Vandpåfyldning - hvor ofte ?
- mejeristen
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
når du hælder frisk kommunevand på anlægget hælder du også lidt luft på anlægget. dette bliver uddrevet af vandet når dette bliver varmet op. hvis du så har en udlufter på systemet vil denne luft forsvinde ud af anlægget igennem denne! dvs trykket falder lidt = mere vand på. MEN det skal ikke blive ved med at give trykfald.
Hvis jeg udtrykker mig uklart så sig lige til!
- Tilmeldt: 21 mar 2011 21:54
Puha, det var en masse spørgsmål.... men også spørgsmål der kan hjælpe mig videre.
Sikkerhedsventilen skulle være helt ok, for den blev skiftet for ca. 1 md siden, lige før vi startede kedlen.
Så jeg vil selvfølgelig gerne købe den med at det er luft fra det påfyldte vand, for en utæthed er det jeg frygter.
Kedlen er fra 2005 og så den skulle forhåbentlig ikke være utæt. Da vi købte huset fulgte der ingen tegninger over intsallationen med, så jeg kan ikke se hvordan det hele er bygget op og ved ikke hvor mange meter rør der ligger.
Aner ikke om der findes en "aut. udlufter" - i så fald hvordan ser sådan en ud ?
Mens jeg sidder her ogs skriver, kommer jeg i tvivl om hvorvidt VVS'en fik lavet en tryktest, men det mener jegat han gjorde (men jeg tjekker for en sikkerheds skyld), så hvis tryktesten var fin, så kan det vel ikke være en utæthed.... og så er jeg vel tilbage til at det er luft i systemet.
Som nævte tidligere har jeg ikke meget forstand på varmeanlæg, men har undret mig meget over hvorfor vandet skulle fyldes på og hvor det blev af.
undskyld, i svarer meget hurtigere end jeg akn nå at skrive...
hvis jeg ikke fylder vand på så falder trykket kun ned til 1,1 bar, det falder ikke yderligere. Hvis der var en utæthed, ville trykket ikke blive ved med at falde da vand siver ud ?
- mejeristen
- Areal: 196+25
hvis du bliver ved med at skulle fylde vand på er der noget der ikke er som det skal være!
Til dit sidste indlæg: afhænger vel af str. evt utæthed!
- mejeristen
- Areal: 196+25
- john m
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 28 gange
Bruger du en slange når du fylder vand på ? og i så fald lader du så
slangen løbe fuld af vand inden du montere den ?
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
- Ernst Drastrup
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Jeg har været ude ved hundredevis af anlæg, som "tabte" tryk.
Folk siger de fylder vand på ugentlig.
Men så er spørgsmålet, hvormeget fyldes der på ad gangen.
Hvis menbranen i trykekspansionsbeholderen er blevet utæt, så viser manometret et trykfald, hvis bare der er forsvundet et fingerbølfuld vand.
Og trykket er oppe igen, såsnart man åbner påfyldningshanen.
Fylder du vand på i 5 minutter med fuld åben ½" vandhane, så tror jeg anlægget er utæt.
Bliver trykket ved med at falde, efter det er faldet til under 1kg.????
1 kg. tryk svarer til 10 meter vandsøjle.
Prøv at lade være med at fylde vand på, indtil en radiator er holdt op med at varme.
En ny sikkerhedsventil kan også godt lække lidt.
Er udløbet fra sikkerhedsventilen ført ned i et gulvafløb, så kan det være svært for dig at se, om det er den der lækker en dråbe engang imellem.
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 200 gange
- Blevet takket: 238 gange
I 10 ud af 10 tilfælde er menbran utæt hvis ikke der er andre utætheder i anlægget..
Tjek fortryk på ekspandtionsbeholderen, eller knips på den, siger den donk donk er den defekt, men siger den dingg dingg er den ok.
vandet fyldes direkte på systemet ved at jeg åbner afspærringsventilen og åbner for hanen. det går ikke længe, højst 30 sek får trykket er oppe igen... og ja, der kører en slange fra sikkerhedventilen til gulvafløb, så det er ikke till at se.
jeg har nu ikke fyldt på i ca 2 uger for netop at holde øje med om tryukket blev ved med at falde, men det ser ud til at forblive på 11 mVs.
jeg har nu skruet op for en radiator som ligger før den store radiator i suten, og til min overraskelse så er stuen radiatoren så godtsom kold selvom den står på højeste nivau. Kan det have noget med det lave tryk at gøre ? eller har det mere med pumpen at gøre ?
- mejeristen
- Areal: 196+25
Har du prøver at lufte ud??
