Baxi TPK-24 indstillinger
- Tilmeldt: 18 okt 2011 17:12
- Mit fyr: Baxi TPK-24 med Scanpell
- Areal: 158m2 + 55m2 kælder
- Brændsel: German Pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 4573
- Dagligt forbrug: 15-17 kg Sep./Okt.
- Årligt forbrug: 6.5-7 tons
- Geografisk sted: 4573 Højby
Hej - mine indstillinger er blevet ændret en del siden jeg skrev det - havde en teknikker fra Baxi ude da der var problemer med fyret. Jeg kan skrive i morgen og fortælle hvad det står på nu.
Mvh Per
Mvh Per
- Tilmeldt: 07 sep 2011 07:43
- Mit fyr: Baxi TPK-24 m/Scandpell brænder
- Areal: 243
- Brændsel: 8 mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4733
- Dagligt forbrug: ca 45 kg
- Årligt forbrug: ca 10-12 tons
- Geografisk sted: 4733 Tappernøje
Hej Steen
Velkommen til.. :-)
Har du kun selve brænderen eller også TPK-24 kedelen med den tilhørende styring?
Jeg har jo "den komplette" Baxi-pakke med kedel og brænder osv.
Mine indstillinger i hhv lav og høj ydelse er pt således:
Lav:
40% Blæser
30% Piller
Høj:
65% Blæser
55% Piller
Og det giver ikke slagger og ej heller andet end det fineste aske i rummet til at fjerne med jævne mellemrum.
Jeg kører i skrivende stund med German Pellets 8mm og er yderst tilfreds med disse.
Jeg vil i øvrigt anbefale dig at udfylde så meget som muligt af info under din bruger, f.eks om hvor i landet du er, hvad du fyrer med osv - så kan man endnu bedre dele erfaringer osv.
Velkommen til.. :-)
Lav:
40% Blæser
30% Piller
Høj:
65% Blæser
55% Piller
- Tilmeldt: 09 feb 2011 19:37
- Mit fyr: tPk 24 m.scanpillerbrænder
- Brændsel: træpiller fra Stark
- Dagligt forbrug: 20-25 kg
- Modtaget likes: 1 gang
Hej har også den komplette pakke, men min blæser kan ikke kører under 40% på hhv lav og høj ydelse.Nu kører jeg med svenske piller der heder BooForssjø energi,men de giver nogen slagger, så jeg køber fra Stark igen.
Hej Lars
Jeg har også skiftet til German pellets og er også meget tilfreds med dem - men vil gerne høre om dit forbrug har ændret sig siden skiftet og hvor meget bruger du dagligt?
Mvh Per
Mvh Per
Hej Steen
Mine indstillinge på fyretr er :
Lav:
Blæs 40%
Piller 27 %
Høj :
Blæs 75%
Piller 48%
Lav:
Blæs 40%
Piller 27 %
Høj :
Blæs 75%
Piller 48%
- Areal: 243
I skrivende stund bruger vi ca 30-35 kg om dagen..PSN » 27 Nov 2011, 15:07 skrev:Hej Lars
Mvh Per
Nu er vi jo nybegyndere og har kun brugt primært DLG's piller inden GP'erne, begge til fuld tilfredshed, men jeg ved ikke om hvor meget forbruget vi stige hvis vinteren rigtigt sætter ind..
Så mon ikke jeg er blevet en del klogere på det de kommende måneder?
- Tilmeldt: 03 jan 2012 20:06
- Mit fyr: Baxi tpk 24
- Areal: pt ca 100
- Brændsel: Træpiller TPI Supreme 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 6760
- Dagligt forbrug: 30 kg
Hej. så blev jeg fanget af jeres lille samtale i har gang i her og blev lidt intereseret, jeg har selv lige købt en baxi tpk 24 med scanpell brander og skal selv først til at lære hvordan det skal indstilles: jeg leger dog lidt med det for at finde ud af hvad der sker når stiller på knapperne.
pt køre det med
20 % piller 50 % luft lav drift
30 % piller 75 % luft høj drift
men under instalatør menuen kan man stille på " brænder snegl" og på hvor lang pause den skal holde mellem turene, og hvor langt tid den skal køre piller ind.
Jeg har prøvet hvor fyret bare fylder røret til brænderen op med piller fra siloen fordi brændersnegl køre for lidt tilforhold til tilførelsen af pille sneglen .
Mit spørgsmål er så hvordan er jeres indstillinger angående den interne brænder snegl
og hvad har i gjort angående røgtemp. den kan jeg ikke se på fyret vel ?
pt køre det med
- Areal: 243
Hej Jan
Jeg har ikke ændret på brændersneglen i nogen særlig grad...
Er det i forbindelse med opstarten, altså selve snegl-"fyldningen" at du har fået fyldt brænderen op? For der skal du huske, at straks der er piller oppe ved nedløbet skal du tage strømmen så den ikke fylder mere på..
Jeg skal gerne se hvad den står til i menuen.. Dog ikke lige i dag :-)
Men ja, røgtemperaturen er ikke at se på denne type som den er. Mærkeligt nok egentlig..
- Areal: pt ca 100
hej lars
angående snegl er det den der sider i selve brænderen. hvis du piller røret af og kigger ned i brænderen kan du se sneglen !
Og i forhold til røg temperaturen går jeg da lidt og overvejer hvorvidt man skal købe en termostat og sætte i.ved bare ikke om det er nødvendig.
- Areal: 243
Arrrghhh - nu havde jeg mandag besøg af Baxi-montøren og fik skiftet min brændersnegl ud itl en ny og forbedret model..
Den gamle var kvast og skrabede på siden, hvilket medførte fejlmeddelser for samme..
Samtidig justerede han på div indstillinger og nu melder fyret "Intet brændsel" i tide og utide.. - men der er masser af piller og den ender med at fylde brænderen mere eller mindre op med piller.
Det eneste jeg ikke helt har fundet med sikkerhed endnu, er hvor pokker den fotocelle sidder der måler lyset? Manualen er ikke helt fuldt beskrevet på det punkt - og min kedel/brænder er monteret lidt usmart mht tilgængelighed af samme, pga fyrrummets indretning. Med andre ord, siloen står i vejen for 100% adgang. Jeg kan dog klemme mig ind og feks komme til nedløbet og rense der - er der nogen der kan be- eller afkræfte om fotocellen sidder i "bagvæggen" af brænderen, altså længst væk fra kedlen eller? (Jeg skal via tlf. eller lign få fruen til at forsøge at afhjælpe problemet med at fyret nu ikke gider starte..)
