Alpha2 - konstant 22W ???
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 200 gange
Indlæg af Bigfoot » 15 nov 2011 07:16
jeg har en på fremløb og en på retur.... i kedelkredsen. Den på fremløb sidder inde i shuntkredsen, og den på returen, sidder lige efter returløbet fra vvb.
Mit gulvvarme har også en alpha2 til at køre ved sig. Det fungere fint. Radiatorerne kører på de to pumper i fyrrummet. Så snart jeg åbner for en radiator, så går der ikke mange sekunder, før den begynder at varme.
stonemann
Tilmeldt: 23 okt 2010 21:55
Mit fyr: woody 10 kw
Areal: 160, 2 etager
Fremviser gerne i postnummer: 8620
Årligt forbrug: Who knows ?
Geografisk sted: Kjellerup
Indlæg af stonemann » 15 nov 2011 07:27
Prøvede at lufte pumpen ud i går, og den gik ned på 5-7 W lige indtil jeg åbnede
for shunten, så røg den op på 22w igen. Pumpen sidder på fremløb før shunt.
Kunne det tænke sig, at der sidder en luft lomme et sted? Har 8m2 med gulvvarme og 3 radiatorer
på 1.sal.
Man bliver hurtig pillenørd
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot » 15 nov 2011 07:29
nu siger du åbnet for shunten????? hvilken shunt har du????
stonemann
Indlæg af stonemann » 15 nov 2011 07:55
en manuel esbe ventil
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot » 15 nov 2011 08:14
stonemann » 15 Nov 2011, 07:55 skrev:en manuel esbe ventil
og den står ikke for meget åben????
stonemann
Indlæg af stonemann » 15 nov 2011 08:22
Der sker intet selvom jeg lukker den helt igen.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 3 gange
Indlæg af Flemming DJ » 15 nov 2011 08:48
Pumpen æder vel ikke lige en mundfuld luft fra fyret, idet du åbner shunten???
Mvh Flemming
stonemann
Indlæg af stonemann » 15 nov 2011 17:28
jeg har fornemmelse af at det er luft et eller andet sted fra, som der driller.
Så de grå må jo på arbejde..
stonemann
Indlæg af stonemann » 15 nov 2011 18:43
Så lykkedes det. Min gamle pumpe sidder stadig på anlægget men langt fra kedel.
Den satte jeg igang og slukkede den nye pumpe. En omgang luft kom ud. Lukkede for shunten og den gamle pumpe, og
startede Alpha op igen. Så kører det. Stiger en anelse når jeg lukker op for shunt, men holder sig på 8-10 watt. Perfekt.
Tak for alle de gode indlæg, det gav nogle gode ideer.
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 12 gange
Modtaget likes: 9 gange
Indlæg af mejeristen » 15 nov 2011 18:45
:great: :great: :great:
