Mystiske trykfald
RasmusFynbo
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 30 okt 2010 17:24
Mit fyr: Scotte 10kw, Black Star
Areal: 195
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 2670
Geografisk sted: Greve, Storkøbenhavn
Mystiske trykfald
Indlæg af RasmusFynbo » 22 nov 2011 22:35
Vi oplever noget ret underligt med trykket i vores system, som jeg ikke helt selv kan forklare, måske I kan...
Vi er nye med pillefyr og prøver forskellige ting af for at se, hvad der fungerer bedst. I den sammenhæng har vi enten ladet fyret køre som det selv vil(altså at det selv skalerer op og ned) og vi har ladet det køre på urstyring.
For tiden kører vi på urstyring. I drift er trykket i systemet ca. 2,5 bar. Når uret stopper og systemet bliver koldt falder trykket til ca. 1,5 bar. Når det næste gang tænder og bliver helt varmt stiger trykket kun til lidt over 2 bar. Altså et væsentligt trykfald.
Den oplagte tanke er selvfølgelig, at systemet lækker et eller andet sted, MEN...
Når vi lader fyret kører som det selv vil er trykket konstant på de 2,5 bar. Hvis systemet lækkede vand ville det jo falde under alle omstændingheder..
Der er heller ikke luft i systemet. Alle radiatorer er i hvert fald fuldt udluftede.
Så hvor bliver trykket af?
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 13 gange
Mystiske trykfald
Indlæg af newpas » 22 nov 2011 22:50
Uden at gøre mig alt for klog, så tror jeg at du har forskellig temp på dit vand i de forskellige driftsituationer.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 334 gange
Modtaget likes: 333 gange
Mystiske trykfald
Indlæg af MichaelK » 22 nov 2011 22:58
Trykket i systemet, når det ellers er tæt, afhænger meget af temperaturen,
En forskel i driftstemperaturen mellem de to driftformer, kunne forklare den
trykforskel Du har observeret? Så er spørgsmålet, om der er en temperatur
forskel, og i givet fald hvorfor den er der?
-Måske Scotte Eksperterne ved mere om det?
PS.:
Hvorfor det høje tryk? - 2,5 bar svare til 25 meter vandsøjle! Eller sagt med andre
ord; Det ville måske bedst passe til et 3 etagers hus :D Jeg køre med ca. 1 bar, til
et anlæg placeret i kælderen.
PPS.:
Jeg ser newpas kom først :great: Men kan så konstatere, at jeg ikke er den eneste
der tænkte samme tanke 8)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Mystiske trykfald
Indlæg af thy » 22 nov 2011 23:04
det sker tit trykfald efter kedel kommer langt ned i temp.... stiger igen men ikke til det samme... måske dårlig trykekspantion eller luft der kan suges ind ved nedkøling og vanddamp der så kommer ud gennem autoudluftere...
MEN hvorfor 2,5 bar det er jo tryk der svarer til 25meters vandsøjle tryk det vil sige der er tryk nok til at der er 25meter til øverste radiator streng...
ok Mikael er lige kommet først :great:
Scotte Kim
Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
Mit fyr: Scotte 10kw + Black star kedel styr 6,25
Areal: 145 bolig +60 garage
Brændsel: Træpiller 8 mm
Årligt forbrug: 3,5 tons
Geografisk sted: Lyndby (vest for Roskilde)
Mystiske trykfald
Indlæg af Scotte Kim » 22 nov 2011 23:31
Mit falder også i tryk ved kold kedel. 1 bar kold 1,5 bar varm.
Varmt vand udvider sig jo ;)
RasmusFynbo
Stoker V
Stoker V
Areal: 195
Mystiske trykfald
Indlæg af RasmusFynbo » 22 nov 2011 23:43
Vi har prøvet med et lavere tryk - startede på 1,5 bar, men vi må have nogle rådne gamle rør, for ved det tryk kommer varmen ikke rundt (vores pumpe skal også stå på max), selvom vi kun har et hus på 2 etager. Så det er af rent praktiske grunde.
Ja, men jeg ville forvente at trykket kom tilbage til det samme niveau som sidst det var varmt. Jeg snakker jo ikke om trykforskellen på varmt og koldt vand, men på varmt og varmt vand, der tidligere har været kølet af..
Men det kunne være muligt, at kørsel med urstyring gør at kedlen aldrig bliver helt så varmt og trykket derfor ikke bliver så højt....
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 3 gange
Mystiske trykfald
Indlæg af Ollii » 23 nov 2011 00:03
Ja eller forkert dimensioneret eksp. kan vel også være en mulighed?
M.v.h. Olli.
frølårsraketten
Tilmeldt: 31 dec 2009 04:08
Mit fyr: Aduro H1
Areal: 109 m²
Brændsel: piller fra Helenemøllen
Geografisk sted: Sydfyn
Mystiske trykfald
Indlæg af frølårsraketten » 23 nov 2011 01:41
Scotte Kim » 22 Nov 2011, 23:31 skrev:Varmt vand udvider sig jo ;)
Hvordan det? :cry: :roll: :cry:
Med venlig hilsen Pierre
Aduro H1
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 200 gange
Mystiske trykfald
Indlæg af Bigfoot » 23 nov 2011 06:58
Ollii » 23 Nov 2011, 00:03 skrev:Ja eller forkert dimensioneret eksp. kan vel også være en mulighed?
det var problemet her ved mig.
Forskellen imellem varmt anlæg, og koldt, var knap en bar. Jeg smed en 25 liters ekspantionsbeholder på, og voila, trykket er konstant nu. Det er ikke meget i forskel fra koldt til varmt anlæg.
Men et anlæg der ligger på 2.5 bar, ligger jo lige på grænsen af sikkerhedsventilens åbningstryk. Hvis man så pumper anlægget op, og afløbet fra ventilen kører i gulvet eller et andet afløb, så ser man jo ikke at den åbner.
Det gør jo så også, at når anlægget så igen varmer helt op, så kommer trykket jo ikke helt derop, og det passer jo med at når ventilen åbner, så går der lidt før den lukker igen, og derfor mister du en halv bar.
Prøv at lukke alt tryk af anlægget, og pump det op til f.eks 1.5 bar, og IKKE mere. Og det skal først nå 1.5 bar, når kedlen kører på maks temperatur.
Men en helt anden mulighed, er altså at dit anlæg er fuld af luft. For du skriver at din pumpe skal køre fuld skrald, og stadig mangler du varme nogle steder. Det lugter langt væk af meget luft i anlægget. Så fuld tryk, sluk pumpen, og igang med at lufte ud.
abn
Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Fremviser gerne i postnummer: 9575
Årligt forbrug: 30 m3
Geografisk sted: 9575 terndrup
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 1 gang
Mystiske trykfald
Indlæg af abn » 23 nov 2011 07:25
Kunne det ikke også være fordi at når fyret kører konstant bliver alt vand varmet op, men når man kører ur-styring så når alt vand ikke at blive varmet så meget op inden at fyret slukker. Nok til at der bliver trykforskel, men ikke nok til at du kan mærke det på temp i huset.
Bare en tanke. Det er ikke fordi jeg ved en hel masse om det. Jeg gætter bare
Mvh Anders
