Revnet tornado
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 32 gange
- Blevet takket: 25 gange
Revnet tornado
Jeg har opdaget en revne i den nedereste del af tornadoen. Den er ikke 1 år gammel, blev sat i sidst i febuar. Det er så anden gang den er revnet for mig den første holdte heller ikke ret længe. Den første revnede faktisk samme sted som den hen.
Så spørgsmålet er, er det nomalt at den ikke holder længere eller er jeg bare uheldig?Livet er et spil, du ved du taber!
Hvordan vil du spille?
- viking48
- Stoker IX
- Tilmeldt: 30 dec 2009 00:12
- Mit fyr: R 15 med Linux
- Areal: 240+50 m2 værksted
- Brændsel: Korm/piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4941
- Dagligt forbrug: 45-50 KG
- Årligt forbrug: 8-9 t korn
Revnet tornado
Mit råd til dig er at reklamere ellers kan du jo prøve og fuge den med varmebestandigt cilecone der findes noget der kan tåle 1200gr
jeg har noget skamol plade som jeg vil prøve og lave en kopi jeg har bare ikke fået det gjordt endnu men det skal prøves skamol er langt billigere end en ny sten det tager måske et par timer at lave en i skamol
holdbarhed i skamol ved jeg ikke endnu men det skal da prøves
- Tilmeldt: 11 dec 2010 20:46
- Mit fyr: Benekov R15
- Areal: 160+90 kælder
- Brændsel: Havre
- Dagligt forbrug: 40 kg
- Årligt forbrug: ?
Revnet tornado
jeg har også sporet enkelte mindre revner i min. Jeg har kittet med "skorstenspasta", det lader til at virke.
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Revnet tornado
Der er stål armering i, så rent styrkemæssigt tror jeg ikke det giver problemer.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Areal: 230
Revnet tornado
Den har heller ikke givet problemer endnu, opdagede det lidt tilfældigt da jeg havde den ude for at rense sneglen for aske/slagger der havde samlet sig i bunden. Den hænger fint sammen giver måske lidt mere luft i revnen (svært at sige), men her kan lidt kit nok hjælpe.
Har snakket med Karsten om den og fået oplyst at det ikke er en der skal skiftes ind i mellem og at pille fyring skulle være hårder ved den.
Han forslog at jeg bare tager tornadoen ud, når den står på piller, og propper røret op til den af. Så det skal prøves lige så snart jeg får en røgvender plade.
Viking48> Det bliver spændende at høre om skamol plade kan gøre det samme.
- Stoker X
- Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
- Mit fyr: KL 15kw
- Areal: 253+100L VVB
- Brændsel: 8mm træpiller
- Dagligt forbrug: ca 40kg
- Årligt forbrug: ca 10
- Geografisk sted: Halskov v/Skive
Revnet tornado
Du er omfattet af 24 mdr reklamationsret - hvis den er under 1 år gammel. Også selv om det er en du allerede har fået byttet.
Du har altid 24 mdr reklamatuionsret også på reservedele - fat i leverandør og få en ny uden beregning.
mvh
Michael
mvh
Michael
