Stort overforbrug
Offie
Tilmeldt: 26 apr 2010 17:38
Mit fyr: Scotte Blackstar 10kw + WF Brændeovn 5kw
Areal: 150
Brændsel: Træpiller+Brænde
Fremviser gerne i postnummer: 5485
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: Forventet 6 tons
Geografisk sted: Skamby, Nordfyn
Stort overforbrug
Indlæg af Offie » 20 nov 2011 17:54
min trækstabilsator står på 0 i afvejningen og det giver en lille sød flamme ved lav
Fyrdata: http://www.offie.net/pillefyr/
RasmusFynbo
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 30 okt 2010 17:24
Mit fyr: Scotte 10kw, Black Star
Areal: 195
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 2670
Geografisk sted: Greve, Storkøbenhavn
Stort overforbrug
Indlæg af RasmusFynbo » 20 nov 2011 18:02
I autoberegning eller hvad? Kan se, at man kan stille værdien til mellem 0 og 10, og det matcher jo ikke helt hvad der står på selve udtræksdimsen.. Min står også til 0 under autoberegning.
Offie
Areal: 150
Dagligt forbrug: 12
Stort overforbrug
Indlæg af Offie » 20 nov 2011 18:07
de skal hellere ikke matche, i styringen stiller du den op, hvis der ikke nok bål i lavlast 10-30%
RasmusFynbo
Stoker V
Stoker V
Areal: 195
Stort overforbrug
Indlæg af RasmusFynbo » 20 nov 2011 18:09
Har lavet autoberegning over tre forsøg, og fik et helt andet resulatet end sidst.. Sidste gang jeg lavede det fik jeg det til 915g, men nu er gennemsnittet 1230gram. Det er jo en vis forskel.
Offie
Areal: 150
Dagligt forbrug: 12
Stort overforbrug
Indlæg af Offie » 20 nov 2011 18:11
min ændrede sig også meget de første uger.
dr_schlemer
Tilmeldt: 02 maj 2011 19:29
Mit fyr: Woody/Opop 20kW
Areal: 179m2+58m2 værksted
Brændsel: german pellets (8mm)
Fremviser gerne i postnummer: 8355
Årligt forbrug: 8
Stort overforbrug
Indlæg af dr_schlemer » 20 nov 2011 18:11
har du lavet 360 sekunders test på pilletilførslen for nylig? ellers gør det
Jeg selv sætter pillemængden ca. 10-15% over, hvad jeg måler til - f.eks. er den sat til 1050g pr. 6 min, hvis jeg måler det til 900g. Det giver et godt forhold mellem piller og luft i vores setup. Jeg har aldrig indstillet luft/mv.
Jeg har indstillet 1) maks-effekt til 40-50% (Har et 20kW fyr til 178m2 samt 60m2 værksted), 2) pillemængden, 3) P til 3.0 og I til 0.3, 4) temp til 58 grader (maks 70, min. 53), 5) skorstenstræk til 0, da vi har trækstabilisator.
Det virker super.
Vi bruger ca. 1kg pr. time i øjeblikket til ovenstående.
Så længe der ikke er frost, prøver vi med at slukke fyret mellem kl.02 og 05 - så må vi se, om der kan spares 10% eller lign. på pillerne.
(179m2 hus & 58m2 værksted, Woody/Opop 20kW til vinterhalvåret, luft-luft varmepumpe til sommerhalvåret)
frølårsraketten
Tilmeldt: 31 dec 2009 04:08
Mit fyr: Aduro H1
Areal: 109 m²
Brændsel: piller fra Helenemøllen
Geografisk sted: Sydfyn
Stort overforbrug
Indlæg af frølårsraketten » 20 nov 2011 18:15
RasmusFynbo » 20 Nov 2011, 17:51 skrev: Hvad er for stor mætning? Er det at der bliver tilført for mange piller?
Ja.
Med venlig hilsen Pierre
Aduro H1
Årligt forbrug: 4500 kg.
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 86 gange
Stort overforbrug
Indlæg af pille bruger » 20 nov 2011 18:20
dr_schlemer » 20 Nov 2011, 18:11 skrev:har du lavet 360 sekunders test på pilletilførslen for nylig? ellers gør det
Det virker super.
Hvis du fulgte guiden http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 0kedel.pdf
havde du ikke brug for alle de krumspring.
Du opnår bare at familien ikke har varme til vinter.
RTB + Ilt styring + solfanger.
Stort overforbrug
Indlæg af pille bruger » 20 nov 2011 18:23
RasmusFynbo » 20 Nov 2011, 18:09 skrev:Har lavet autoberegning over tre forsøg, og fik et helt andet resulatet end sidst.. Sidste gang jeg lavede det fik jeg det til 915g, men nu er gennemsnittet 1230gram. Det er jo en vis forskel.
Ja, autoberegning ænder sig meget de første uger.
Det er derfor man skal køre guiden en gang om ugen.
Din trækstabilisator i skorstenen skal du stille på 10 PA.
I din styring skal du stille skorstenstræk på 0 som udgangspunkt.
Er 10% bålet ikke stort nok til at styringen kan måle lys hele tiden øges skorstenstræk en op ad gangen,
indtil der er et tilpas stort bål der giver lys nok.
dr_schlemer
Årligt forbrug: 8
Stort overforbrug
Indlæg af dr_schlemer » 20 nov 2011 18:31
pille bruger » 20 Nov 2011, 18:20 skrev: Hvis du fulgte guiden http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 0kedel.pdf
Tja... Flammerne ser nu fine ud ved de forskellige driftsniveauer med default-settings, og asken har en dejlig gråbrun farve - og kedlen soder ikke ret meget. Temperaturen er nu væsentligt mere stabil efter, at shunt-kredsløbet blev isoleret og at P og I-leddene blev justeret til.
Tror bare de fleste kan have svært ved at kende forskel på forskellige "størrelser" og farver af flammer...
