Halløj
Har lige lejet et hus med pillefyr.
Dog er der også oliefyr i huset men da dette er rimelig dyrt vil jeg gerne fyrer med piller.
Problemet er at jeg slet ikke kan få gang i pillefyret selvom udlejer siger det skulle gerne virke.
En kammerat har været her og hjælpe og fortalte at sneglen ikke kører rundt.
Men der kommer heller lyd fra motoren når jeg prøver - er det så motoren til sneglen der er gået?
Håber i kan hjælpe:)
Sneglen kører ikke G-403-P02
- Tilmeldt: 23 nov 2011 16:40
- Mit fyr: KL 25 kW.
- Areal: 160 + 200 frostfri
- Brændsel: Piller / 6 mm. Bionorr
- Fremviser gerne i postnummer: 4871
- Dagligt forbrug: ??
- Årligt forbrug: ??
- Geografisk sted: 4871 Horbelev
- hahomi
- Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
- Mit fyr: BIOMAX 16
- Areal: 120
- Dagligt forbrug: 15
- Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
- Har takket: 4 gange
Kører den heller ikke når den er tom? Kan du ikke slutte sneglen direkte til en elkontakt og se om den så kører?
Og forresten, velkommen til.
Vælg dine kampe med omhu.
- Havmand
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Hej David88,
Velkommen til - Jeg vil tillade mig at opfordre dig udfylde din profil med by (det er naturligvis frivilligt), for det kunne være at en i din nærhed har et fyr og kender nogle tricks
Nu hvor du har lejet huset, vil jeg mene det er din udlejer der skal få fyret til at virke. Han er IMØ forpligtet til at vise dig hvordan det virker når du er lejer.
Start den vej rundt, så skal du heller ikke erstatte noget, hvis nu sneglen er gået død (hvis altså din lejer er reel)
Hej Hahomi.
Stikket fra motoren går jo ind i boksen bagved. Så skal jeg jo selv lave et stik til den?
Og tak for velkomsten.
Hej Havmand.
Skal jeg nok få gjort. Er fra Horbelev på Falster:)
Problemet er jo at oliefyr virker og udlejer er udenlands så
synes ikke rigtig jeg kan brokke mig da jeg har lovet
jeg nok skal stå for div ting han ikke kan imens han er udenlands.
Hej Havmand.
Hahomi:
Kan jeg tømme sneglen for piller?
Jeg er altså helt ny med pillefyr.
- hahomi
- Areal: 120
Hej David.
Det ville nok være rigtig godt hvis der kom en med KL Stoker på banen nu, men er det sådan en fyr her du har http://www.vvs-eksperten.dk/upload/kl2- ... 280110.pdf
Du kan måske også finde hjælp her http://fyrteknik.dk/forum/viewforum.php ... eca28d5c02
Vil gerne prøve at hjælpe dig, men der er nok nogen der har bedre forudsætninger end mig, men som sagt, prøver gerne.
Ellers må du kigge på fyret og få nogen gode ideer, evt. ringe til VVS-experten i Hedensted 75 89 03 03 og spørg efter Allan.
Hahomi:
Nej ikke helt.
Det er nærmere en KL Kombi type tror jeg.
Den passer i hvert tilfælde bedst med instrukserne.
Okay det vil jeg prøve så:)
Nej ikke helt.
- hahomi
- Areal: 120
Inden du søger mere hjælp, vil jeg råde dig til at være helt sikker på, hvilket fyr der er tale om.
Kunne måske forebygge misforståelser.
Du skal nok alligevel have tømt siloen for piller, så kun en vej............ i gang med en skovl og sække/spande.
- Tilmeldt: 25 apr 2008 20:16
- Mit fyr: blackstar 1016 kedel 10kw nbe
- Areal: 130
- Fremviser gerne i postnummer: 5672
- Dagligt forbrug: 25
- Årligt forbrug: 6
- Geografisk sted: midt fyn
et dumt spørgsmål måske du mener det er en kombi så er det vel ikke bare drejekontakten ved siden af display der står på off den er til at slå snegl fra ved fyring med brænde i øverste kammer.den skal stå på on
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Hvad om der lige blev taget et billede af fyret og smidt op her. Så burde der nok være et par stykker der kunne identificere skidtet.
