Stort pilleforbrug
paulhansen
Tilmeldt: 02 dec 2011 23:02
Mit fyr: Scotte Stoker 5 trins modulerende
Areal: 120 m2
Brændsel: SAMBA Træpiller
Stort pilleforbrug
Indlæg af paulhansen »
Godaften.
Vi har for et par måneder siden nu flyttet ind i vores hus som vi lejer, og der er et Scotte Stoker 5 trins træpillefyr installeret i vores kælder. Da ham vi lejer huset af tændte op for fyret kørte det fint med at den selv justerer hvor mange piller den tager alt efter hvor varmt der er i huset, altså at den tager piller ind og af og til viser P for pause på displayet, hvilket jeg går ud fra er det den skal gøre...uden jeg ved rigtig noget om det.
Vi renser fyret hver uge, og første gang vi gjorde det var der intet, men nu tager den stort set hele tiden piller ind, og jeg har endnu ikke set den stå på pause. Selvfølgelig sidder vi ikke og holder øje med den 24 timer i døgnet, men min kære far siger at den snildt tager 2 sække om dagen...hvilket lyder helt vildt. Min far han fylder godtnok på den så snart han ser at der er en fordybning i pillebeholderen. Men det er da ikke normalt at den skal bruge så meget er det?
Kan den være indstillet forkert eller hvad er der galt?
- Paul.
rmi-vejr
Tilmeldt: 15 okt 2009 10:17
Mit fyr: Kondenserende oliefyr
Brændsel: Olie
Årligt forbrug: 1450 liter
Geografisk sted: Hallendrup mellem Århus og Randers
Stort pilleforbrug
Indlæg af rmi-vejr »
Hvis du starter med at udfylde din profil, så kan folk se hvor stort et hus du har også videre
Min hjemmeside http://www.rmi-vejr.dk
Min private mail rmi@rmi-vejr.dk
paulhansen
Areal: 120 m2
Stort pilleforbrug
Så skulle der gerne stå lidt omkring hvor stort huset er.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1380 gange
Blevet takket: 796 gange
Stort pilleforbrug
Indlæg af Lintz »
paulhansen » 03 Dec 2011, 00:47 skrev:Så skulle der gerne stå lidt omkring hvor stort huset er.
Prøv den guide http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 0kedel.pdf - Så er du i det mindste startet rigtigt op.
P.s. jeg plejer at tage 3 afvejninger og derefter bruge gennemsnittet.
Dit fyr er modulerende så det burde ikke gå på pause med det vejr vi har nu - det skal bare drossel ned.
Jav din far væk fra den pillesilo og lad den passe sig selv. Fyld den op en gang om ugen så kan du også bedre vudrerer forbruget icon_cheesygrin.gif
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Mit fyr: scotte
Areal: 238 + 20 kælder +150
Fremviser gerne i postnummer: 8781
Årligt forbrug: 6 tons træpiller
Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
Blevet takket: 13 gange
Stort pilleforbrug
Indlæg af lille_smed »
hej det du skal gøre.. du skal ringe til din udlejer og høre ham ad om han ikke vil skifte den chip som er i den styring .. det er en møg chip .. jeg har selv kørt med den .... få den skiftet til en 4,99.. den vil nok ændre lidt på forbrændingen..
paulhansen
Areal: 120 m2
Stort pilleforbrug
Jeg skal lige sige at det er mine forældre som er lejer af huset, og jeg bor i øjeblikket hos dem så jeg står ikke så meget for fyret. Jeg tænkte bare at jeg ville skrive ind her da min far er en smule irriteret over at den bruger så meget. Men ja, vi skal lige have hevet fat i udlejeren som skal gøre lidt ved det.
Jeg vidste dog ikke at den ikke behøves at gå på pause, hvilket egentlig også er lidt logisk i den her vintertid. Men jeg nævner det med chippen for de gamle når de er kommet hjem fra ferie.
Lille_smed, kan du forklare lidt nærmere om hvad en 4,99 chip er?
lille_smed
Mit fyr: scotte
Stort pilleforbrug
ja det kan jeg da .. det er den sidste udgave du kan få til dine gamle styring .. man hvad den kan tilforhold den jeg køre med 4,07. ved jeg desværre ikke .. den har 100 trin at køre på i steder for 5..
paulhansen
Areal: 120 m2
Stort pilleforbrug
ah okay, takker for det. Det kan godt være at vi bare skal have fat i en autoriseret pillefyrsmand som kan indstille det korrekt, eller få fat i udlejeren som er ham der har sat fyret op da han selv har boet i huset.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 407 gange
Blevet takket: 425 gange
Stort pilleforbrug
Indlæg af triumph »
2 sække om dagen lyder da ikke helt ud i skoven
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 334 gange
Blevet takket: 333 gange
Stort pilleforbrug
Indlæg af MichaelK »
triumph » 04 Dec 2011, 07:36 skrev:2 sække om dagen lyder da ikke helt ud i skoven
Til 120 kvm.???? Jeg synes nu det er lige i overkanten :| Bop bop ..... Belasted ikk' ?
Selvfølgelig er der forskel på husenes isoleringsgrad og sækkenes størrelser, men
jeg bruger ca. 20 kg/døgn pt., til 180 elendigt isolerede kvm.. Derfor lyder +30 kg
som meget i mine ører.
