underforbrænding på atmos
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
hej til alle jer atoms ejer
har i oplevet nogle at underforbrænding ikke virker .. har oplevet at den nogle gange bare ryger i stedet for at at brænde .. det er ikke fordi jeg har andre på nogen .. nogen ideer om hvorfor
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
- Mit fyr: orland 25 super
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
- Årligt forbrug: 20-30rm
det har jeg mange gange med en orlan men det hjalp lidt da den fik mere sekunder luft
og hvis der ligger noget i dyststenen men ved ikke hvordan en atmos kører
- steinmeier
- Tilmeldt: 09 okt 2011 15:51
- Mit fyr: snart varmepumpe, plus morsø ovn
- Areal: 126
- Brændsel: eg, ask, bøg, birk osv.
- Fremviser gerne i postnummer: 4930
- Årligt forbrug: 20-30SKRm
- Geografisk sted: 4930 maribo
har kun oplevet det engang da røgkassen var fyldt med aske i bunden, ellers ikke
en rigtig mand fælder selv sit brænde, det giver varme mere end engang
Nu med ferguson TEA-20 i maskinparken
- Tilmeldt: 27 okt 2008 18:29
- Mit fyr: Atmos DC50+Scotte Black Star 16Kw.
- Areal: 240+ 10 i fyrrum
- Brændsel: En pind her og en sæk der
- Dagligt forbrug: Svært at sige
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Hjørring
Det har jeg oplevet mange gange. Som oftest er det lige i starten inden temperaturen er kommet højt nok op. Oplever også at det hjælper lidt med mere sekundær luft og hvis der ligger noget som der er godt fut i på tværs af dysen til at antænde gasserne. Det bedste trick er nok at få nogle store stykker brændende kul til at ligge nede på stenen i sekundær kammeret. Jeg tror de får temperaturen til at stige dernede så det er lettere for gasserne at antænde.
Det er emne er klart noget jeg vil følge med i da det kan give anledning til problemer for mit vedkommende. Alle gode råd modtages :-)
Emil
Emil
- Tilmeldt: 15 nov 2010 21:33
- Mit fyr: Atmos DC 50+Scotte 16kw
- Areal: 250m2
- Brændsel: Brænde+træpiller
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
Hvordan ser du om underforbrændingen virker? Tager den ikke luft ind gennem lågen med det samme du åbner den istedet for at suge gennem dysen?
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Areal: 210
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 34 gange
Det sker, primært pga. to årsager:
1) Elendig brænde (= poppel, el, gl. ½-råddent træ . . .)
2) Dovenskab under kløvning (få store træknuder giver ikke nær den samme mængde gas fra sig, lige så hurtigt som mange små stykker).
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Årligt forbrug: ?
Man kan godt se underforbrændingen et par sekunder inden den slukkes pga. Den åbne dør.Flemmingth » 23 Nov 2011, 23:45 skrev:Det sker, primært pga. to årsager:
Underligt at jeg så altid har bøvl ved optændingen hvor det tyndest kløvede brænde bliver brugt. Jeg har ik ku se det voldsomme sammenhæng mellem kvaliteten I mit tilfælde. Vil dog ikke afvise det 100%..
- Areal: 250m2
- Årligt forbrug: ?
Jeg kan også se underforbrændingen men kun ganske kort. Hvor høj røgtemp. får i når i den er højest? Min kommer ikke over 200 grader.
- Areal: 250m2
- Årligt forbrug: ?
Ok det gør min ikke. kan man kontrolere om underforbrændingen kører som det skal? Jeg har undret mig over at der er flere der har lavet røgkølere pga. meget høje temp. da min ikke bliver varmere
