Ca. pris på opvarmning af 200kvm ??
Ordet er frit
Energy 100
Tilmeldt: 09 nov 2011 21:54
Indlæg af Energy 100 »
Hvis man er 4 personer i husstanden og udelukkende vil bruge træpiller til opvarmning (inkl. brugsvand) af hus på 200kvm. (som er godt isoleret) og har et ønske om en rumtemperatur på ca. 22gr. hvad ville det koste i træpiller ca. ???
Nybegynderen :oops:
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 334 gange
Blevet takket: 333 gange
Indlæg af MichaelK »
7-8 Tons, eller ca. 14 - 16.000,-. Er mit bud.
Energy 100
Tak for svar
Så fyre man vel for åbne vinduer :? :D Tjaa det er nok lidt individuelt, men det lyder umiddelbart lidt voldsomt...
Nybegynderen
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 405 gange
Blevet takket: 423 gange
Indlæg af triumph »
syntes 7-8 tons lyder reelt, ink. vv om sommeren. du skal huske at et pillefyr ikke under alle forhold køre 100% optimalt. f.eks hvis det ikke er nyrenset, under opstart/nedlukning. selvfølig har det også meget med husets isolering at gøre, så det kan da godt være du kun bruger 6 tons
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Du spurgte og fik svar..........
Jeg varmer selv 180 kvm op, men bor alene, har "kun" 21 grader og køre
i øvrigt med natsænkning. Årsforbrug er ca. 5500 kg piller.
I er 4 personer, der skal have bad hver dag, og vil have 22 grader i hele
huset. Så er det man skal vurdere, hvor meget det betyder for forbruget?
Jeg regner med 500 kg piller pr ekstra person i hustanden pr år. Er det
mon helt hen i vejret? Måske, men så har jeg da ikke lovet for meget, vel?
Hvad har Du af opvarmning nu?
1 liter olie svar ca til 2 kg piller, så kan Du næsten selv regne det ud.
Energy 100
Tak for svar
I vores nuværende hus på 150kvm af nyere dato har vi naturgas og bruger for ca. 10000kr. årligt, men vi er ved at kigge på et andet hus der både har naturgas og træpillefyr, og derfor blev jeg lidt nysgerig ang. træpillefyret, for nogle gange er der stor forskel på hvad sælger siger og hvad virkeligheden byder en bagefter handlen :wink:
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Det "nye" hus I har kig på, er jo 50 kvm. større. Hvis isoleringsgraden mv. er direkte
sammenlignelig med Jeres nuværende hus, koster det "nye" hus ca 3300,- mere at
varme op, end jeres nuværende bolig.
Det er jo næsten 14.000,-, eller ca. 7 tons træpiller.
(Er det her jeg skal udbryde "Hvad sagde jeg?" eller....... :P )
Energy 100
Jeg var ikke klar over træpiller vare dyre end naturgas, eller måske bare samme pris.....
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Jeg skal egentlig spørge på en helt anden måde. Hvor mange kubikmeter gas bruger I
på et år? Det tal kan nemlig omregnes til træpiller. Og vil derfor give et retvisnende
billede af en evt. fremtidigt forbrug.
I mit tidligere indlæg, regner jeg egentlig bare ud, hvor mange træpiller man kan købe
for de penge man bruger på naturgas. Og den fremgangsmåde er selvfølgelig HELT
FORKERT :oops: (Undskyld, Sådan går det, når man har været oppe siden kl 5).
PS.:
Du kan også selv lige prøve at regner om. 1 kbm gas svare til ca. til 2 kg træpiller. 1 kg træpiller
koster fra ca. 1,60 kr/kg (afhentet i tyskland) til 2,66 kr/kg ( 6 mm Barlinek i Jem&Fix).
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
du kan gå ind på nordjyskbioenergi det har et varme beregner program
så kan du bage tast det nuværende værende forbrug ind
