Nogen gode råd.
Hvilken størrelse lejer er det?
blæser hyler : -(
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Givet likes: 9 gange
- Modtaget likes: 200 gange
blæser hyler : -(
Nogen gange kan en omgang med en kompressor gøre underværker. Det har jeg oplevet alt for tit med klimablæsere.
Det er da forsøget værd til en start
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 29 apr 2008 21:40
- Mit fyr: RTB 10kw, 320kg silo
- Areal: 150
- Brændsel: 8mm fra Danish Agro
- Fremviser gerne i postnummer: 4660
- Geografisk sted: Frøslev pr. 4660 Store Heddinge
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 3 gange
blæser hyler : -(
Jeg køber billige lejer her:
http://www.b2b-shop.dk
Feks. 6202 til 18.- stk., http://www.b2b-shop.dk/shop/sporkuglele ... -192p.html
- larsvoss
- Tilmeldt: 07 mar 2008 08:05
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16Kw
- Areal: 200
- Brændsel: Piller - Neova
- Dagligt forbrug: 32
- Årligt forbrug: 8
- Geografisk sted: Frejlev - Lolland
- Modtaget likes: 1 gang
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Modtaget likes: 136 gange
blæser hyler : -(
Hvis det går væk af sig selv, kommer det vel også igen helt af sig selv
Tror det Hr Storfod forsøgte at understrege, er at det er generel visdom lige at give
blæseren en ordentligt gang trykluft mindst 1 gang om året, når man alligevel er i
gang med at rense sin Baxi.
I praksis ved at tage de høje smalle sideskjolde af, og så blæse trykluft ind gennem
hullerne til luftindtaget i blæseren.
Årsagen er, at afhængig af hvor meget skidt og støv man har i sit fyrrum, så
kan vingerne på blæseren nærmest blive 'tomme tykke' af skidt og møg,
med ubalance og hylen til følge.
Jeg bruger selv dette trick, og har ikke haft 'hylen' i de 6 år jeg har haft en Baxi,
selv om den af og til lever et hårdt liv her på gården
- Claus Birth
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Areal: 160+60m2
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Givet likes: 14 gange
- Modtaget likes: 2 gange
blæser hyler : -(
Hej!
Det er ikke dårligt med lidt rensning. Lejerne ( 6202 ) helst i en lukket udgave er den primære årsag til hylelydene.
Jeg har skiftet et par gange, tidsforbrug pr. gang er ca. 30 min. om de koster 18 eller 40,- kr. stk. er ikke væsentligt. Vær omhyggelig ved lejeskift og lydene er væk lang tid frem over.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
