Stort pilleforbrug
- Tilmeldt: 02 dec 2011 23:02
- Mit fyr: Scotte Stoker 5 trins modulerende
- Areal: 120 m2
- Brændsel: SAMBA Træpiller
Stort pilleforbrug
Godaften.
Vi har for et par måneder siden nu flyttet ind i vores hus som vi lejer, og der er et Scotte Stoker 5 trins træpillefyr installeret i vores kælder. Da ham vi lejer huset af tændte op for fyret kørte det fint med at den selv justerer hvor mange piller den tager alt efter hvor varmt der er i huset, altså at den tager piller ind og af og til viser P for pause på displayet, hvilket jeg går ud fra er det den skal gøre...uden jeg ved rigtig noget om det.
Vi renser fyret hver uge, og første gang vi gjorde det var der intet, men nu tager den stort set hele tiden piller ind, og jeg har endnu ikke set den stå på pause. Selvfølgelig sidder vi ikke og holder øje med den 24 timer i døgnet, men min kære far siger at den snildt tager 2 sække om dagen...hvilket lyder helt vildt. Min far han fylder godtnok på den så snart han ser at der er en fordybning i pillebeholderen. Men det er da ikke normalt at den skal bruge så meget er det?
Kan den være indstillet forkert eller hvad er der galt?
- Paul.
- Paul.
- rmi-vejr
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 15 okt 2009 10:17
- Mit fyr: Kondenserende oliefyr
- Brændsel: Olie
- Årligt forbrug: 1450 liter
- Geografisk sted: Hallendrup mellem Århus og Randers
Stort pilleforbrug
Hvis du starter med at udfylde din profil, så kan folk se hvor stort et hus du har også videre
- Areal: 120 m2
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Givet likes: 1380 gange
- Modtaget likes: 796 gange
Stort pilleforbrug
Prøv den guide http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 0kedel.pdf - Så er du i det mindste startet rigtigt op.paulhansen » 03 Dec 2011, 00:47 skrev:Så skulle der gerne stå lidt omkring hvor stort huset er.
P.s. jeg plejer at tage 3 afvejninger og derefter bruge gennemsnittet.
Dit fyr er modulerende så det burde ikke gå på pause med det vejr vi har nu - det skal bare drossel ned.
Jav din far væk fra den pillesilo og lad den passe sig selv. Fyld den op en gang om ugen så kan du også bedre vudrerer forbruget
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Modtaget likes: 13 gange
Stort pilleforbrug
hej det du skal gøre.. du skal ringe til din udlejer og høre ham ad om han ikke vil skifte den chip som er i den styring .. det er en møg chip .. jeg har selv kørt med den .... få den skiftet til en 4,99.. den vil nok ændre lidt på forbrændingen..
- Areal: 120 m2
Stort pilleforbrug
Jeg skal lige sige at det er mine forældre som er lejer af huset, og jeg bor i øjeblikket hos dem så jeg står ikke så meget for fyret. Jeg tænkte bare at jeg ville skrive ind her da min far er en smule irriteret over at den bruger så meget. Men ja, vi skal lige have hevet fat i udlejeren som skal gøre lidt ved det.
Jeg vidste dog ikke at den ikke behøves at gå på pause, hvilket egentlig også er lidt logisk i den her vintertid. Men jeg nævner det med chippen for de gamle når de er kommet hjem fra ferie.
Lille_smed, kan du forklare lidt nærmere om hvad en 4,99 chip er?
- Mit fyr: scotte
Stort pilleforbrug
ja det kan jeg da .. det er den sidste udgave du kan få til dine gamle styring .. man hvad den kan tilforhold den jeg køre med 4,07. ved jeg desværre ikke .. den har 100 trin at køre på i steder for 5..
- Areal: 120 m2
Stort pilleforbrug
ah okay, takker for det. Det kan godt være at vi bare skal have fat i en autoriseret pillefyrsmand som kan indstille det korrekt, eller få fat i udlejeren som er ham der har sat fyret op da han selv har boet i huset.
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Givet likes: 334 gange
- Modtaget likes: 333 gange
Stort pilleforbrug
triumph » 04 Dec 2011, 07:36 skrev:2 sække om dagen lyder da ikke helt ud i skoven
Til 120 kvm.???? Jeg synes nu det er lige i overkanten Bop bop ..... Belasted ikk' ?
Selvfølgelig er der forskel på husenes isoleringsgrad og sækkenes størrelser, men
jeg bruger ca. 20 kg/døgn pt., til 180 elendigt isolerede kvm.. Derfor lyder +30 kg
som meget i mine ører.
