Industristøvsuger
- Jordsmeden
- Stoker VI
- Tilmeldt: 25 dec 2008 11:42
- Mit fyr: Woody 6.11 på dor16 kedel
- Areal: 175m2+ 25m2 hobbyrum
- Brændsel: R.W piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8723
- Dagligt forbrug: p.t ca 18 kg
- Årligt forbrug: 2011: 6000 kg
- Geografisk sted: Kragelund/hedensted
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 2 gange
Industristøvsuger
Hvad med at bruge en poseløs støvsuger som hovedsug, nogen der har prøvet det ? den kan vel byttes de første par gange den dør, de lover jo at alt bliver fanget i cyklonen. De kan erhverves for lige omkring 700.-
Industristøvsuger
Fik købt støvsuger igår.
Tak for de mange gode råd fra jer alle.
Jeg valgte at lytte til Flyball mht. at suget ikke må være for kraftigt i forhold til cyklonen, hvis den skal virke. Desuden noterede jeg mig Tonnis oplysning om, at han havde nogen stykker af den billige på samvittigheden. Sidst men ikke mindst bed jeg mærke i Fers oplysning om støjniveau, og da jeg jo som bekendt ikke er verdens hurtigste til at rense fyr, så er dette også en vigtig faktor. Fanden skulle stå i at skulle have høreværn på bare for at bruge en støvsuger.
Derfor blev det den BOSCH, som onkel Harald har på tilbud til 699. 1100 watt. Har prøvet at spænde cyklonen foran, og suget virker effektivt. Den har jo en plastikspand, men da jeg altid lader fyret køle ned før jeg renser, bliver det ikke noget problem. Det mærker ikke som om, at suget forringes af cyklonen på nogen måde.
Konen fik ingen blomster, da hun lige har haft fødselsdag. De skal jo heller ikke tro, at træerne vokser ind i himlen.
- Tilmeldt: 20 jun 2010 18:42
- Mit fyr: Skotte 16 KW (6.67) Black Star 20
- Areal: 200+
- Dagligt forbrug: 20-25
- Årligt forbrug: ca. 6 t.
- Geografisk sted: Sindal
Industristøvsuger
SE NU HER
Jeg har ikke lavet den selv endnu.
Men man tager en tæt askespand med låg
forlænger/sætter røret til sugeslangen gennem låget så det når næsten bunden af spanden
Så sætter man røret til støvsugere i, så det er ca 10 cm. fra toppen.
OG NU kommer det geniale...... så fylder man vand i , så meget at vandspejlet står mellem de to rør inde i spanden.
På denne måde vil vandet fange både støv og gløder og aldrig stoppe til.
Tror den vil virke.
Hvem laver den først
Tror den vil virke.
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Givet likes: 334 gange
- Modtaget likes: 333 gange
Industristøvsuger
Du hvphvp, har Du tænk over, hvad der sker hvis man tilsætter 3 liter
vand til een spandfuld aske? -For asken vil jo blande sig med vandet!
- Areal: 200+
Industristøvsuger
min tanke var at , man så bare engang imellem skulle tømme den for "grød"MichaelK » 13 Dec 2011, 19:30 skrev:Du hvphvp, har Du tænk over, hvad der sker hvis man tilsætter 3 liter
det skal prøves
- Flyball
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Modtaget likes: 25 gange
Industristøvsuger
Ser fem til at høre om resultatet. Lyder til at blive en go' gang gris'
- Havmand
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Stoker IX
- Tilmeldt: 18 jul 2010 15:10
- Mit fyr: Scotte 10kW
- Areal: 120
- Givet likes: 10 gange
- Modtaget likes: 4 gange
Industristøvsuger
Giv lige en tilbagemelding i forhold til hvor lang tid du kan bevare suget. Jeg har også en cyklon og setup'et med en almindelig askestøvsuger holder til to rensninger. Så er sugekraften væk fordi støvsugerens filter bliver stoppet til med det fineste støv, som cyklonen ikke opfanger.
Industristøvsuger
Hej Holberg19.
Det lyder ikke godt. Ku du ikke have sagt det lidt før ? Har smidt originalemballagen væk. Skal rense fyr imorgen. Melder tilbage om resultatet.
Er det den "ægte" cyklon, du har ?
Hvor stor støvsuger bruger du ?
Tømmer du din askebakke i en plastikpose, eller suger du alt asken op fra bakken ?
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Givet likes: 68 gange
- Modtaget likes: 96 gange
Industristøvsuger
Vil lige igen henlede opmærksomheden på det før omtale posefilter til at smide i askesugeren, det gør altså underværker mod den fine aske... Jeg suger ALT op og har nu tømt "forspanden" 3 gange, og posefiltret i " den fine spand" har ikke været renset endnu, kun lige klappet på toppen af spanden, med slukket sug, et par gange...
Mvh Tonni Madsen
