rør temperetur
- Tilmeldt: 24 jul 2010 09:13
- Mit fyr: black star16 og pillebrænder
- Areal: 250
- Fremviser gerne i postnummer: 8544
- Dagligt forbrug: ved ikke
- Geografisk sted: randers
rør temperetur
hej
jeg er lige lidt nysgerri om jeg har den rigtig rør temperetur
min ligger på
ved 30-40 % er den ca 50 grader
og ved 80-100 % er den ca 80 grader
er det helt gladt.
venlig hilsen michael
(ps det er en 16 kw voody og blackstar kedle)
min ligger på
er det helt gladt.
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
rør temperetur
Er det røg temperaturen vi taler om?
Hvordan måler du den?
50 grader er for lidt, det giver kondens.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 14 nov 2011 09:01
- Mit fyr: OPOP H430
- Areal: 135
- Brændsel: Piller fra NRGi
- Fremviser gerne i postnummer: 8500
- Dagligt forbrug: 20-25 Kg.
- Årligt forbrug: Vides ikke endnu
rør temperetur
Min røg temp. er også så man kan holde hånden på røgrøret...
Hvad skal ens røg temp ligge på ca?
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
rør temperetur
Det er stort set/næsten lige meget hvad ens røg temperatur er, bare forbrændingen er god.
Det der er vigtigt er, at røgen ikke kondenserer i skorstenen.
Det giver løbesod.
En trækstabilisator giver et ekstra tilskud af luft i skorstenen.
Det giver løbesod.
- Areal: 135
rør temperetur
Jeg har en trækstabilisator i, (og fandt da ud af i søndags at den virker!) men er den eneste retningslinie at der ikke må være kondens i skorstenen? og hvordan tjekker jeg det i den øverste del? jeg kan jo ikke være sikker på at det kommer ned i bunden hvis det først kondensere i toppen? (Altså løbe soden, som indikere for lav røg temp?)
- pille bruger
rør temperetur
Ja, du skal se efter kondens dannelse oppe i den øverste meter af skorstenen.larsrønne » 29 Nov 2011, 13:09 skrev:Jeg har en trækstabilisator i, (og fandt da ud af i søndags at den virker!) men er den eneste retningslinie at der ikke må være kondens i skorstenen? og hvordan tjekker jeg det i den øverste del? jeg kan jo ikke være sikker på at det kommer ned i bunden hvis det først kondensere i toppen? (Altså løbe soden, som indikere for lav røg temp?)
- Areal: 135
- KristianVilhelm
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
- Mit fyr: Benekov S25
- Areal: 120
- Brændsel: Flis
- Årligt forbrug: Ca. 50m3
- Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
- Blevet takket: 4 gange
- Areal: 135
rør temperetur
Jaaah, men så skal jeg jo ha noget rødt tøj på også...
Er der ikke en "Rigtigt temp" på røg temp... ?
- Fer
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
rør temperetur
Det du siger altså at det er bedst med en røg temperatur på over 250 grader, da du så er sikker på du ikke har kondens...pille bruger » 29 Nov 2011, 13:00 skrev:Det er stort set/næsten lige meget hvad ens røg temperatur er, bare forbrændingen er god.
Det giver løbesod.
Ironi kan være anvendt, røggastemperaturen siger meget om din renhedsgrad af kedlen, og deraf din fyrings økonomi.
Du kan ikke bruge håndspålæggelses metoden, du skal have dig et temometer i røggassen. (Jeg kan holde på mit røggasrør når der er 130grader varm røg i det.)
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
