selv
Det jeg er kommet frem til, er faktisk at jeg bare skal have en minimal vibrator sat på bunden af siloen. Vi skal snart igang med at eksperimentere, især vil vi prøve noget så banalt som en rystepudser. Bare den billige slags fra jem&fix. Da jeg har set at det kræver næsten ingenting at få det til at falde ned.
Bare jeg åbner låget på siloen, så falder det.
Så vi arbejder på sagen....
- Areal: 238
Ja, hvordan omrøreren er forbundet ved jeg ikke,har aldrig set en Baxi 2,5 eller 4,0 men troede egentlig der var en seperat motor der trækker omrøreren. Men vil give dig ret, jeg ville nok heller ikke lade sneglen trække den
Men hvis en rystepudser kan gøre det så er det da også meget billigere, skal den kun køre når sneglen kører eller hvad har du af ideer?
Mvh. Ronni
