Er der nogen der vil hjælpe. I service menuen under 10 Setting kan der svares ja eller nej til Follow Stoker Hvad er rigtigt. Og i operation Setting, Follow Blower ja eller nej Hvad er rigtigt der.
Hilsen Peter
R15 TM 3006
- Tilmeldt: 04 dec 2010 17:46
- Mit fyr: R 15
- Fremviser gerne i postnummer: 3730
- Dagligt forbrug: Ca. 20 Kg.
- Årligt forbrug: Ca. 8 T.
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
R15 TM 3006
Min står til Follow stoker, ja og follow blower, ja
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Mit fyr: R 15
R15 TM 3006
Tak for info. Jeg kan se min profil er helt ved siden af, ved ikke hvor den kommer fra. Hvordan ændrer jeg den
- KristianVilhelm
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
- Mit fyr: Benekov S25
- Areal: 120
- Brændsel: Flis
- Årligt forbrug: Ca. 50m3
- Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
- Blevet takket: 4 gange
R15 TM 3006
Prøv st stille dig ned over indstillingen.
Klikke engang til højre. Indstille den korrekte indstilling, på op/ned piltasterne.
Klikke engang til højre, for at gemme. Derefter venstre for at komme ud af den igen.
Sådan virker det på min styring ihvertfald. Håber du kan bruge det til noget
- Flunk
- Stoker Pro Engel
R15 TM 3006
Hvis det er din profil herinde, gå til Brugerkontrolpanel, og herefter profilindstillinger.Kalle » 01 Dec 2011, 21:15 skrev:Tak for info. Jeg kan se min profil er helt ved siden af, ved ikke hvor den kommer fra. Hvordan ændrer jeg den
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- KristianVilhelm
- Stoker X
- Areal: 120
- Brændsel: Flis
