Er mit forbrug normalt?
- Tilmeldt: 06 nov 2011 20:51
- Mit fyr: Scotte 10kw
- Areal: 169
- Fremviser gerne i postnummer: 7490
- Dagligt forbrug: 15
- Årligt forbrug: 8
Hejsa
Vi bor i 169kvm bolig.. Ikke vild godt isoleret
Vi bruger ca 23-24 kg i døgnet
Der er ca 20 grader over hele huset og ca 15 min bad hver dag
Er det helt ved siden af?
Kh Thomas
Kh Thomas
- Areal: 169
- Årligt forbrug: 8
Det er en 10 kw scotte blackstar jeg kører med... Asken er fin som støv og kaffegrums farvet
- hahomi
- Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
- Mit fyr: BIOMAX 16
- Areal: 120
- Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
- Givet likes: 4 gange
- Modtaget likes: 1 gang
Hvor meget olie brugte du før du fik træpiller........det er det bedste mål for om det er et ok pilleforbrug. Dog skal man huske, at der nok er en tendens til at man har det lidt varmere end ellers, når man har billige træpiller......det er der ihvertfald hos mig.
Vælg dine kampe med omhu.
Hej Thomas.
Hvis din kedel er ren og din aske er som du beskriver og dit røgafgangsrør er "tempereret", så er alt vel som det skal være.
- heinri
- Tilmeldt: 02 nov 2010 22:15
- Mit fyr: Woody 10kw
- Areal: 115 fra 1937
- Brændsel: German pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 8800
- Årligt forbrug: Ca 4 ton
- Geografisk sted: Finderup
- Tilmeldt: 02 maj 2011 19:29
- Mit fyr: Woody/Opop 20kW
- Areal: 179m2+58m2 værksted
- Brændsel: german pellets (8mm)
- Fremviser gerne i postnummer: 8355
- Årligt forbrug: 8
Det lyder meget fair. Vi bruger kun pillefyret til ren opvarmning; varmt vand håndteres indtil videre af el-patron.ringorofl » 01 Dec 2011, 21:18 skrev:Hejsa
Kh Thomas
Vi opvarmer ca. 179m2 til 21 grader og ca. 58m2 værksted til ca. 10-12 grader. Huset er hulmursisoleret, blandet termo- og energiruder samt ca. 150mm rockwool på taget. Værkstedet er med leca-blokke og 200mm rockwool på loftet samt staldvinduer med forsatsruder.
Vi har en (lidt overdimensioneret) 20kW woody med opop kedel.
Vi anvender ca. 25kg/døgn.
(179m2 hus & 58m2 værksted, Woody/Opop 20kW til vinterhalvåret, luft-luft varmepumpe til sommerhalvåret)
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Givet likes: 1380 gange
- Modtaget likes: 796 gange
Ca 20 - 24 kg døgnet i 160 m2 dårligt isoleret bolig og kan se på de andre svar der er kommet ind at det vist ikke er helt ved siden af - hverken dit eller mit forbrug.
- Areal: 169
- Årligt forbrug: 8
calle » 01 Dec 2011, 22:13 skrev:Hej Thomas.
Kedelen er noget støvet indeni og ved ikke hvad du mener med røgafgangsrør er tempereret:)
Har ikke så meget forstand på det. Leger bare lidt med indstillingerne indimellem
Hej Thomas.
Jeg renser min kedel hver 14 dag, men jeg ved, at der er flere der renser en gang om ugen. Det "støvede" er aske, og det isolerer din kedel indefra, så varmen ikke når effektivt ind til vandet. Det vil resultere i, at varmen så kun kan forsvinde ud gennem røgafgangsrøret og videre op gennem skorstenen. Hvis du ikke har termometer på røgafgangsrøret, skal det være sådan, at du kan lægge en flad hånd på røgafgangsrøret, og holde den der i ubegrænset tid ("tempereret").
Jeg har heller ikke så meget forstand på det, men på den anden side er det jo heller ikke raketforskning. Et pragtfuldt stykke legetøj er det ihvertfald.
- Offie
- Tilmeldt: 26 apr 2010 17:38
- Mit fyr: Scotte Blackstar 10kw + WF Brændeovn 5kw
- Areal: 150
- Brændsel: Træpiller+Brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 5485
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: Forventet 6 tons
- Geografisk sted: Skamby, Nordfyn
20-24 kg i døgnet med 150kvm der er dårlig isoleret.
Og vi fryser ikke
Og vi fryser ikke
Fyrdata: http://www.offie.net/pillefyr/
