sort display.! død styring?
Buhmann89
Tilmeldt: 25 okt 2010 22:16
Indlæg af Buhmann89 »
Hej, Er den lykkelige ejer af et woddy pillefyr. styring 6,xx
Men her til morgen var fyret fået ud, og det er ikke til at få liv i igen, styringen for fin strøm, overkog, 2A sikring og tavlen er tjekket, alt ser fint ud, men der er intet liv i styringne, displayet er helt sort.! hvad kan det være galt ? er det helt ny styring der skal til. ?
Og det skal så lige siges at det var et forfærdeligt fordenvejr i morgens, så mistænker lidt at det har noget med det at gøre. ??
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
Er intern sikring i styringen ok ?
Buhmann89
Ja, den lille 2A glas sikring, er også ok.
Så er der kun et forsøg tilbage.
Tag 230 volt stikket ud, tag batteri lus af, vent 2 minutter til alle kondensatorer er afledt.
Sæt så stumperne sammen igen og strøm på.
Er den stadig helt sort kan det være kontrasten i styringen.
Det er den lille dreje modstand.
Er det stadig sort, er det sort uheld.
Ny styring.
Buhmann89
har prøvet at ændre kontrasten i styringen, det gav ikke noget, men prøver lige at tag alt strømen i 2 min, og håber det hjælper
Buhmann89
Er det noget man kan gøre for at det ikke skal ske en anden gang??, det er jo nok ikke sidste gang det er tordenvejr
Buhmann89 » 04 Dec 2011, 13:07 skrev:Er det noget man kan gøre for at det ikke skal ske en anden gang??, det er jo nok ikke sidste gang det er tordenvejr
Intet du kan gøre.
Men tjek lige om andre ting har taget skade.
Så er der måske en forsikring der dækker ?
pll
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 14 jan 2011 00:08
Mit fyr: KSM 275/13
Areal: 180
Brændsel: piller/korn
Årligt forbrug: 6t
Geografisk sted: 4450 Jyderup
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af pll »
Du kan få indbygget en transient beskyttelse i din tavle der vil beskytte hele din installation. Den skal monteres af en autoriseret el installatør. Selve komponenten koster ca. 1000kr.
Se :
http://www.obo-bettermann.com/dk/v10_compact.shtml
M.vh.
Peter
BFE
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 31 aug 2007 23:59
Areal: 250m2 opført i 2005
Årligt forbrug: 8.400Kg
Geografisk sted: Sydfyn
Indlæg af BFE »
Buhmann89 » 04 Dec 2011, 12:38 skrev:Hej, Er den lykkelige ejer af et woddy pillefyr. styring 6,xx
Hej Buchmann89,
Ved ikke hvor meget du har checket, men sidder styrings-chippen ordentlig på plads i soklen? Hvis ikke vil display også være dødt. Har prøvet det nogle gange og så snart chippen var sat på plads, var alt ok igen.
Jeg fandt den gang til sidst ud af hvorfor chippen sad løs. Jeg havde nemlig for vane, at lægge min lille kombitang oven på styreboksen, når jeg havde brugt den til at løfte i skruen i toppen af skamolpladen, når bålet skulle checkes. Det lille "slag" på toppen af styreboksen, var nok til at chippen stille og roligt arbejdede sig ud af soklen.
Jeg lægger stadig min tang samme sted, men nu med meget mere "følelse" :wink:
Mvh, BFE
Buhmann89
Tak for alle de gode råd, men intet hjælper, er sikker på den er død, har undersøgt ALT. så må prøve at ringe til forsikringen, også ellers få bestilt en ny, det sku ved at være lidt koldt.:)
