Introduktion nyt medlem og nybagt stoker-ejer
S_L_Nielsen
Tilmeldt: 14 nov 2011 12:31
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 120 + 80
Fremviser gerne i postnummer: 8800
Dagligt forbrug: 8
Årligt forbrug: ??
Geografisk sted: Viborg
Indlæg af S_L_Nielsen »
Hejsa!
Fedt nok..
Kom til at smide dette her i BAXI forummet.. :oops:
Nybagt stoker-ejer her. Jeg kom til at købe denne her viewtopic.php?f=23&t=10753
Det var min plan at smide den op i udhuset, men finanserne slap sku op.. Nu har den stået et par måneder, og det smertede mig at ha for så mange penge stående i tomgang.. Så i weekenden blev oliefyret rykket ud, slanger strikket om, tilslutningen til skorsten rykket 20 cm opad, og R15'eren sat op i baggangen. icon_cheesygrin.gif
Uha da da som det drillede.. Først blev askemotoren koblet forkert til , så det lykkedes mig at brænde termosensoren til stoker-motoren af, men takket være dette forum, fandt jeg ind i opsætningsmenuen og fik fjernet inputtet til den. Så døjede den med at tænde op, lige indtil jeg kom i tanke om at træpillerne i sneglen jo havde stået i et fugtigt udhus i 2 mdr. et par håndfulde friske piller oveni hjalp! :) Så her kl 3 i nat, vågnede jeg ved at der var stille, alt for stille... Ud af den varme seng, og jo da.. "Optændingsfejl" Ingen piller kørt frem, og tilbagebrænding 15 cm ind i sneglrøret. Kørte en ornli' masse frem, og fik liv i den igen. Lå så søvnløs til 04.45, da den så var gået ud igen.
Op igen... Kørte lidt frem igen, og så gik den først ud kl 05.30 da jeg alligevel skulle op. Legede lidt med den igen, og sandelig om der ikke var varme på da jeg kom hjem i dag. :) Nu er indstillingerne sat efter Flunk's, og det lover godt. Havde også fat i Karsten fra Liagro, han sender mig de originale data, så har jeg da dem at falde tilbage på!
Det er ikke sådan at blive "småbørnsforælder" igen.. icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
Tak for dette forum, her skal jeg nok få brugt en masse timer! :great:
Søren
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Tillykke med dyret. dejligt at høre at du ikke er bange for at få beskidte fingre, selvom det driller lidt... ;-)
KristianVilhelm
Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
Mit fyr: Benekov S25
Areal: 120
Brændsel: Flis
Årligt forbrug: Ca. 50m3
Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af KristianVilhelm »
Tillykke med den lille ny. Den skal du nok blive glad for :great:
S_L_Nielsen
Areal: 120 + 80
Dagligt forbrug: 8
Årligt forbrug: ??
jo tak, nu skal jeg bare vænne mig til at jeg ikke kan lukke døren helt op..:D
S_L_Nielsen
Areal: 120 + 80
Dagligt forbrug: 8
Årligt forbrug: ??
Lige et spørgsmål til de kyndige.. Motoren til askeudtaget, hvor skal den kobles? Som det er nu, så starter den sammen med sneglen, hold da op hvor den kører tit.. Jeg har også kridtdosering, men det bruger jeg slet ikke.. Måske den kunne kobles på denne udgang i stedet for?
Søren
KristianVilhelm
Areal: 120
Brændsel: Flis
Hvilken styring har du?
Hvad er den indstillet til på styringen? På min TM køre den på chimny. Ved ikke om du kan bruge det til noget
S_L_Nielsen
Areal: 120 + 80
Dagligt forbrug: 8
Årligt forbrug: ??
Hej Kristian.
Det er en TM3006 (tror jeg nok)
Som det er nu er ledningerne bare bundet sammen med dem til sneglen..
Tror også at det var sådan da jeg skilte det ad.. ;)
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Jeg mener bestemt at askesneglen skal have sin egen udgang, hvor man individuelt stiller puls og pause.
Prøv lige at tjekke i manualen.
Flunk ( Claus )
S_L_Nielsen
Areal: 120 + 80
Dagligt forbrug: 8
Årligt forbrug: ??
Jeg har kun manualen fra hjemmesiden, og det er vist på 07'eren. Men der ikke noget stik til askesneglen bagpå. Jeg tror at den er eftermonteret.. Fyret er jo fra 2005 (så vidt jeg husker)
Flunk
Indlæg af Flunk »
Her er el-diagram fra min TM3006
Hvis du sætter motor 2 til askesnegl, kan du selv justere puls og pause på den.
Vedhæftede filer
Flunk ( Claus )
